Всем привет. Каковы рекомендации по мойке авто по истечении недели после нанесения жидкого стекла? Планирую ехать на мойку, может быть со своим шампунем нужно или что то нужно мойщикам сказать, узнать какая химия… кто сталкивался, подскажите?
это мойка состоящая из трех этапов: б/к мойка для удаления основных загрязнений, мойка губкой, либо варежкой для снятия статических загрязнений (на данном этапе лучше применять нано шампунь, т.к. он более бережно относится к ЛКП) и сушка кузова с консервацией. Для обработанных автомобилей можно применять безконтактную сушку- обдув воздухом, либо микрофибровые полотенца для сушки. после такой мойки машина гораздо дольше остается в чистом состоянии и если мойщики не жопорукие, то практически не царапается
именно таким способом и убивается ЛКП, достаточно дать высохнуть автомобилю после воды и пены и увидеть сколько грязи на нем осталось, именно по ней вы возите микрофиброй при сушке, можно смело взять вафельное полотно и потереть на сухую, не тратя деньги на керхер, шампуни, фибры и защитные покрытия))
есть специальные пористые губки для мойки кузова, например market.car-care.ru/aksess…chwamm-200x130x70-mm.html, можно использовать метод двух ведер- в одном шампунь, во втором чистая вода, кузов моется по спирали сверху вниз, губка смачивается в шампуне, моется деталь, потом губка споласкивается в ведре с чистой водой и снова в шампунь, чем чаще споласкивается тем лучше, пороги, арки, брызговики, колеса в последнюю очередь и желательно другой губкой, для особо продвинутых мойщиков есть еще приспособа для ведра- ложится на дно, типа сетки, предотвращает поднятие песка со дна ведра
давал ссылку на форум, там есть странички производителей, в каждой есть обсуждения составов которые они предлагают со всеми проблемами и путями их решений
если так случается, что остались разводы и уже не оттираются, что делать в этом случае? Например, по истечении недели увидел разводы
Разводы не всегда царапины . Часто это просто не промытая грязь. Не раз с таким сталкивался. Что бы грязь не оставалась на машине, не нужно экономить на химии для мойки. Даже если грязь не отмылась с первого раза, никто не мешает повторить процедуру. По своему опыту директора мойки знаю что при применении хороших материалов в правильных пропорциях машина будет чистой . Без единого прикосновения к ней мойщика . Мы так работали . Мыли машины полностью бесконтактно. Только вода, только химия, только воздух. И никаких разводов .
машина остаеться грязной в том случае если бесконтактный шампунь хреновый или машина в восковой полироли ездили больше недели без моек
не приветствую мойку ГУБКОЙ, ВАРЕЖКОЙ, в любом ее проявлении… в любом случае ЦАРАПАЕТСЯ ЛКП
царапается при неправильном использовании губки(варежки), при использовании неправильной губки (варежки), при отсутсвии первой фазы мойки, при нарушении технологии мойки… все детейлинговые мастерские, а так же мойки оказывающие услуги высокого качества используют данный вид мойки, иначе не видать чистого автомобиля))
могу, конечно, заблуждаться, но на детейлинговом форуме и не только на нем рекомендуют именно такой способ мойки, в связи с чем интерес: как убираете статику после б/к?
Одно время мыли губками, но потом мне предложили перейти на более современный метод мойки. Специалисты фирмы Atas ознакомили меня с техпроцессом и дело пошло. Я неоднократно описывал технологию подобной мойки. При желании вы можете найти инфу в моем блоге.
спорить не буду, но только в умелых руках, иначе- помутневший хром, побелевший пластик, вонь хлорки в салоне и прочие прелести дешевой химии любимой многими зверомойками
надо сказать чтобы ваш автомобиль взбили водой тщательно и обтерли на сухо, химия смоет ваше стекло!
чтобы химия не сьела стекло, нужно в десятилитровом ведре разбавить 140 мл жидкого стекла и тщательно помыть автомобиль, можно потом его поджечь (авто), чтобы "на солнце аж горел!"
Хах возникнут же вопросы)) Ты же не расстворителем мыть собрался
Если бесконтактом с одного раза смывается вся грязь, в том числи и статичная…бегите с этой мойки, ребята добавляют в шампунь серную кислоту, дешево и эффективно! )))
А в чём проблема ? Мыть можно любым шампунем . Главное гвоздями не царапать.
трехфазная евромойка- лучший друг ухоженного автомобиля
это что такое? можно поподробнее?
а как же вы моете свой автомобиль?
стараюсь избегать губок… вода, пена, сушка, всё через керхер, на сухо микрофибрами, но не растираю по нанесенной химии грязь и пыль
какие губки можно использовать?
при нанесении жидкого стекла, каким лучше полотенцем полировать? любой микрофиброй или нужно той, где меньше ворсы, или наоборот — где больше?
можно такой market.car-care.ru/mikrof…vuk-deerfos-40h40-sm.html, либо подобной, коротким ворсом разносится состав, потом длинным располировывается
распалировуется пока не уйдут разводы?
конечно, разводов не должно быть, лучше несколько новых фибр под рукой иметь, забиваются в процессе и не располировывают состав
только механическая полировка скорее всего
а подробнее можно? вкратце
разговор про разводы после нанесения жидкого стекла, как я понял…
Если от жидкого стекла, то только абразив. Но на это нужно смотреть .
Мастерская Q100
Не все. Есть как минимум три конторы, на которых моют традиционным бесконтактом. Это те что известны мне.
название фирмы говорит само за себя))
Плевать на название. Химия отличная,
Химия отнюдь не дешевая.
Комментарий удалён
спасибо
мыть можно обычно — на мойке!
ничего не будет!
Стекло, обычно, плавиковая кислота "смывает". ;)))
SergeyLee221
Думаю, что таких мойщиков можно определить по скафандрам высшей защиты :)
Kirsan1313
А где купить серную кислоту дёшево ?
откуда я знаю где дешево? в автомагазинах продается
это вы про электролит ?
Да
Надо попробовать. Спасибо за совет.
Смотри штаны не прозжи!))) Я прожег)))
Уже. Менял электролит в акоммуляторе своего минимота и капнул на олдскульные галифе.
