+10
фотографий
Стала зависать первая лямбда. ЭБУ иногда ограничивала мощность двигателя. Купил Denso DOX-2003.
Замена во дворе. Снял термоэкран, накидкой ключ и саперная лопата с деревянным черенком для рычага. На…
фотография
Урааа! Всё получилось и масло больше не давит в антифриз.
Повторить замену нужно думаю раза 3 или 4.
▬ Потребовалась замена крышки расширительного бачка тк попало масло на клапан впуска…
+18
фотографий
Замена прокладок маслоохладителя не помогла (но замена была не зря, прокладка отслужила свое).
Лезем во второе возможное место смешивания.
Заказано :
Elring 809.451 Прокладка передней крышки двигател…
+10
фотографий
Заказал:
GM 25199750 Прокладка масляного фильтра нового образца 1 шт. х 663 ₽ 663 ₽
GM 55353319 Прокладка корпуса масляного фильтра 1 шт. х 346 ₽ 346 ₽
GM 55353321 Прокладка корпуса масляного фильтра…
+12
фотографий
Закуплено:
Champion OE198/T10 Свеча зажигания "RC10MCC", 0.9мм 4 шт. х 307 ₽ 1 228 ₽
Champion Oil 8211850 Масло моторное синтетическое "5W-40", 5л 1 шт. х 2 272 ₽ 2 272 ₽
MANN-FIL…
+7
фотографий
Запчасти:
Valeo 032 009 Лампа накаливания, "Essential H7" 12В 55Вт 2 шт. х 154 ₽ 308 ₽
Frenkit 810072 Ремкомплект направляющих втулок переднего тормозного суппорта 1 шт. х 417 ₽ 417 ₽
Frenk…
+3
фотографии
Еду по трассе на работу. Смотрю водительское зеркало готово отделится от машины. Отделил его руками. Держалось на 20% поверхности. Приклеил вечером на Момент Кристалл. Утром установил на место.
+13
фотографий
Запчасти:
Гайка General Motors 11569638 2 шт. х 66 ₽ 132 ₽
Проставка пружины нижняя General Motors 13219067 2 шт. х 253 ₽ 506 ₽
Опора амортизатора SACHS 802 536 2 шт. х 1 706 ₽ 3 412 ₽
Пружина подвес…
+9
фотографий
Уже недели две как машина не хочет ехать, когда обороты выше 3000. Максимальная скорость 120- 140 км/ч. Хотя сами обороты она набирает. Решил проверить забитость катализатора, так как если на холосты…
+2
фотографии
Первые теплые деньки — самое время заняться гремящими тормозными суппортами (сняты резинки с направляющих). Давненько было закуплено:
Frenkit810042</b> Ремкомплект направляющих заднего тормозн…
+10
фотографий
После очередного "Сим-сим откройся" и ремонта кнопки открытия багажника, стало понятно, что нужна новая, и заказал на aliexpress.
Заказывал здесь.
Есть различия. Но как стоит на м…
фотография
Аккум стоит на авто уже 11 мес. и прошел 10 тыс. км.
Пора бы его уже давно обслужить, наверное. Да и он сам стал намекать на это. На днях при минус 5 градусах за ночь напряжение просело до 11.9 В.…
- Замена первой лямбды
- Замена АКБ
- Часть 3. Масло в бачке. Заключительная.
- Масло в расширительном бачке. Часть 2. (Прокладка передней крышки двигателя (Масляного насоса))
- Масло в расширительном бачке. Часть 1
- Крышка, доступ, отделка задней откидной двери.
- ТО 111366 км.
- Маленькое ТО. Замена ламп ближнего света и передних колодок.
- Отпал зеркальный элемент.
- Кот (кат) в мешке. Сдача.
- Что там за окном? Замена резинок дворников.
- Ключ для лямбды.
- Ошибочки с утра пораньше. Не выспалась.
- Замена передних стоек. Прощай морская болезнь.
- Потеря мощности. Диагностика забитости катализатора.
- Замена направляющих заднего тормозного суппорта. Мойка салонного фильтра.
- Кнопка багажника
- SCHER-KHAN MAGICAR 7 доработка брелка.
- Обслуживание АКБ Тюмень 6СТ-74
