Итак, нашел весьма эффективное средство для чистки дисков, при этом оно является безвредным для дисков и резины. Также попробовал разные колпачки на гайки, остановился на красных с блеском. Ну и посл…
Задача состояла в том, чтобы улучшить ещё больше имеющийся свет. Противотуманки давно хотел поставить, но все упиралось в маски, думал, будет некрасиво торчать, но все стало хорошо, свет не значитель…
Итак, возникла следующая проблема: при езде задним ходом периодически не включались парктроники. Забегая вперёд, скажу, установленные парктроники не являются оригинальными, были установлены импортёро…
Итак, задача состояла в том, чтобы сравнить, какое именно средство поможет восстановить выцветший на солнце пластик. Забегая вперёд, скажу, ни одно средство не решило полностью это, но все же 1 средс…
Всем привет. Если кому понадобится менять лампочки подсветки номера сзади, может быть удивлен, сколько для этого нужно приложить усилий, особенно если это делаешь первый раз. Предрекаю вопрос по леда…
Итак, нашел на ибэй японский чернитель для колес, ещё около года назад, так и лежало в шкафу, решил попробовать сейчас, на первый взгляд работает, но справедливости ради нужно сказать, что резину зам…
Замена салонного фильтра стандартная, но есть свои нюансы в выполнении, свойственные хонде. В этот раз решил попробовать другой фильтр, более темный, позиционируется как угольный, также провел чистку…
Итак, и со мной это тоже приключилось, хотя пробег не такой уж и большой, нет даже 140 тысяч. Думаю, основная причина заключается в том, что при замене воздушного фильтра начинают дергать неаккуратно…
Итак, прошел год с последнего техобслуживания, проехал меньше 10 тысяч км, обычно стараюсь проводить техобслуживание каждые 10, но так как в основном на работу езжу на мотоцикле, то пробег значительн…
Как говорится, не прошло и 3х лет, решил в этот раз брать ту же модель, как в последний раз, так как хотел ассиметричную, мягкую, цепкую, качественную резину от основных 3х производителей: Goodyear,…
Аккумулятор прожил 3 года и медленно начал умирать, не стал дожидаться окончательной смерти, пару раз завел бустером, решил брать Varta или Bosch, до этого стояла Варта самой дорогой линейки, важно е…
В общем, давно очень хотел подобное зеркало, но не устраивали убогие характеристики или завышенная цена, в конечном итоге решил взял на чёрную пятницу в ноябре. Выводить камеру наружу не захотел, все…
Итак, субботним утром решил подключить камеру заднего виде из сета, идущую в комплекте с 70mai A810. Также сразу же установил поляризационные фильтры на переднюю и заднюю камеру. Как в последнее врем…
В очередной раз решил обновить видеорегистратор, на 11 ноября было снижение цены в местном магазине, цена была как на АлиЭкспресс, но с официальной гарантией, потому решил воспользоваться и взять. Мн…
Итак, была задача убрать следы от старых шильдиков, увидел в лайфхаках, что для этого можно использовать резиновые штуки от колес (штуцер, вентиль, ниппель), попробовал специальным средством от царап…
Итак, наконец руки дошли до полировки фар, до этого последний раз это было около года назад, но довольно быстро утратило свой эффект. В этот раз решил не просто полировать, но также и покрыть защитны…
Итак, в очередной раз захотелось мне изменений в регистраторе, а именно нужен был регистратор с 2 камерами: снимающий как вперёд, так и назад, ну и по традиции хотел взять уже с записью в разрешении…
Как обычно после планового ТО каждые 10 тысяч залил специальную чистящую присадку от Wurth, до этого все время использовал также каждые 10 тысяч от компании BG44, но на этот раз не оказалось в наличи…
Наконец нашел эту штуковину для чистки кондиционера, для чего нужно включить кондиционер на максимальный обдув в течении 15 минут, поставив эту штуковину как на фото и открыв до этого, после чего нуж…
- Последняя мойка и фотосессия
- Чистка дисков, украшательства и последние фото
- Установка противотуманок на Honda Civic 9
- Парктроники в Honda Civic 9
- Сравнение восстановителей пластика
- Замена лампочек подсветки номера
- Чернитель резины на Honda Civic 9
- Замена салонного фильтра кондиционера на Honda Civic 9
- Замена патрубка воздушного фильтра на Honda Civic 9
- Очередное техобслуживание Honda Civic 9
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Замена аккумулятора Varta
- Установка зеркала 70mai S500
- Установка задней камеры 70mai RC12
- Установка 70mai A810
- Если нужно убрать шильдики
- Полировка фар своими руками
- Установка регистратора DDPAI Z50
- Чистящая присадка Wurth
- Легкая чистка кондиционера
