Пора когда-то и расставаться
На пробеге 207 000, и после 13,5 лет совместной жизни мы расстались
Аут буквально за 2 дня был продан, и уехал с новым владельцем
Очень забавно было когда приезжали люди…
Оплетка руля постепенно истиралась, и вот дошла до той стадии, когда стало уже не комфортно.
Это у всех так, или моему пепелацу особенно повезло?
Какие варианты рекомендуют одноколубники:
1. заказать…
Ранее я был уверен, что мощность, обороты, скорость и расход зависят друг от друга и постоянно изменяются.
Ну например — еду я в горку, обороты увеличились, мощность выросла, расход увеличился.
А есл…
В прошлой записи я написал как и почему мой Аут "потерял" задний дворник.
А также написал о проблеме, что не удается снять остатки крепежа.
Проблему решил, делюсь нюансами.
а) я заехал на с…
Случилось тут со мной неожиданное, но такое с каждым может приключиться. Ехал я себе домой, сворачиваю с проезжей части в наш паркинг (он под зданиями), и тут мне под колеса выплывают расписные кораб…
решил поискать колодки на замену, так как установленные почти изношены.
у меня стоят сейчас EBC DP3954C Redstuff Ceramic Brake Pads
они стоят от 7000 руб.
при этом я вижу колодки BREMBO P54017, кото…
Итак, как я писал в записи про удаление катализаторов после выбивания катализаторов машинка завелась не сразу.
Мастер раз попробовал завести, два попробовал, не завелась.
И только с третьего раза пр…
В мае месяце на пробеге примерно 105 000 появился значок Check Engine.
Появился он после движения по Новорижскому шоссе, по которому Аут пробежал в тот день примерно 100+ км.
ОК, доехал до места назн…
В одной из прошлых записей я писал что заменил оригинальные родные тормозные дисик и колодки на комплект = диски EBC TurboGroove + колодки Red Stuff.
Это было в марте 2014 года, то есть более 4-х лет…
Внезапно появилась проблема в работе стеклоподъемника водительской двери Outlander XL — он стал очень-очень медленно и подниматься и опускаться. Везти его на сервис я не стал, интересно было разобрат…
На одном из очередных последних ТО мастер "приговорил" мне не только колодки, но и диски, вынеся вердикт "рекомендуется заменить диски при следующей замене колодок". По срокам озв…
Посмотрел я на имеющуюся снятую летнюю резину — за 4 лета (с весны 2009) прилично уезжена. Не в ноль конечно, но все равно уже сильно. Даже с учетом того что последние годы летом езжу реально мало (е…
Пару недель назад появилась проблема, выражалась в том, что при включении передачи (например D или R) из под днища раздавался неприятный звон/дребезг. Проблема стала стабильной и выбрав время я отпра…
Езжу в последнее время все меньше и меньше, поэтому не смотря на приличный возраст (авто 2008 года, куплено в 2009) пробег всего 60 ткм.
ТО делал в клубном сервисе TCM Motors.
Перед тем, как делать…
Нашел вчера инструкцию как выполнить активацию противотуманных фар без специального оборудования. Так как езжу как правило с включенными ПТФ, решил воспользоваться. Попробовал оба способа. И ой. Ниче…
На две недели отпуска оставил Аута в гараже (теплый многоярусный паркинг).
Вернувшись и выгнав машину из гаража увидел на полу под авто куски железа — ржавые куски изогнутые дугой, ширина примерно 8-…
На просторах сети нарыл вот такое фото (подкапотное).
Очень похоже что это фото автомобиля команды Repsol Mitsubishi Ralliart.
Хотя нулевик в пустыне наверное не айс. Коллеги, есть идеи — чьё подкапо…
Эти фото я нарыл в просторах сети, еще в самом начале эксплуатации своего Аута (в 2009 году). Уже несколько раз я использовал эти фото в БЖ и вижу что они вызывают сильный интерес. Дабы не заспамлива…
В очередной раз посмотрев на фото концепта Аутлендера мой взгляд остановился на суппортах тормозов. Понятно что на данном фото это брембовские тормоза, но само сочетание красного кузова и красных суп…
Некоторое время я искал себе какую-нить приблуду для снятия информации с OBD разъема, так как уж очень интересно было что может автомобиль о себе рассказать.
На ebay нашел Bluetooth Scanner OBD2, кот…
- Пора когда-то и расставаться
- оплетка руля — менять ли?
- как двигатель управляет мощностью, не меняя обороты?
- замена заднего дврника
- "потеря" заднего дворника
- выбор тормозных колодок
- Продолжение работ после удаления катализаторов
- удаление катализаторов
- чистка тормозных дисков
- Снятие/установка стеклоподъемника на Outlander XL
- Заменил тормоза на EBC-brakes + фильтр на K&N
- Подготовка к летнему сезону
- Удаление термозащиты глушителя — есть вопросы
- Случилось ТО-60ткм
- Не получилась Активация противотуманных фар без специального оборудования
- Осыпалась окалина с тормозных дисков. Это нормально?
- Окрашенный кожух двигателя
- Outlander Concept — смотрим, сравниваем, обсуждаем
- Мысли о покраске суппортов и дисков
- Bluetooth Scanner OBD2
