Всем ЗДРАСТИ! Мужики подскажите какую блокировки лучше всего поставить если использование 80/20 % Город/Бездорожье. Уже пересмотрел и перечитал много ) и не как не могу определиться ДАК, ДАН или ВАЛРЕСИНГ! Блокировка только заднего моста. Заранее СПАСИБО !
Я как первый испытатель ДАКа. Могу сказать следующее. 1. Для 80% города очень важна манера езды. Если вождение рваное и агрессивное, ни один самоблок долго не проживет. Асфальт — это почти 100% сцепление колеса с поверхностью, большая нагрузка и т.д. Есть нюансы конструкции, которые позволяют эксплуатацию подобную, но это не означает что самоблок будет работоспособен. 2. ДАН это пиратская версия старой модели ДАК. Будет работать, но с каким ресурсом — неизвестно. Слишком малые серии производства, посему разное качество изготовления. 3. Если самоблок нужен для галочки. То Вал-Рейсинг будет предпочтительнее. Он не разрушится на асфальте, но и в грязи будет включаться в критических нагрузках, вроде букса колеса. Это если его "преднатяг" будет небольшим 5-7 кг. Если он будет "жесткий", то его КБ (коофициент блокировки) на асфальте со временем будет снижаться. Через какое-то время В-Р превратится в хороший многосателлитный свободный дифференциал. 4. Мне нравится ДАК. Поясню свою позицию. Он жесткий, имеет в одну сторону 100% блокировку. В обратную сторону он мягче. Он необслуживаемый, но требует грамотной обкатки в течении 1 ткм. Это кроме наработки плавной манеры езды, дает большое преимущество потом в экстремальной ситуации. Четко знаешь, что надо делать и как. И самое главное -с ним машина реально едет. Без букса, мягко блокируется и все. Минус конструкции — это ограниченный ресурс. Кстати, весьма немаленький. Но не бесконечный. Я его оценива для себя в два года смешанной эксплуатации. Для ДАКа наиболее удобны плохие условия дороги: лед, снег, грязь, вода. И больше нагружает его сухой чистый асфальт. В общем, самоблоки все разные. У каждого свои плюсы и минусы. ЗЫ. А Локка — это не дифференциал вообще. Учитывайте это.
Если два года асфальта, то это будет между 25-35 ткм. Это в чисто городском режиме с периодическими вылазками. Главное поменьше разворотов с места на сухом асфальте в 100% сторону. Теперь о двух самоблоках. Я ездил в комбинации 2х100\90 со стандартным МО диффом, получилось очень жестко, но я привык. Потом ездил на комбинации 2х90\100 со стандартным МО. После того, самое долго время ездил в варианте 2х90\100 и МО 100\90 (это был первый прототип без принудительной блокировки, сейчас она есть). Для города все эти комбинации — перебор. Если говорим о спорте или охоте\рыбалке и пр., то сначала надо исходить из общей подготовки машины. Если вопросы с резиной, лебедкой и прочим уже проработаны + очень актуален СРПМ, то 2х90\100 тут в зависимости от типа колес надо смотреть ДАК 5 или 7. Чем агрессивнее рисунок, тем мягче надо брать ДАК. Как правильно ездить. Два правила всего. На сухом асфальте повороты проходить по инерции, управление блокировкой ДАКов ведется акселератором. Этобу быстро учишься. И второе: надо их грамотно обкатать. В идеале это 1 ткм трассы, с заменой масла. В общем там все есть в инструкции. Самое важное — это забыть о нивоводской "болезни", перегазовывать и все проходить ходом. Я выбивал из себя это больше года.
Спасибо большое. Грамотно расписал. Без всяких понтов типа зачем тебе это надо. На нивасе езжу в основном на природу. Туда, куда обычные нивы не доползают. Лебедку прикуплю на днях. Резина стоит 215/90 R 15 от УАЗА. Самоблоки уже в гараже лежат ждут меня с командировки. ДАКи 7. Я так понимаю ДАКи включаются мягче, поэтому имеет смысл говорить о какой то ходимости приводов. Замечал что на винтовых ломает на раз, стоит только газануть.
Винтовые так и работают, от большой разности моментов колес на одной оси. ДАК работает иначе. Он, конечно, имеет переходное состояние, но в грязи ему хватает нескольких десятков градусов разности вращения колес на оси. Этого достаточно чтобы он заблокировался и поехал. Именно этот момент, когда можно в неспешном режиме ехать в колее, диагоналке и прочему без рева мотора, мне и нравится. Заводские шрусы на 24 шлица вполне себе держат и серьезные колеса, больше твоих и блокировки. Единственно, следить надо за пыльниками, ну и скалки ASVA можно в Экзисте взять, для самоуспокоения.
Взяли Ниву в деревню, чисто сгонять в лес за дровами, грибами и т.д, хочу блоку поставить что бы по весне не парится с полями, которые все в вводе, деревня в Тульской области, поэтомк болот нет. Какую блоку посоветуешь? Машина все лето будет жить в деревне, на зиму только в Тулу будет отгоняться.
У меня стоят Нирфи. Мне нравятся, стиль езды не менял.
Винтовая блокировка. Срабатывает от разности моментов усилий, развиваемых на колесах. Принцип действия Внутри корпуса расположены винтовые шестерни, которые, при разности вращения колес, прижимаются к корпусу дифференциала тем сильнее, чем большее усилие развивается на колесе, блокируя полуоси друг с другом этим усилием. +Плюсы: Мягкое срабатывание, безопасное для трансмиссии. Возможность передачи значительно большего момента при пробуксовке по сравнению с фрикционной блокировкой. Для передачи усилия не требует большой скорости опережения буксующего колеса, т.е. не требует очень большой пробуксовки. В результате срабатывает значительно раньше. Из-за возможности пробуксовки колес перед срабатыванием и из-за передачи только части момента от разгруженного колеса значительно безопаснее на дорогах общего пользования чем LockRight т.к. при резкой разности сопротивления покрытия под колесами одной оси, на загруженное колесо будет передано очень небольшое усилие чего, как правило, достаточно чтобы не провоцировать поворот оси. Совместима с системой АБС. Замечательно сочетается с работой системы TC (Traction Control), которая подтормаживает буксующее колесо тормозами, значительно увеличивая усилие передаваемое на загруженное колесо блокировкой, повышая эффективность ее работы. Не содержит изнашивающихся частей и срок жизни такой блокировки сравним со сроком жизни открытого дифференциала. -Минусы: Передает часть усилия от разгруженного колеса, поэтому если разгруженное колесо вывешено, то переданное усилие будет равно нулю. Применение Может применяться как в задней так и в передней оси автомобиля. Для включения блокировки требуется минимальная пробуксовка и хорошие сцепные свойства шин, поэтому максимальной безопасности и эффективности блокировки можно добиться, используя шины минимального диаметра и развивающие максимальное усилие на грунте. Т.е. летом будет намного эффективнее с использованием именно грязевой резины, а зимой с использованием широкой зимней резины.
LockRight Самым простым (и как следствие дешевым) является самоблок типа LockRight. Этот самоблок имеет множество названий (Lokka, Detroit Locker, Limited Slip, Slip Lock), которые отражают только марку, принцип действия и исполнение всех разновидностей абсолютно одинаково.
Он состоит из небольшого количества (от 4) простых деталей и способ его установки самый простой из возможных – им заменяется блок сателлитов в штатном дифференциале. Принцип действия Принцип действия крайне простой. Отверстие в сборке имеет не круглую а овальную форму, расширенную в центре. В результате, если усилие вращения направлено со стороны центрального штыря (момент поступает от кардана и вращается главная пара), то штырь смещается в более узкую часть овала и расклинивает собой половинки конструкции, жестко соединяя между собой полуоси. Если момент будет направлен со стороны какой либо из полуосей (одно из колес опережает вращение главной пары — например внешнее колесо в повороте), то центральный штырь смещается в более широкую зону овального отверстия и, за счет пружинок, половинки разводятся в стороны, обеспечивая возможность поворота опережающей полуоси относительно более медленной. Из-за принципа действия этот тип блокировки называют «само-разблок» т.к. в нормальном состоянии он всегда замкнут и размыкается только когда какое-то из колес опережает другое.
Проявление работы Эта блокировка при прямолинейном движении передает все усилие на оба колеса без малейшей пробуксовке. За счет возможности опережения позволяет колесам на одной оси прозрачно для водителя и какого либо вмешательства с его стороны ехать с разной скоростью, т.е. поворачивать без сноса автомобиля и стирания резины.
+Плюсы: Блокировка имеет все плюсы ручной блокировки и не имеет ее минусов – необходимость вручную управлять ее отключением в различных условиях. В принципе, эту блокировку можно считать практически полным аналогом принудительной блокировки с единственной оговоркой: в тех ситуациях, когда колеса нельзя блокировать — отключить ее невозможно. Из-за того, что ситуации, когда использование блокировок противопоказано, довольно редки на практике и, из-за простоты и дешевизны этого типа блокировок, она получила максимальное распространение на всех типах автомобилей.
-Минусы: Как видно из принципов работы блокировки она будет разблокирована только в том случае, если какое-то колесо будет опережать вращение главной пары. Учитывая, что в этот момент к главной паре может быть приложено значительное усилие, то разблокировки может не произойти вообще или она произойдет с существенным ударом по зубцам блокировки. С точки зрения практического использования недостатки следующие: Работа ее вызывает акустически дискомфорт. И не только акустический т.к. разблокировка под нагрузкой может происходить с очень большими усилиями и вызывать ощущение будто в мосту что-то взорвалось. При езде под нагрузкой (поворот со светофора в горку, поворота при подъеме на эстакаду, маневры на паркингах и прочие ситуации) усилия на опережающем колесе может оказаться недостаточно, чтобы преодолеть усилие, которое направлено на главную пару, и блокировка может не разблокироваться вообще. Следствие: выезд на встречку, визг протаскиваемой юзом резины, ударные нагрузки на трансмиссию. При использовании такой блокировки на поворачивающей оси значительно увеличивается усилие на рулевое управление из-за того что заблокированные колеса стремятся ехать прямо. При езде по резко контрастному покрытию (одно колесо на льду, второе на асфальте), под нагрузкой, машина приобретает склонность к резкому повороту этой оси в сторону поверхности с меньшим сцеплением. Т.е. зимой очень сильно увеличивается вероятность сноса оси, оборудованной такой блокировкой. При этом, в отличии от открытого дифа или каких-то других типов блокировки, эта блокировка при сносе остается заблокированной и, как правило, машина становится неуправляемой. Несовместима с машинами которые оборудованы системой АБС.
Применение Наиболее безопасным местом применения такой блокировки является задняя ось. Чем длиннее база автомобиля и больше диаметр колес, тем более мягко и надежно разблокируется эта блокировка. Применение в передней оси не рекомендовано из-за перечисленных выше отрицательных последствий. Впрочем, для автомобилей, основным местом обитания которых являются дороги общего пользования, этот тип блокировок вообще не рекомендуется использовать. Более детально почитать можно тут xdiff.ru/press__111__2__press.html
Ну каждому свое, меня Нирфи полностью устраивает для гражданской эксплуатации, это не 100% блок, но он и не нужен, до 80% блокировки свое дело тоже замечательно делает в более щадящем режиме для трансмиссии и шрузов.
Представь себе что я скажу про нирфи "некачественное изделие, которое ломается через пару километров жесткого бездорожья". У меня нет нирфи, но подобные отзывы попадаются в интернете. И я не уверен что их пишут те, кто пользуется нирфи.
Жаль что нельзя добавить фото! А то бы показал что стало с ДАКом за одно лето! Общий пробег с ним около 8000км. Наступили холода и разбираю коробку. Что с ним стало? У него стёрлись конавки по которым перекатываются шарики! И все! Машина обездвижена! Горький опыт! В пп дак — зло!
Либо Валрейсинг либо локу от Иж-техно. Принудилово не предлагаю, т.к. сложно и дорого. ДАК и ДАН — забудь, качество полная хрень, лично человек 5 знаю которые менее чем за 1000 км поломали на почти штатных колесах.
Волгоград, Россия
Я валрининг ставил нормльно ездил и цена нормальная.
Спасибо
смотри локку www.low4wd.ru/u-ax-bl-sc.html
В городе локку? Он же пишет 80/20
И что?
Два года ресурс- это сколько в км? Просто на машине езжу сезонно. И если можно подскажи, как правильно ездить с ДАКами. Хочу сразу два поставить.
Что такое скалки ASVA ?
Apple-moth
Вэлкам на niva4x4.ru )))))
Принцип действия
+Плюсы:
-Минусы:
Применение
Чем LockRight опасен на дороге общего пользования?
LockRight
Принцип действия
Проявление работы
+Плюсы:
-Минусы:
Применение
Я пользователь локрайта. Думал может чего не заметил за годы эксплуатации. А оказалось это очередная вздорная интернет-теория…
))) бред. Но, локку с даком у нас товарищ ушатал за 15-20 т.к. а нирфи как не рвал хрен смог сломать)))
самая лучшая и надёжная-принудительная!но таких мало, имею ввиду безкомпрессорных- в ниве и так места мало!
Если есть опыт и инфа, подскажите что из принудиловки ставить ? Хочу на перед и зад воткнуть
у меня сзади самоблок тая, принудительные надо смотреть в испытаниях в ютубе, на форумах и тд, я особо не нашёл
ДАК в передним приводе — зло!
У одноклубника ДАК5 стоит в обоих редукторах, пробег с ними сейчас почти 20тыс. У меня ДАК5 90/100 стоит только сзади, пробег с ним 47тыс.
а кто что скажет по поводу преднатяга?какой преднатяг лучше всего выбрать в передний мост Шнивы?
7,0 хватит такой как думаете? 4x4tun.ru/katalog/product…niva-pered-prednatyag-7-0
Все о том как работает сей девайс
www.drive2.ru/o/b/2971759/
Всем привет, таже проблема, хочу на ниву поставить в задний мост, эксплуатация в основном город 80/20. Что все таки выбрать))))
Вал рейсинг
Иж техно назад. На перед авт
