                                    +8
                                    фотографий
                            Запись больше спонтанная, но информативная. Как то в чате по А2 зашёл разговор про замену радиатора печки на А2, и я озвучил, что "да я бы и за 5 тыщ заменил". Но слово не воробей, Руслан,…
                                    +9
                                    фотографий
                            После ревизии моторной can-шины под капотом наконец то нормально заработала ABS и ЭГУР. Но когда это было, машина стареет, я тоже. К чему это я, а, в общем начались опять периодические ошибки потери…
                                    +4
                                    фотографии
                            Любая поломка приводит к тюнингу :) После установки colormfa всегда были на глазах показания напряжения, и стал замечать, что оно скакало от 12.6 до 13.1 вольт, максимум было 13.2В, что крайне мало,…
                                    +24
                                    фотографии
                            Тизер от 18 июля немного затянулся :)
Начнем по порядку, пытаясь сохранить хронологию событий (по памяти).
1 часть — шлейф. Еще в 2022 году рандомно стала выходить ошибка по подушке руля, потеря сиг…
                                    +25
                                    фотографий
                            После успешной установки в половинчатую приборку народу еще больше загорелось ставить сие чудо в свои алюминиевые минибоинги. Один наш товарищ с группы А2 созрел на данную процедуру, назовем его Евге…
                                    +23
                                    фотографии
                            После установки цветного экрана появилось желание (зависть :))) ) у моего хорошего друга из Твери, назовем его Андрей :).
Начались поиски полной приборки с FullFis, но это оказалось слишком не бюджет…
                                    +17
                                    фотографий
                            Установкой цветного экранчика color mfa в приборку я загорелся ещё лет 9 назад, когда они ещё только пошли в общую массу. Друг Игорь ilion511 на космомобиле был одним из первых, кто поставил сие чудо…
                                    +9
                                    фотографий
                            Подогрева стало мало, хочется садиться уже в тёплую машину. Выбегать в -40 на улицу, чтобы заводить — занятие не из приятных.
Так что горшочек вари — кошелёк худей.
Покупаю через вайлбериз сигналку с…
                                    +25
                                    фотографий
                            Зимы у нас суровые, по утрам бубенчики подмерзают даже с подштанниками :)
На авито купил комплект на 1 сидение за 2000 рублей
Олег из Могилёва спонсировал меня своими родными старыми сидушками, чег…
                                    +3
                                    фотографии
                            После СВАПа в поле у меня стала появляться желтая масленка на приборке, именно с ошибкой "SENSOR"
что означает проблему где то с проводкой или не исправностью датчика. Не исключаю, что мен…
                                    +27
                                    фотографий
                            На фоне СВАПа и отходняков совсем было забИыто НАпро текущий сальник первичного вала. Впереди была зима, еще и траблы с повторной заменой ДВС совсем выветрили эту мысль из головы.
Машина ездила, дост…
                                    +27
                                    фотографий
                            Двигатель есть, приступаем к сборке!
Основные наметки по теории взяты были отсюда, за что большое спасибо!
Но сначала подробно, что надо обязательно заменить, чтобы 1.6 поехал на свои 100+ лошадок:…
                                    +11
                                    фотографий
                            Доехали!
С продавцом контрактного движка после видео работы колбасящего движка, раскоксовки, промывки и нового масла компрессия не поднялась, принято предварительное решение двигатель менять по гаран…
                                    +10
                                    фотографий
                            Значится август 2022, и на море хочется всем семейством, да и жена права получила, можно и в два водителя куда то рвануть. После поездки в Абхазию до сих пор не отошел от серпантина, решено ехать в А…
                                    +17
                                    фотографий
                            Движок то завели, а вот неприятный желтый руль на приборке так и висит. ЭГУР живет своей жизнью, то работаю, то нет. Еще напрягает то, что он в аварийном режиме, и по трассе руль опасно мягкий, то ре…
                                    +4
                                    фотографии
                            Навесное стоит почти всё. Вкручиваем свечи, ставим катушку зажигания, подключаем ВВ-провода. Ставлю трубку залива масла и щупа, устанавливаю вентилятор основного радиатора (мой родной был со сломанно…
                                    +14
                                    фотографий
                            Немного появилось свободного времени, пора уже и закончить отчет про капиталку с этим AUA, ГБЦ и постель уже установлены. Фото подробных уже будет мало, часть будет больше с интернета, но не суть, по…
                                    +20
                                    фотографий
                            Блок установлен в прошлой части. Дело за головкой!
Как всегда керхер, щетка, бензин, терем, моем, драим, терем…
Раз капиталка полная, то и ГБЦ надо обслужить на высшем уровне. Куплены 16 направляющи…
                                    +13
                                    фотографий
                            В прошлой части уже было установлено колено, насос и задний сальник с ротором. Поехали дальше!
Вкручиваем масляный фильтр, чтобы грязь не попадала при сборке, момент от руки, слегка затягивая ключом…
- 58. Замена радиатора отопителя (печки)
- 57. новые приключения CAN-шины
- 56. МАССовое воССтание
- 55. Руль — крутись оно все…
- 54. Еще один Color MFA инсталлирован
- 53. Color MFA в половинчатую приборку? Да — реально!
- 52. color MFA в А2 быть — освежаем приборку!
- 51. Зима-холода, автозапуск на века!
- 50. Подогрев водительского сидения с нюансами :)
- 49. коррекция показаний спидометра
- 48. убираем жёлтую маслёнку + бонус
- 47. МКПП от поло-седан
- 46. Самый сумасшедший СВАП (техническая часть)
- 45. Самый сумасшедший СВАП (что там с заменой?)
- 44. самый сумасшедший СВАП (эмоциональная часть)
- 43. ЭГУР не гур-гур…
- 42. Будет жить, или капиталка двигателя! Часть 4: "Запуск или нет?"
- 41. Будет жить, или капиталка двигателя! Часть 3: "навесное оборудование"
- 40. Будет жить, или капиталка двигателя! Часть 2: "ГБЦ и постель распредвалов"
- 39. Будет жить, или капиталка двигателя! Часть 1: ". Блок цилиндров, ч.2".
