Opel Astra 1998, двигатель дизельный 2.0 л, 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Тросик откидывания спинки сидения
Привет. Недавно приобрел б.у. сидения от OPC 1 ver., в достаточно не плохом состоянии, но дорабатывать их всё же немного пришлось. Вечная проблема это тросик откидывания спинки. Цена на новый немного…
2022 март, запись для себя
1. Замена МКПП f18 2. Замена подрамника 3. Масло в коробку GM 1940182 4. Замена стоек стабилизатора Patron PS4010 5. Замена рычагов подвески PS5076R и PS5076L 6. Замена тормозных дисков P)atron PBD 4…
Утром не включаются 1 и 2 передачи. Решено заменой МКПП
Приветствую, ситуация такая, утром, на холодную, на заведенном двигателе, не включаются первая и вторая передачи, если много раз нажать педаль сцепления, как будто прокачиваешь, то включить, с легким…
Тормозные колодки Patron PBP1521 (задние)
Опыт использования год, проехал на них примерно 15 тыс. Скрипов не было вообще, износ равномерный. Понравилась комплектация: Колодки 4 шт. Направляющие скобы 4 шт. Пакетик высокотемпературной смазки…
Убрал компрессор кондиционера
Ещё с покупки машины, в далеком 2011 году, у меня не работал кондиционер. И очень давно меня беспокоило пищание и жузжание подшипника компрессора. Короче я решил его (компрессор) убрать, для дальнейш…
Предновогодниe стикеры от Drive2
Месяц назад, а может и более, заполнил простую анкету, для бесплатного приобретения стикеров от Drive2. И вот сегодня, прям перед НГ открываю почтовый ящик, а там конверт из Москвы, а в нем 2 классны…
Запчасти для OAG с Али, список буду пополнять (дополнено 23.08.2019)
Здесь будет список запчастей, расходников, которые вы можете приобрести в Китае намного дешевле чем аналогичное у себя в автомагазинах. Сразу хочу отметить, что вы можете найти это дешевле у других п…
39
P1125 (3) Решение проблемы
День добрый. Минимум воды, максимум итога! 3 года ездил с проблемой — 4 — 5 передача, скорость около 120км под горку, (примерно 2500 — 3000 оборотов) выкидывает чек, отрубает турбину. Останавливаемся…
Центральный замок. (Дополнено, отремонтировано)
Часть 1. Привет всем. Перестал работать ЦЗ, а именно. 1. При нажатии на закрытие, на кнопке ключа, двери и багажник закрывются. 2. При нажатии на открывание, на кнопке ключа, ноль реакции, даже жузжа…
Замена задних суппортов, колодок и дисков.
Салют, опелеводы и не только! Микро пост о запчастях для замены задних тормозов. Собственно назрела необходимость 01.04.2019 поменять задние тормозные диски, колодки и суппорта. Как это сделать распи…
Блок управления наружными зеркалами
Салют опелеводы! Давно не работал джойстик ( вверх и вправо) управления зеркалами, решил на днях снять и посмотреть что там внутри, и что может выйти из строя. Сам процесс снятия с дверной карты не б…
Help! Печка греет холодным на высоких оборотах. (Решено с помощью выпрямления рук)
Старт…Привет всем, нужна снова ваша помощь и советы. С наступлением холодов наступают и проблемы. А проблема вот в чем. После того как завел авто, проходит минут 5-10 и из печки поступает теплый возд…
Ошибки, как расшифровать?
Не работает охлаждение двигателя, на приборке горит прямоугольник со звездочкой. Если на работающем двигателе снять фишку с датчика темп. двигателя, вентилятор молчит. Решил почитатб ошибки, и вот чт…
Спидометр
Привет всем, давно ничего не спрпшивал, вот решил спросить вашей помощи. Несколько лет мучает проблема работы спидометра. Стрелка начинает отрывать от нуля при скорости 20 км/ ч, а может и позже. С 6…
Нужна консультация по кронштейну сайлентблоков.(Исправлено навариванием более толстых пластин металла)
Всем привет. Решил я значит заняться вопросом замены сайлентблоков подрамника. Снимаю я передние колеса, и вижу что приваренные кронштены сайлентблоков соржавели совсем. А менять то нужно. Что делать…
Скоба суппорта
Из- за моего не знания о том, чем и как нужно смазывать направлящие пальцы суппорта, я угробил скобу заднего тормозного суппорта.А угробил как, смазывая не правильной, низкотемпературной смазкой, нап…
Облом болта крепления тормозного диска (Вылечено зубилом и молотком)
Решил сегодня снять тормозные диски и отвезти их на проточку.При снятии двух дисков заломало болты крепления к ступице. Вот вопрос, высверливать их, или же пусть живут золоманными? Критично ли, если…
Размер резины?!
Товарищи владеющие Opel Astra G, без тюнинга подвески, напишите пожалуйста размеры вашей установленной резины. Почему спрашиваю — потому что моя 195х65 R15 стерла всю защиту сзади. Особенно возле арк…
56
Нужна помощь в замене сайлентблоков подрамника (Проблема устранена, работа сделана)
Товарищи и друзья opelеводы г.Витебска, нужна помощь в замене сайлентблоков подрамника, кто может это сделать?соответственно не бесплатно.От себя могу предложить помощь что-то открутить, подать, подд…
Нужна консультация в выборе подкрылка.
Товарищи опелеводы и не только, если кто в курсе, поделитесь информацией при выборе заднего правого подкрылка на Opel Astra G 2.0DI 3 двери, тот который в районе заливной горловины бака. Мне предлага…
