Honda Accord 2008, двигатель бензиновый 2.4 л, 201 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Прощание с другом
Вот и всё! Жизненные обстоятельства принудили попрощаться с другом, хотя это было и тяжело. Последние фото на память! Следите за своими авто!
Замена задних тормозов на Brembo
Всем привет! Из названия понятно, задние тормоза заменены на Brembo, из-за износа родных. Также заменены тормозные колодки и ремкомплект суппортов. Отрегулирован ручник на 4 щелчка. Теперь все как до…
Продается в хорошие руки
Машина в хорошем техническом состоянии, все работает без нареканий и т.к. сам занимаюсь ремонтом, то все обслуживание проходило всегда своевременно. Замена масла ДВС каждые 6500 км. Наличие механики…
Замена крепления бампера
Всем привет! Случилась не очень приятная вещь, обломался один зажим крепления бампера. Был заказан аналог фирмы SAT, всё стало идеально и бампер подошёл как к родному креплению. На всякий случай а…
Замена сцепления
Всем привет! История такая. Еду вечером домой, выжимаю сцепление, небольшой щелчок и всё, сцепление выжимается легко и передачи больше не переключаются. Первый визуальный осмотр показал, что гидравли…
Замена масло ДВС, прокладок кронштейна масленного фильтра и чистка дроссельной заслонки
Всем привет! Пришло время менять масло ДВС и как обычно поехал к своему другу за Idemitsy Zepro Racing. А тут он и говорит, что последние поставки идет левак, лучше его не брать и начал показывать от…
37
Замена пыльника трипоидного шруса
Всем привет! Делая ревизию подвески, увидел с левой стороны небольшое количество смазки шруса на рычагах. Проверив пыльники, стало понятно, что пыльник трипоида имеет дырку (как оказалось даже две).…
Замена шаровых опор верхних рычагов
Всем привет! Пришло время замены шаровых опор верхних рычагов. Брал RTS, так как отзывы по ним положительные и по размерам они одинаковые. Нужно быть внимательным, некоторые шаровые по диаметру немно…
Ремонт выхлопной системы
Всем привет! Не так давно начал появляться посторонний звук из выхлопной системы, который с каждым днём становился всё больше и больше. Беглым визуальным осмотром была приговорена прокладка глушителя…
Замена клапана принудительной вентиляции картера (PCV)
Всем привет! Запись больше для себя. Прошел год после замены данного клапана на оригинальный и опять появились признаки для его замены. На этот раз решил установить, как и многие, клапан от 7-го Акко…
Убираем зазоры
Всем привет! Перестала гореть левая ПТФ. Думаю как и многих, это очень бесит когда горит только одна сторона. Как и полагается снял бампер, нашёл причину (окислился контакт в фишке). Раз уже бампер б…
Новые ништяки
Всем привет! Запись больше для себя, появилось у меня новое оборудование, для обслуживания любимой машины. 1. Компрессор HDC HD-A071 2. Пневмогайковерт ECO AIW-742S 3. Пневмоинструмент ECO SGK-5 (5 ш…
Аквапринт
Всем привет! Наконец-то запущено дело по аквапринту. Начал с салонного стайлинга, по результату получается просто супер, особенно если сравнивать с тем, что было изначально. Впереди еще много доработ…
Переход на Idemitsu Zepro Racing
Всем привет! Подошло время очередной замены масла. Так как прошлое масло мягко сказать не впечатлило, решил перейти на Idemitsu Zepro Racing 5W-40 (тем более, что поставщик надежный и знаю, что будет…
Порядок в машине
Всем привет! Сегодня наведен порядок в машине, и все ништяки благополучно были сложены в органайзер Trend-tulin, спасибо за ссылку моему другу serg1261. Качество органайзера на высшем уровне, все кре…
Диоды Philips
Всем привет! Когда за месяц эксплуатации китайских диодов в габаритах я их поменял 2 раза, и посмотрев что ставят довольно неплохие диоды Philips, я тоже решил попробовать воткнуть именно их. Постави…
Подарочки
Всем привет! Недавно на моё день рождение, моя любимая семья подарила так мне не хватающие ништяки) А именно: 1. эмблема от Type-R, которой не хватало для завершения передней решётки 2. Ви…
Кто чинит сам)
Всем привет! Может кому пригодится! Давно хотел найти литературу по ремонту и желательно по приемлемой цене. И вот нашёл сайт где можно много чего скачать бесплатно, в том числе и на наш Аккорд))) Вс…
Замена масла (запись для себя)
Всем привет! Запись для себя, как говорят, чтобы знать что и когда)))) Поменял масло с фильтром, после пробега в 6000 км. Масло Honda 5w30, фильтр тоже оригинал. По поводу вопроса какое масло лить, с…
Полное открытие
Всем привет! Как и многим мне надоело открывать багажник вручную, поэтому было принято бюджетное решение и установлены пружины для полного открытия. За комплект пружин, отдельное спасибо Игорю harevi…
50
