Land Rover Discovery 2005, двигатель дизельный 2.7 л, 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач
Странная солярка
Около месяца машина с утра аномально долго крутила на запуске. С каждым разом дольше и дольше. У меня стоит фильтр +сепаратор DAHL 65 до штатного фильтра. Решил картридж в нём сменить. Замена помогла…
2 месяца
Пружины китайские вместо пневмы.
Поставил пружины китайские вместо пневмы. Версия с регулировкой. Стормозил, оказалось она только по жесткости работает, на высоту не влияет практически. Зад в самом нижнем положении регулировки пошло…
4 месяца
Просто для истории
Профукал 330 000, ну хоть так сфотал :) Если кому интересно, то насос Экстра 19.5 по прежнему еще давит столько лет. Стоит манометр, 1.0 -1.1 на горячую на ХХ, 2.2 на 2000 об. Его (насос) поставил на…
BFGoodrich подобные
Поставил на вторую машину китайскую вариацию BFGoodrich от Comforser CF1100 ( она же "Кукуруза "от Roadcruza RA1100). . BFG у меня уже третий сезон. Едет отлично, гудит правда оочееень . Ки…
Насос в багажник
Лет с десяток Беркут R15 в багажнике. В штатный органайзер помещается, надежный и тихий. Реально его хватает для Дискаря .
А что так можно было?
Случайно увидел. Интересно. кто такие адаптеры делает?
56
Webasto похоже родственник iPhone
Интересную штуку нашёл . Хочу проверить . По сути ролика Webasto программно начинает выдавать ошибки от времени наработки, да же если полностью исправно . Это как Apple программно занижает производит…
У нас не хуже Пакистана колена варят
Вот Кстати купил себе трактор ЮМЗ 6 30 летний СССР производства, так у него дизель Д65 работает лучше дискаревского, просто шепчет и расход ноль и давление масла 4 на холодную и 2 на горячую на 600…
Вакуумник от RR Sport
На днях попался топик Taguan-1 https://www.drive2.ru/l/567501932634047951/ и напомнил о возможности замены вакуумника Дискаря на агрегат от RR Sport 4.2 . Давно думал и поставил сегодня . Делов на па…
И снова тормоза EBC
Судя по бортжурналу смотрю прошлого комплекта хватило на 5 лет . Думаю вполне не плохо. Ставлю передние EBC в этот раз. Задние уже стоят неделю, новые Brembo (не выбирал, а просто были в наличии прям…
Как убить пыльник заднего пневмобаллона за 2 дня .
Только на днях опубликовал замену задних элементов подвески включая пневмо на всё новое.Не долго радовался . Столкнулся с такой вещью важной если кто менять будет задние пневматики . На новых пневмос…
Капиталка задней подвески на Дискаре и замена на элементы от RR Sport
Как то лет … 120 тыс пробега назад менял всю переднюю часть включая пневмо и рычаги в сборе. Сам процесс понравился своей простотой и даже удовольствием для обычного мужика имеющего гараж, пару домкр…
Дискарь супер машина!
Недавно катался по своему мини поместью … глубина снега метр . Ну Дискарь удивил реально . На гражданской резине пробрался как танк … Ну чуть чуть лопатой помог один раз только :) Резина 285 шириной…
38
Ионистор для Webasto
В морозы одна из самых распространённых причин неуспешного запуска предпусковых отопителей это блокировка по минимальному напряжению. Просадка напряжения может быть не только по причине замёрзшей или…
Время покупать летнюю резину 2022
7 лет на Coper Zeon LTZ и примерно 130 тыс . км (фото на аватаре Дискаря) . Это самая лучшая летняя универсальная резина которая у меня была за все годы Дискаря. Жаль, но найти не то что новый, но и…
Еще один измеритель давления масла .
В качестве эксперимента решил купить пьезо датчик для измерения давления. Эти датчики отличаются большей точностью и температурным диапазоном окружающей среды от десятков в минус до сотен в плюс при…
90
12" Сабвуфер типа Stealth
PS : не забудьте проклеить шумо вибро изоляцию на стенке кузова под сабом, да и лучше везде. Иначе будете смешно звучать снаружи типа "Лягушонка в коробчёнке", каких полно на улицах городов…
Маслонасос Экстра 19.5
Как глубоко убежденный, что все болезни дизелей это масляное голодание, заливал в машину практически с ноля более вязким 5W40 и 0W40, дабы поднять немного производительность системы. Теперь второй эт…
58
Пыльники на пневмобаллоны.
Примерно лет так 5 назад решил поставить пыльники на передние новые пневмо баллоны. Китай тогда еще не делал подобные и пришлось брать оригинал за несуразные деньги (больше 10 тыс руб. за комплект) .…
