Всем привет, потихоньку собрал запчасти для обслуживания ходовки передней, так как не люблю когда в машине какой нить посторонний шум, поэтому были заменены :
1. Подушка двигателя передняя BSG
2. Ст…
Добрый день !) недавно была установлена новая Резина. Toyo Proxes CF 2, размер 225/45/17, после моей Pirelli P7 Cinturato, эта Резина тише и мягче ) поэтому советую, Резина хорошая )
Всем привет) Вообщем при повороте руля влево, слышно как с правой стороны происходят хрусты, приговорил Внешний шрус ( внешняя граната ) Кто какой шрус посоветует из личного опыта? Коробка МКПП. пока…
Всем привет!) нужна помощь, потек левый сальник привода, коробка механика F-17, двиг Z18XER, какой сальник по рекомендуете поставить? пока склоняюсь к сальнику HANS PRIES 200533885, еще интересует пр…
Всем привет !) нужна помощь, на днях заметил подёргивания при разгоне, в диапазоне 3000-4000 тыс/ оборотов, потом идёт нормально, ещё кажется что не много дёргается когда сбрасываешь газ, что может б…
Всем привет) на днях выскочила ошибка 36504, машина заметнее стала тупее, почитав форумы, понял что нужно менять датчик положения распредвала, оригинал GM 55352609 стоит 5900 руб, цена очень высокая…
Ребята такая проблема, вылезла после замены масла ошибка 001161 это механическая рассинхронизация впускной шестерни. Пропала тяга, потом ошибку скинул, проехал 20 км провалы ушли, машина не дизелист,…
Всем привет) пишу это пост, потому что начинает подвывать передняя левая ступица на скорости 60 км час, читал отзывы, что стоит в основном оригинал SKF, многие пишут, что ставили SKF, и через пару ты…
Всем привет) интересовал такой вопрос, у меня стоит бортовой компьютер, и в нем нем указаны две позиции, ( как на первом фото) показан остаток в Км бензина и мгновенный расход. чтоб увидеть средний р…
месяц назад начал меня беспокоить вопрос, о том что при работе печки начало вонять маслом, да и весь низ мотора был в масле из за теплообменника. Заказал оригинальные прокладки, вышло где то 2700 руб…
Вообщем купил я вставку 4-1, она сразу была обмотана термолентой, покупал у мужика с рук, но она вообще новая, он ее так и не поставил, скажу сразу, до прошивки и установки паука, расход по городу бы…
Всем привет, предстоит замена тормозных колодок, на данный момент стоят TRW многие говорят, что скипят, но из личного опыта, скрипов я за ними не замечал, средняя стоимость примерно 2200 руб, кто что…
Начал гудеть задний правый ступичный подшипник, на сколько знаю, что он меняется только в сборе со ступицей, может кто посоветует какую фирму ступицы лучше выбрать? чтоб далее забыть про эту проблему)
И так, прошил машину под Евро 2, отключил один датчик лямбды, далее хочу поставить вставку вместо катализатора 4-1, важен один момент вставка вместо катализатора от мотора Z16XER подойдет на мой мото…
- Небольшое Т.О
- Новая резина Toyo Proxes CF2
- Захрустел Внешний шрус. Помогите с выбором))
- Потек сальник привода МКПП F-17
- HELP! Дёргается при нажатии на газ
- HELP! ошибка 36504 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
- Нужна помощь !
- какую ступицу переднюю посоветуете?
- Бортовой компьютер
- Теплообменник Z18XER
- Установка Паука 4-1 ( вставка вместо катализатора)
- Замена тормозных колодок. Кто что посоветует?
- начал гудеть задний ступичный подшипник
- Прошивка под Евро 2
