Всем привет! Впервые крашу машину. Покрыл эпоксидником Novol 360, получилось немного с шагренью. Затёр на сухую 320кой с бруском. Немного срезал но осталось. Вот такой вид: pp.vk.me/c624418/v624418659/2f972/cODI4wcC48c.jpg
Боюсь, если буду дальше тереть протру. Можно оставить и закрыть акриловым или пилить дальше?
В идеале, чтоб не убится при затирании эпоксидного грунта, сразу надо крыть акриловым грунтом потом все как всегда, ну если уж боишься протереть, ничего страшного протрешь, закрой либо грунтом из баллончика либо положи слой акрилового грунта и вуаля, не бойся ничего не поднимет!
Была мысля на мокрую сразу акриловый крыть. Но как-то я к этому мокрый по мокрому не привык. Хочется и слой эпоксидки нормальный оставить, металл старый каждые полгода жуков заделывать нет желания, но и чтоб ровненько было) Ну наверное так и оставлю, а где протру жиденько его ещё слоец дам и через полчасика акриловый нанесу. Правильно же будет?
А на будущее ложи эпоксидку очень тонким слоем, чтоб просто защитить метал, затем пару слоев акрилового и три себе на здоровье с легкостью грунт акриловый и все будетшоколадно
Можно и так, можешь не класть больше эпоксидный, на протертое место ложи сразу акриловый грунт, маленькие протиры не вылезут под акрилом не парься, проверено временем…
сегодня дотёр как смог весь эпоксидник. урок на всю жизнь, в следующий раз только как вы говорили, по мокрому. просто кое-где подкрашивалось с баллона. вроде стёр, но машина не свежая, кто его знает чего там до меня где было. Правда процентов 30 протёр :( Не до металла а до прошлого покрытия.
пс. ещё может подскажете из опыта. Сколько дать акриловому грунту на сушку времени при сушке градусов 15-17? в гараже. Какой наждачкой насухую вручную перетирать?
уже на финише :) Использовал воду только когда подправлял подтёки, а до этого ни-ни. раньше не представлял как работать без воды можно. теперь так даже проще.
точно. в одной руке был брусок, в другой продувочник. всё шикарно и быстро. а с водой на машинке это вообще изврат, имхо)
кстати может подскажете… покрасился. кое-где убрал подтёк, получилось гладко. а везде шагренька. Как быть, дотирать всё до гладкого 1500-2000 или оставить как есть а остальное сделает какая-набудь фарекла г3 на оранжевом круге? Боюсь протереть просто
Чем дольше тем лучше, пусть хорошо усядет при такой температуре я бы посушил сутки ну или один день, на сухую не три, шкурки уйдет немеряно забивается махом градация шкурки зависит еще от того каким цветом и чем красишь акрил или база под лак…
Не видел ни одного его видео снятого по теме… ) О том как задуть дыру монтажной пеной, обмазать полученное шпаклевкой и покрасить из баллончика — тут он да, спец… )
а я эпоксидным покрыла всю подкапотку…и шагрени совсем не было почти. грунт использовала реофлекс. причем изначально хотела только перекрыть частично эпоксидным(проблемные зачищеные места от ржы) но после я поняла, что смысла частично крыть нет. и покрасила всю подкапотку эпоксидным. (краскопультом электрическим. давление там заявленно 2 бара… дюза 1.7) в итоге без шагрени! я уидивленна была приятно. где то немного были неровности, но я легко сняла сухой наждачкой 320 . очень легко! всё выравнила и покрыла акриловым. а вот навол как грунт мне вообще не нравиться, из за его сложности выравнивания. он сложно шкуриться…ну это чисто моё мнение! я в малярке новичок.
Покрыл эпоксидником тоже всю машину. Лёг отлично, без вопросов :) поверх акрил. Лёг шагренькой но проблем в зачистке не было. Не знаю. Может разные грунты бывают у них. у меня был новол 300 акриловый. есть ещё 310 и 330.
Я езжу на Volkswagen Passat Variant Франтоватый батон и Volkswagen Jetta Белая джетта (до этого — Mitsubishi Galant)
Брест, Беларусь
Наполнительным 4+1
Его и взял. Новол 300. Можно не тереть в идеал а крыть им?
Да, уже потом его выведешь
Лучше с водичкой 800 достадочно
Блин, хотел по минимуму воды. как-то просто хотелось оградить старый металл от воды. До этого шага ни капли не использовал кроме обезжирки.
Никогда не работайте с водой…
Насчет забивания наждачки — все это бред… )
И кстати никогда не слушай советов тех кто называет наждачку шкуркой… ;)
Да вот такая же ситуация… )
С водой кругом это болото да и вообще неправильно это…
А на сухую достаточно иногда продувать наждачку и она как новая… )
Я думаю что вполне достаточно будет просто слегка полирнуть машину и все… Тем более что на белом вообще очень сложно чтото заметить…
у меня до покраски зеркало было. а сейчас шагренька. аж глаз дёргается от её вида :)
Ну тогда полируйте в зеркало, сам люблю глубокий глянец… )
Крашу акрилом. Фирма Профикс.
я под акрил замываю 400 а потом 600 с водой
roise
У Олега Нестерова Брест спроси )))
Над Олегом можно поржать если только… )
Ну поржать то можно, но советы и как правильноделать он по теме дает!
видимо мы о разных людях говорим, какая дырка? Какая монтажная пена? Какой балончик?
Он один такой…
возможно! но мне навол не нравиться и акриловый грунт. как то тяжело всё же счищается.
