Opel Astra GTC 2008, двигатель бензиновый 1.8 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач
ПРОДАНО! Продаю машинку Opel Astra H GTC 2008
Пишу заранее, может быть у кого-то уже подогреется интерес и будут вопросы. Большая часть информации есть в бортжурнале, но на днях еще добавлю текста. Фото изьянов вложено. Торг уместен.
Ремонт радиатора кондиционера и катушки муфты компрессора
Давно словил камень через бампер в редаитор кондиционера. Только руки дошли да и особо не требовалось использовать кондиционер. Делал все в два приезда в сервис, потому что в первый приезд заменил ко…
Замена трубки подогрева корпуса дроссельной заслонки
Ничего особого писать не буду. Купил на emex.ru, починил у опель-альянса. Стоимость детали: 5826481 GM — 1216 руб. Стоимость замены: Замена трубки подогрева корпуса дроссельной заслонки — 1400 руб.
Замена сальников распредвала и переклейка бугеля
На одном из визтах в сервис заметил подтеки. Решил заменить сальники и переклеить бугель. Сначала по традиции позвонил в в опель-альянс, где обычно провожу ремонты. Но там ценник был озвучен в 7.000.…
Замена передних амортизаторов
Потек левый передний амортизатор. Но менять их надо в паре. Увы у меня стояли аморты с ids+, но пока что финансы не очень позволяют брать такие же или даже восстановить их. Выбор пал на kayaba, заказ…
Разница в амортах z18xer и z20ler
Я видимо плохо ищу инфу, но я так и не нашёл разницу в амортизаторах между двигателями z18xer и z20ler. Кто-нибудь в курсе различаются ли они?
Правая стойка ids+
Потекла правая стойка ids+. Кто-нибудь делал ребилд стойки? Как результаты? Есть ли смысл делать? Новые ids+ конских денег стоят, поэтому новые не вариант. Без ids+ че т ездить не хочется. Читал про…
ТО-11 145 тыс.
ТО-11. Делал как обычно в Опель Альянсе. Запчасти покупал на emex, перед этим заморочился и сравнил РусьАвто, Экзист, Эмекс, Вин-код, Автопитер, Автодок и то что мне нужно было купить в совокупе вышл…
Замена правой ступицы
С зимы начал слушать какой то гул спереди, не понятно от чего, думал на резину и решил не запариваться. К лету при переобувке гул начал усиливаться и я решил проверить что это (по признакам была ступ…
ТО-10 130 тыс.
ТО-10. Все по обычному, но добавил к этому всему мойку радиатора и замену правой передней стойки стабилизатора. Все делал в Опель Альянсе, детали куплены на эмексе. Детали: General Motors 5834 282 фи…
Замена генератора
Как то зимой… Когда я был за границей, я оставил машину другу на сохранность и попросил время от времени прогревать ее и он решил прокатить ее в один из дней и в этот один из дней машина встала и все…
ТО-9 115 тыс.
ТО-9. Делал как обычное ТО, но добавил замену жидкости в ГУР и заменил щетки, т.к. старые уже сдохли, да и к зиме хочется чтобы щетки получше чистили. Запчасти купил на экзисте. Motul 102870 Масло мо…
Замена термостата
Зимой стал замечать что машина очень долго греется. Проверил машину на наличие ошибок через БК. Выскочила ошибка на неисправность термостата (уже не помню код ошибки), но неисправность была в том, чт…
Замена аккумулятора
Умер родной GM-омовский аккум:( Пришлось в срочном порядке менять аккум, а то заводился только с толкача. Купил Аккумулятор VARTA Black Dynamic 70А/ч арт. 570 409 064 312 2 На сколько знаю хорошая фи…
Замена радиатора кондиционера
Наступила весна, были теплые дни и стало жарко в машине. Включаю кондиционер а там теплый воздух, пришлось потеть. Ездил два дня и на третий поехал на сервис в abs market. Диагностировали дырку в рад…
Замена передних колодок
После диагностики ТО 100000, сделал заказ на экзисте на колодки 13.0470-7179.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" — 4022 р.
ТО-8 на 100 тыс.
ТО-8: Детали: Масло моторное "8100 X-CESS 5W-40", 5 л — 2840 р. 58 34 282 Фильтр воздушный двигателя — 459 р. 06 50 172 Фильтр масляный двигателя — 400 р. 68 08 606 Фильтр внутренней вентил…
Ремонт теплообменника
И вот я попал на эту проблему XER-овских двигателей. Заезжая на замену масла (это было в первые дни после нового года), добросовестный мастер осмотрел машину бесплатно и заметил течь (как в некоторых…
Замена форсунок лобового стекла
Надоели псикалки заводские, начитался что веерные форсунки лучше. Зашел на экзист и сделал заказ. Но заказ делал в праздничные дни, поэтому ждал аж до 17 января, потому что было сделано много предзак…
Замена ковриков
Решил заменить коврики с тех что были при покупке авто, ибо раздырявил пяткой водительский коврик. Но это все произошло зимой и многие говорили что бери резиновые и проблем не будет, а мне очень понр…
