Honda Accord Euro R 2000, двигатель бензиновый 2.2 л, 220 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Просто Фото
Прокатился по красивым местам Красноярска, погода была хорошая. Заодно испытан новый конфиг колес и подвески, все отлично даже стало чуть мягче стыки и тд после R18. Держак хороший, не единого лишнег…
Колеса Лето Prodrive GC-05F R17 9.0j ET+30 5*114.3
Пересобрал прошлый конфиг колес из своих пожеланий, колеса огонь все нравилось, но два минуса это отстутствие зацепа на триангле в нужных моментах и на r18 не удавалось дропнуть машину, так как я это…
Салон Recaro
До моего владения, то что здесь должно быть с завода, этого не оказалось, но есть небольшой плюс в этом можно сделать все в идеале под себя и даже больше, за год была произведена колосальная обьемная…
Подготовка к зиме
Хоть я и мало езжу, только по выходным, иногда бывает даже по 2-3 недеди не трогаю, но мне все равно нравится обслуживать ее, доробатывать, а потом ездить и получать удовольствие. В один момент на го…
Переборка кулисы Мкпп
С момента покупки был сильный люфт, во все стороны, как метла в ступе. Посмотрел контрактные чуть лучше, но тоже самое, оставил этот вариант на последний. Вот наконецто пришло время, добрался я до не…
Оптика
Наконецто добрался до фар которые давно уже надо было выкинуть, долго искал и нашел на разборке в идеал состоянии, ксенон рестайл маска темный хром в сборе со всем, блоки, лампы, цоколя и даже фишки…
Прокатился
Хорошая погода, пятница, что еще нужно👍 заехал на сходку единомышленников, постояли пообщались, ехал с целью замериться по нормальному, побороться с буксом и хорошо провести время, удалось сделать в…
Грм
Планировал заняться этим осенью, но течь масла ускорила процесс, т.к попадало на выпускную трубу и это все начало обгарать и пахнуть. Попутно заменил шланги корпуса охладителя маслянного фильтра, нач…
Интерьер
При покупке много чего не нравилось и по мере поступления идей и видения того, как это вижу шел к своей цели, здесь не будет момо рулей, красных подсветок, красных шильдиков, все старался собирать в…
Выхлоп
Давно хотел уделить выхлопной системе внимание, когда все было сделанно поехал к друзьям на переварку, но как всегла у меня не стандартные идеи и просьбы, задача была поставить штатную бочку, удалить…
Всего по чуть чуть
Изначально задача была заменить, приемную трубу которая идет после коллектора, т.к ей хорошо приложились+гофра устала и отсутсьвие крепления к блоку двс, во первых она прижалась к поддону, что не ест…
Летние колеса
Долго искал колеса и ориг смотрел и реплику проверенные, в итоге ориг колеса все в неинтересных параметрах либо переборных, то цвет не то, попробую реплику. Брал в Aniku с Владивостока, много отзывов…
Подвеска
Уделил внимание подвеске, заменил все что нашел, плюс еще бонусом, что под руку попалось, но еще бы могло походить) Каждый болт был смазан графитной смазкой+медь По переду Шаровая низ-ctr Шрус левый…
Custom Впуск
Давно не нравилось то, что происходит с впуской системой.Самая главная задача была оставить штатный корпус воздушного фильтра. Штатных гофр под евреевских короб вобще нет в продажи отдельно, либо так…
Замена сцепления+устранение течей
Всем привет. При плановом осмотре была обнаружена сильная течь на стыке мкпп и двс и сцепление как раз было в самом верху уже+ плохо включались передачи на месте первая и задняя, в процессе разбора б…
Установка широкой морды от Wagona
Всегда нравится когда машина исправна по тех части, но внешка тоже многое дает, по крайней мере чувства эстетики, аккуратности и приятные ощущения. Что не скажешь про морду которая досталась мне, бам…
Радиатор печки+система охлаждения
Началось все с перегона автомобиля, только в пути познаются все плюсы и минусы) при приближении ночи и похолодания включил печку на трассе, дуло ели теплым воздухом, а после нескольких обгонов и режи…
Обслуживание Топливо и Зажигание
После снятия китайской банки на сток аккорд для постановки на учет, был наконецто услышан звук двигателя и на холостых работал, как без одного цилиндра. После снятия старых свечей, которые поставили…
Начало работы 💪
При использования стеклоподьемника водительской двери мотор издавал такие звуки, что было даже стыдно его нажимать, ну и второе на что даже смотреть и нажимать было противно это заколхоженные кнопки…
