Приветствую 🤝, с предыдущей замены пробежали 6700 (меняю по м/ч), уровень масла на месте. Расходники все те же.
Приветствую. Вот настало еще одно ТО в этот раз решил попробовать залить Лукойл 0w20 (Лукойл использую в своей втрой машине на протяжении уже 100т.км угара нет, лака нет, двигатель шепчет и так еще д…
Хромированная насадка деформирована.
Остальные части в отличном состоянии.
10000₽
Торг.
Приветствую, расписывать подробности не буду подробных отчетов полно, которые можно брать за основу. Времени потратил пару часов, делал сам. Слил 5 литров столько же залил. Стружки нет, немного пыли.…
Всем доброго дня. Кого не устраивают металические петли ремня в районе сидений, есть простой вариант это исправить. Заказывал на OZON
Пришли быстро, качество исполнения отличное. Сели плотно не болт…
Всем доброго дня. Решил доделать багажник, а именно закрыть верхнюю часть, чтобы не было видно металла. Заказал на Алиэкспрессе обшивку https://sl.aliexpress.ru/p?key=RPt3tGN пришла быстро, качество…
Предыдущий сход развал показал, что задние колеса поставить в одинаковый допуск между собой по развалу не получится, так как верхние рычаги в отличии от нижних не регулируемые. Осмотр показал, что са…
Добрый день. Выбирать долго не стал, диски на зиму решил найти штатные. Нашел у себя в городе, спасибо Andrei-Gyrin, который согласился мне их продать.
Заменил только ниппеля, поставил металлические.
Решил облагородить внутреннюю часть.
С выбором материала не стал заморачиваться, взял что было в наличии *Маделин на клеевой основе*. Он тоньше карпета можно клеить внахлёст друг к другу. Так как вну…
Процесс сам по себе не вызывает трудностей. Масло Eni 0w20, фильтра Honda и Filtron. За 3 месяца после покупки уровень масла остался на том же уровне *max*
Eni isn't 0w20
Filtron OP575
Filtron K1298…
Как оказалось ничего сложного, поршень суппорта вкручивается с помощью нехитрого приспособления. Моторчик ручника не снимал. Колодки использовал Kashiyama D5243MH
Для профилактики почистил сливы для воды, которые находятся по углам люка. С пассажирской стороны все без проблем хватило двух проходов, а вот с водительской чють посложнее, возможно что-то попало.
С…
Для зимы взял Michelin x-ice north 4 245/40 r18, по сравнению с летней 235/40 +4мм. Будет чуть выше и мягче.
Обновил ковры в салоне. Зимой будет лучше чем родные ворсовые.
Сделали по месту за пару часов. Подпятник дали в комплект, но пока не прикручивал.
Закрывает все возможные места. Ребята для себя сделал…
- Очередное ТО
- Очередное ТО
- Продажа! Глушитель “SI” стайлинг
- Замена масла коробке CVT
- Заглушки на крепление ремня безопасности
- Встретил (бывшую)
- Немного эстетики в багажник
- Колеса /=\ домиком, устраняем |=|
- Второй комплект дисков
- Обклейка бардачка Маделином
- Замена масла
- Замена задних колодок Kashiyama D5243MH
- Чистка дренажных отверстий люка
- Зимняя резина
- 3D EVA коврики
