Land Rover Discovery 2006, двигатель дизельный 2.7 л, 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач
Поломаное колено
Вот такой вал у меня стоял, который поломало. Колено оригинальное. Шейки все живые на валу, он просто сломался, проблема в моем моторе была не в масле и насосе.
40
Эпопея с коленом ч1
Разобрали … колено сломано. Полностью разберут мотор завтра.
37
Масло новое решил попробовать
Решил что новый стандарт масел для дизелей (СК-4) точно должен быть в моторе моего старичка))). Прикупил еще весной 20 литров petro-canada duron uhp 10w40. Сегодня поменял. Последняя смена масла была…
Где сделать правильный сход-развал?
История стара как мир — кроилово ведет к попадалову. Поменял сегодня резину и потом решил сход-развал проверить, поправить. Вопросов по управляемости авто не было, резину не жрало, чуть руль давно ст…
31
Подскажите номер запчасти
Не могу найти номер этой резиновой втулки. Может знает кто? Или аналог этой резинки. Предыстория такова: надоел глухой слабый стук и микровибрации задней подвески на больших ямах, колодцах, кочках…
Шах и мат друзья
Дискавери с мотором от волги! Машина не моя!
Ищу диски R18
Шины летние из прошлой записи оставил себе и теперь ищу диски R18 для них по вменяемой цене.
Масляные дела — ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40
На протяжении примерно 45 тыс заливал масло NGN SUPER UHPD TRUCK 10W-40. Менял через 7 тыс. Вопросов к маслу нет, моющие хорошие. Но по случаю залил ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40, но так как они в 5ти…
Шины летние на продажу 265/60 R18
Дополнение от 10.03: Шины в итоге оставил себе, ищу диски R18! Продам 4 шины Michelin latitude tour 265 60 18. В отличном состоянии, износ около 15-20%. Остаточная высота протектора средняя 6.2 (нов…
Продам лебедку WARN 9.5XP
Дополнение от 24.02: Продано Буду предельно краток)): продам лебедку — WARN 9.5XP. Ссылка на производителя с тех характеристиками. Жива, обслужена. Комплект полный как на картинке: лебедь, трос мета…
О чипе сказ.
Ну вот прошло чуть более 3х месяцев, с момента чиповки и накатав уже около 6 тыщ за это время могу наверное уже поделиться ощущениями. По работе часто приезжаю в одно место и часто наблюдал работу па…
51
Убрал из фар желтуху
Давно хотел, ну и наконец то сделал. Разобрал фары, вытащил этот оранжевый страх. К сожалению не запечатлел процесс, но не сложно там все. Из затрат только герметик специальный для фар Abro WS904R .…
В очередной раз привел в порядок ЛКП и заодно к зиме подготовил
Перед зимой стараюсь защитить ЛКП от химозы дорожной, поэтому натираю всякими полиролями и прочей автокосметикой. На этот раз пирог из магваерса и автомэджика положил.
Продолжаем собирать статистику по ступицам или STARKE 151708 — говно)))
Ну что, на этот раз поставил на перед ступицу, которую наверное никто и никогда не ставил, наверное о существовании такой и не знают)))) Встречайте — STARKE 151708! 2500 руб. Посмотрим сколько эта от…
Сказ про подшипники ступичные…
Всем привет. Буду предельно краток и без картинок. Вчера подняли машину на предмет гулов шальных и отовсюду, в итоге загудели меняные бюджетные ступичные: Подшипник передний ступичный, точнее ступица…
Ниочем) Просто не писал давно
Тачка ездит, чипанул не давно, масло ы коробасе частично заменил (залил NGN ATF 6HP). Пора пришла менять колодки задние, ну и заодно решил и диски тормозные под замену. Да и фильтр воздушный тоже пор…
Замена сайлентлоков нижних рычагов.
Ну вот наконец то перебрал полностью переднюю подвеску. Заменил на нижних рычагах по 2 сайлета и шаровые. Болты на удивления выкрутились без проблем. Поставил их обратно, всё хорошо обработал медной…
Пыльники переднего шруса
Как многое знают, есть у наших машин такая особенность, в виде износа переднего внутреннего левого пыльника шруса. В оригинале отдельно нет этой позиции, но есть аналоги. Вот и я столкнулся с этой бо…
Заменил сайлентблоки
Заменил сайленты и шаровые верхних передних рычагов. Все 4 сайлента были в хлам, шаровые полумертвые. Пробег 180 т. Так что не верьте тем, кто говорит, что они вечные на наших авто. ДОПОЛНЕНИЕ! Ста…
