Остались запчасти:
— Задняя ступица Оригинал на 5 болтов б/у (был гул думал она виновата, спасибо сервисменам…, а оказалось резина загудела)
— передние рычаги 2 шт б/у возможно оригинал (но это не то…
С пару месяцев назад заметил что уровень масла падает. После заметил что течёт поддон, думал из-за него уровень попадает.
Переклеил поддон но жор масла не ушел.
Пару лет назад менял мембрану клапанно…
Кто сталкивался давайте советы.
Лямбда два сдохла. Чек не горит но ошибки есть по лямбде2.
Влияет ли лз2 на динамику авто и расход топлива ?
Ато кто говорит что влияет, кто кричит что никаким образом…
Читаю я тут, кто как заморачивается с ключами. Но все либо покупают его, либо из тормозной трубки делают.
Хотел себе сделать ключ, но трубки под рукой не было.
Нашел на балконе болт-стяжка мебельная.…
Кто в курсе напишите какая должна быть толщина прокладки оригинальной теплообменника 55354071 ?
Тут находил статьи народ их мерил штангеном, оригинал и подделку. Но блин в закладку не положил, а найт…
Всем привет. Ойл Клаб уже замучился читать )))
Собственно последние несколько замен лил Wolf 5w40 5л канистра все вроде хорошо и недорого.
Но блин доллар растет, спрос на масло тоже отсюда цена на Ву…
Как и обещал покрыл фары лаком. И результат меня порадовал. Покрывал сам лаком с баллона. Ну и сами поймете разницу до и после )))
Комментарии типа это все ерунда надо полирнуть + пленка не приветств…
Ещё в далёком прошлом в один не прекрасный момент отказал моторчик омывателя. Как оказалось на нем была небольшая трещина. Залил эпоксидной и намотал нитью чтобы крепче было и данный метод помог. Но…
Всем привет. Кто что думает по поводу ламп.
В инете пишут что если Сердечник мутный то лампа под замену.
Но лампы не дёшевое удовольствие чтобы просто так их на бум брать и менять.
Поэтому прошу сове…
Всем привет.
Пишу коротко и понятно.
Кто покрывал лаком свои фары передние ?
Ато вот такие мои фары в печатном состоянии. Хочу отдать их чтобы зачухали и покрыли лаком. Стоимость озвучили в пределах…
Напомню в кратце.
В задней части авто был глухой стук напоминающий удар отбойников о балку.
Думал уже мало ли может глушитель бьется, все пересмотрел ударов не увидел.
Пошел дальше по простому пути.…
Блин ну что же за ерунда с задней подвеской ((((
Там же балка стоит, по идее она беспроблемная, но нет !
Раньше я писал что после лопнувшей пружины автоклаксон. Были куплены Kilen 60021 11.75 диаметр…
Астроводы подсказывайте.
Есть я на свою машину поставлю панель с кнопкой СПОРТ, не меняя приборку что я получу ?
У меня z18xer, рейка zf.
Просто сколько тут не читал не пойму. Кто что пишет…
1. Это т…
Всем привет.
В общем Предлагают мне подлокотник оригинал голый, тоесть без креплений.
Стоит брать его или нет ?
Реально самому сделать крепление ?
И если можно найти крепление подскажите где и скольк…
Привет всем.
Предлагают мне рулевую рейку ZF за копейки, но она течёт.
В ней надо шлифовать вал.
Есть смысл вал точить чтобы коррозию убрать, но не покрывать хромом ? Такая рейка будет ходить ?
Понят…
Выбираю из двух фирм Kilen и Lesjofors.
1) Kilen 60021 11.75мм. 296мм. СКЛОНЯЮСЬ К ЭТИМ !
2) Kilen 60052. 11.25мм. 285мм (это наверное будет чуть занижена, как спорт шасси)
3) Lesjofors 4263484 11.25…
В БЖ я уже писал что есть у меня выжимной. Можно сказать нулевой с побегом 1000 км. Но он с 2006 года не крутился, лежал в гараже. Вот решил его реанимировать.
На драйве никто этого ещё не делал, ну…
Всем привет пишу коротко.
Была летняя bridgestone my-02 sporty 215/45/17 она уже подстерлась и надо было новую покупать.
Бюджет маловат был и рассматривал Триангл TH-201 215/50/17 хотел профиль повыш…
Всем привет.
Собственно подскажите ездил на 215/45/17 резина уже почти лысая.
Новую надо покупать, но хочется помягче.
Кто ездил на 215/50/17 или 225/45/17 разница ощутима ?
На калькуляторе посчитал…
В общем пришло время сменить передние амортизаторы что выбрать ?
Сакс не предлагать так как они сейчас стоят и ими я не доволен ( мягкие и на скорости машину матыляет. На резине 215/45/17 еще более м…
- Продам запчасти с бывшей машины.
- Резкий жор масла ((( неужели мембрана клапанной крышки ?
- Влияет ли лямбда вторая на расход топлива и динамику ?
- Ключ регулировки веерных форсунок своими руками !
- Какая толщина основной прокладки теплообменника
- Масло GM 5w30 стоит лить или нет ?
- Покрыл фары лаком
- Реанимация моторчика омывателя фар
- Лампы d2s отжили свое или нет ?
- Кто покрывал фары лаком ?
- Продолжение истории с стуком в задней подвеске.
- Стук сзади ((((
- Установка кнопки Sport что для этого нужно ?
- Где найти крепление оригинального подлокотника ?
- Есть ли смысл шлифовать вал рейки ZF ?
- Выбор задних пружин. !
- Смазка выжимного подшипника.
- Купил Ovation vi-388 215/50/17
- Лето 215/50/17 или 225/45/17
- Выбор передних стоек!
