Пришла пора ответить на вопрос, почему осыпаются перегородки на поршнях, поднимает головку блока и, якобы, “ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ ” моторы ЕЖ 257.
Обещал в предыдущем посте перейти от теории к практике, но когда начал писать опять понял, что без дополнительной теории не смогу обойтись. Вообще, часто стал слышать, читать в комментариях, что все это теория, а главное практика. По мне, так без фундамента нельзя построить дом.
ОСНОВЫ ДЕТОНАЦИИ
Детонация делится на два типа:
— Knocking (also called knock, detonation, spark knock, pinging or pinking, детонационное сгорание). Этот тип детонации происходит после зажигания смеси с помощью искры, spark knock. Очень кратко об этом типе.
Звучание слова, описывающего этот тип детонации похоже на звук, производимый двигателем при неконтролируемом воспламенении смеси в удаленных от свечи зажигания местах камеры сгорания. Обычно это происходит когда давление и/или температура в КС становится слишком большой, из-за чего смесь самовоспламеняется еще до того, как фронт пламени достигнет этих участков.
Так выглядит нормальный процесс воспламенения смеси
Так выглядит Нок
— Pre ignition – преждевременное зажигание (ПЗ) или non spark knock, зажигание без искры. Его еще часто называют дизелин, т.е работает как дизель . ПЗ делится на два подтипа.
1. калильное зажигание (КЗ), оно происходит при соприкосновении смеси с раскаленными до 700 – 800 градусов участками КС. Обычно это места в районе острых краев, выпускных клапанов, на свечах зажигания или раскаленного нагара (carbon)
2. self ignition, самовоспламенение (СЗ). Данный подтип детонации (зажигания) происходит на такте сжатия. При сжатии температура смеси сильно возрастает и при достижении температуры самовоспламенения (ТСВ) смесь сама, без помощи искры воспламеняется. Для бензина АИ98 — ТСВ равняется 280 градусам С.
Преждевременное зажигание ПЗ – страшная вещь. Во-первых, мотор его не слышит, оно не издает звук (Knock), но дело свое делает. Так же оно является причиной мегадетонации, когда трескаются и прогорают поршня.
Так же детонация и ПЗ по разному разрушают мотор.
Здесь очень хорошо видно, что именно ПЗ является причиной разрушения перегородок в поршнях.
Вывод – проблема моторов ЕЖ257 в России (у нас такой проблемы на стоке не встречается) заключается в преждевременном зажигании, а не детонация. Давайте разбираться, в чем же причина. Ответ простой – не соответствующий бензин данному мотору.
Субару моторы рассчитаны на 98 бензин (да не только субару, в основном все турбированные двигатели). Мы уже рассмотрели, что такое октановое число. Однако у топлив есть и другие очень важные показатели, а именно температура самовоспламенения (ТСВ) и скорость горения. В данном случае нас интересует ТСВ. Для АИ98 она равняется 280 — градусов, а для 95 – 260 градусов. Кажется разница не очень большая, но, к сожалению, это не так.
Вообще, все дальнейшие рассуждения следует рассматривать как мои личные умозаключения, основанные на изучении термодинамических и химических процессов в ДВС. Помните, я упоминал об условной, критически допустимой при расчетах температуре 596 К или 323 градуса Цельсия? Но здесь, на первый взгляд, несоответствие – ТСВ 280 градусов, а допустимая другая. Как же так? Все не так уж сложно.
Основной составной частью бензина является углеводород C8H15. Если мы рассчитаем вызванное парообразованием понижение температуры (законы термодинамики!), оно составит при АФР 12.2/1 — 25 градусов. Х – 25 = Y критическая температура для АИ98. Но это не все, смотрим на график
Если Вы помните, мы рассчитывали температуру при условии полного сжатия, т.е. до верхней мертвой точки (ВМТ). Но зажигание, обычно, производят чуть раньше. На графике момент зажигания показан точкой А. В этот момент времени и компрессия меньше, и температура. Точка B – момент возгорания, а промежуток АB – задержка.
Давайте посмотрим более внимательно на задержку АB
Где SIT – self ignition temperature (температура самовозгорания ТСВ), в нашем случае 280 градусов. При расчетах мы должны учитывать, что зажигание может быть и при нулевом опережении. Из графика видно, что если мы не достигли ТСВ, так его и не будет. При небольшом превышении ТСВ задержка достаточно большая. Чем выше температура в сравнении с ТСВ, тем короче задержка. Таким образом мы и пришли от 323 градусов к 280.
Так что же получится, если залить бензин, пусть даже и 98, но с ТСВ 260 градусов? Кстати температура 280 градусов соответствует европейскому Shell V power.
Следующий график необходимо изучить очень внимательно, там и есть ответ
Pre ignition point — точка самовозгорания, которая наступает при достижении ТСВ ( 260 градусов), Normal ignition point – нормальное зажигание (при 280 градусах). Это самовозгорание не слышно датчику детонации, да в этот момент оно и не страшно. Смесь чуть раньше зажглась, с учетом задержки в момент подачи искры смесь уже горит и начинает расширятся, происходит сдвиг максимального давления ближе к ВМТ, тем самым повышается давление и температура. Это схоже с тем, что происходит при небольшом увеличении угла опережения зажигания. Но это на первый взгляд. Температура и давление повышается, на следующем цикле задержка уменьшается и происходит сдвиг еще больше в сторону ВМТ, и так далее. Повышается температура в КС, как следствие может появится еще и калильное зажигание. В свою очередь, это приведет к еще большему давлению и температуре. А датчик детонации не реагирует, т.к. он не слышит детонации, она еще не наступила. Однако давление уже настолько сильное, что приводит к выдавливанию прокладки, увеличению нагрузки на коленвал и вкладыши, а в итоге к тихому разрушению перегородок в поршнях.
Ну это так, в общих чертах. Надеюсь понятно?
Может возникнуть вопрос, а почему мозги не делают корректировку? Ответ простой – все калибровки сделаны из расчета на ТСВ 280 градусов. Информацию о температуре мозги получают с датчика, установленного на впуске. Информацию о реальной ТСВ мозгам взять неоткуда, соответственно и нет адекватной коррекции по бусту. А так как преждевременное зажигание пока не переросло в knock, нет издающей звук детонации, нет и коррекции по зажиганию. Машина рассчитана на 98 бензин с ТСВ 280 градусов, вот и все.
Я не стал расписывать причину подъема головы. Здесь все должно быть уже понятно, так же как и то, что проблема вовсе не в системе охлаждения. Для примера, у нас здесь на нормальном бензине 2.5 литровый СТИ с мощностью за 400 сил, со стоковой системой охлаждения ездит целый день на треке, при бешеных нагрузках. И все в порядке. Нет не все – масло надо охлаждать, это факт.
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ОКТАН?
Известны три основных принципа в производстве высокооктановых топлив путем их химизации. Первый — использование добавок на базе ароматических углеводородов. Пример — монометиланилин (ММА), имеющий октановое число 280. Один процент добавки такого состава повышает октановое число базового бензина на 1-2 единицы. Основной недостаток — повышение токсичности отработавших газов и уровня органических отложений в камере сгорания. Второй — использование высокооктановых компонентов на базе спиртов или эфиров. Наиболее распространенное — метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Это кислородсодержащие вещества, и добавка их к базовому топливу повышает полноту сгорания, снижает токсичность отработавших газов. Основные недостатки — сравнительно низкое октановое число (110-120), поэтому требуется большой процент добавки -до 15%, а это существенно снижает общую теплотворную способность товарного топлива. Кроме того, у таких топлив повышенная агрессивность к резинам и пластикам. Третий — использование металлсодержащих антидетонаторов на базе свинца, железа, никеля, марганца и других металлов. Основное преимущество этих присадок -очень высокая «работоспособность»: тетраэтилсвинец имеет эффективность в 600 раз большую, чем бензол, а ферроцен — в 450-500 раз. Основные недостатки — плохая выносимость из камеры сгорания, а также резкий рост канцерогенной опасности отработавших газов.
К сожалению в Росси не жалуют способ повышения октана с использованием метанола CH3OH и этанола C2H5OH. Эти спирты прекрасно растворяются в бензине, имеют неплохие октановые числа смешения, но растворимы и в воде. А поскольку в товарных бензинах всегда есть вода, то спирт будет переходить в водную фазу и с ней отслаиваться. В резервуарах при хранении он окажется внизу. Чтобы этого не происходило требуется добавка гомогенизатора, например изобутилового спирта C4H9OH, а это уже дороже. С МТБЭ этой проблемы нет, он растворим только в бензине.
ферроцен — находка для нефтяников: он столь же дешев (особенно китайский!), сколь и эффективен. Если следовать разрешенным нормам, то одного килограмма этого оранжево-коричневого порошка стоимостью в десяток условных единиц хватает для изготовления 50 тонн (!) высокооктанового бензина. Сказка, а не порошок… Но вот беда: он порождает множество отложений в камере сгорания и выпускной системе. Железо, которое является основой этого металлоорганического соединения, гореть почему-то не хочет — оно осаждается и на клапаны, и на свечи, и на стенки выпускной системы. Причем не просто так, а в виде токопроводящих оксидных пленок цвета качественной ржавчины. Как с этим бороться? Да как в бородатом анекдоте — «летай, сынок, но так низенько-низенько…». С ферроценом нечто подобное — лей, но маленько-маленько. Раньше, во времена преимущественно простеньких карбюраторных двигателей, разрешали использовать эту бяку в концентрации не больше 37 мг/л топлива. Для «башковитых» впрысковых моторов и этого оказалось много — токопроводящие отложения стали весело убивать лямбда-зонды и катализаторы. Наши подумали-подумали и решили… не запрещать ферроцен совсем, как это сделано в большинстве цивилизованных стран, а уменьшить его предельно допустимую концентрацию — до 17 мг/л. Но уж коли хоть что-то разрешено, а на горизонте маячит суперприбыль от реализации копеечного прямогонного бензина под видом супертоплива, то предсказать последствия нетрудно! Вдали от крупных городов и контролирующих органов удержаться от соблазна ох как трудно…
Очень много последнее время на просторах интернета мусолится тема Ацетона. Поверьте на слово, это один из эффективных способов лечения (улучшения) бензина. Он до сих пор применяется во многих странах (в которых сильно развито его производство). И уж точно его нельзя сравнивать с ферроценом, этим убийцей моторов.
Все таки не сдержал слово, опять не закончил эту тему. В следующем посте будет конкретно, без теории, только о том, как можно повысить ОКТАН ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО БЕНЗИНА – ИЗМЕНИТЕ НЕМНОГО СВОЙ АВТОМОБИЛЬ, И БУДЕТ ОН БЕЗПРОБЛЕМНО ЕЗДИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ КМ
Комментарии 40
в личку не написать- номе не привязан.
Пиши на сайт лсга. Ру.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО БЕНЗИНА – ИЗМЕНИТЕ НЕМНОГО СВОЙ АВТОМОБИЛЬ, И БУДЕТ ОН БЕЗПРОБЛЕМНО ЕЗДИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ КМ- что именно нужно сделать то?!
Я вообще датчик детонации хочу посадить на прокладку.
А будет ли статья об ацетоне? Очень хочется с вашим мнением познакомиться
Комментарий удалён
Engine Analyzer Pro — у них очень хорошая поддержка, вы можете задать им вопрос и они с удовольствия ответят
Barik, приветствую коллега!
Касательно причин разрушения перегородок поршней на 257 моторах.
Причина диагностирована правильно — особенности топлива.
А с выводами не согласен.
Все немного проще. Это просто детонация, самая обыкновенная.
Алгоритм контроля детонации на штатном мозге таков, что после 6400 оборотов коррекций по детонации мозг не производит, видимо датчик слышит посторонние шумы и feedback knock correction отключается. А она там есть. Если воспользоваться специальными наушниками, или на худой случай эноскопом (берегите уши) ее отлично слышно. Да и так все понятно при наличии опыта по двигателям субару — уоз на на нагрузке 2,5 грамма на оборот после 6400 оборотов — 27 градусов. (Это условно 3 передача и газ в пол до отсечки). Ну не держит мотор таких углов на нашем 98 бензине и детонит.
Когда детонация происходит на более низких оборотах проблем особых не возникает — мозг отлично справляется откатывая угол на несколько градусов и мотор не страдает. Но на высоких оборотах коррекций по детонации нет и детон уверенно делает свое дело. Разумеется машина совсем не все время едет на оборотах 6400+, потому в зависимости от стиля езды моторы ходят у кого 15 тыс, у кого 40 тыс. и на гарантию.
Лечение очень простое — в диапазоне после 6400 уменьшается уоз на 3-4 градуса и проблема уходит полностью.
Самое смешное, что FHI знает о этой проблеме, но по загадочным для меня причинам ничего не делает для ее устранения. Видимо проще менять моторы по гарантии чем вносить изменения в прошивку, и делать по сути отдельную версию машины для России.
С наилучшими,
Дмитрий aka Capitan
Даров, не могу понять почему ты пишешь про УОЗ при 2.5 граммах на оборот после 6400 и про угол 27 градусов?
Не зависит от того какая степень сжатия 8 или 9.5?
у меня таких нагрузок нет, но на 6400 в стоке на нагрузке 2.35 на СЖ 9.5 угол 19 градусов под 100 бензин, и это настраивали на заводе субару.
По факту там нагрузка без катализаторов у меня 2.3 и угол 18.5 градусов.
Ты на стенде смотрел? действительно ли нужен такой угол чтобы тачка ехала бодрее? Ведь если ты читал барика ты знаешь что ранний угол это не круто, круто оптимальный угол =)
Это я сугубо про 257 мотор на евро GRB.
У меня назрел вопрос, можно ли по температуре егт судить о том что топливо на этой заправке имеет ТСВ ниже чем на другой заправке?
Вот оно мое заблуждение, раз 10 перечитал данную статью. Я считал что детонация это воспламенение бензина от температуры, а температура от сжатия. Ну я думал смесь сжимается от сжатия нагревается и от температуры 280 градусов детонирует.
А теперь я понял, что детонация это взрыв от сжатия, а еще бензин может бахнуть от температуры и это не детонация а преждевременное зажигание.
Вот только не понял почему мотор не слышит кноков в такие моменты. Буду читать еще раз =)
Все просто кнок или удар слышно особенно при дополнительных источниках воспламенения когда основное давление происходит еще до вмт, просто автор описывает процессы которые происходят немного после вмт, сдвиг максимального давления к вмт, после вмт датчик не слышит стуков, их нет а давление пиковое, и угла кривошипа еще не хватает для преобразования крутящего момента. Пиковое давление замкнуто возле вмт и давит сразу на все.
Очень интересный пост ! Спасибо !
недавно делали в мск замеры на стенде с ацетоном и без.
итог: никакого значимого повышения мощности или уменьшения детона в малых дозах он не дает…
что бы ощутить эффект нужно лить больше 20% ацетона в топливо…
после этого сразу отказался от ацетона
неплохое решение проблем с детонацией. сам езжу и вам
советую. турболегаси bh5
www.greenfootglobal.com/Zhanatbek1969
можно по подробнее про добавку ацетона в бензин? в каких пропорциях оптимально добавлять? что дает по физике процесса?
спасибо!
Насколько я понял тезисы — датчик детонации (ДД) не реагирует на самопроизвольное воспламенение которое индуцирует максимум давления после ВМТ. И до того момента пока пик давления не наступит до ВМТ ДД не отреагирует.
уточняющий вопрос : о каком типе ДД идет речь (широкополосный или резонансный)
тут странно любое самопроизвольное воспламенение смеси в одной или нескольких областях камеры должны сенерировать ударную волну которая многократно успеет погулять по камере до достижения вмт. И на такое гуляние ДД тоже должен вроде реагировать. другое дело как настроены мозги для борьбы с этим.
Если мозг откатит УОЗ то это только ухудшит ситуацию
Если забогатит смесь то ситуация за счет испарения дополнительной порции топлива и снижения температуры исправит ситуацию (так сток мозги насколько мне известно и поступают)
Если и откатить УОЗ и забогатить смесь — ситуация остается непонятной, зависит от обоих параметров в какую область температуры КС попадет УОЗ
Что Вы думаете о снижении общей температуры ДВС?
В частности установки термостата на 70 градусов например.
+масло радиатор
и будут тебе мозг видеть недогретый мотор, соответственно лить топливо в прогревочном режиме. это раз. а второе — а тепловые зазоры?
с мозгами мы разберёмся (раз берёмся за тюнинг то это не проблема, верно?)
Касательно тепловых зазоров вопрос интересный. с одной стороны да, с другой мыж увеличиваем теплоотдачу мотора значительно, одно другое компенсирует? вопрооос…
Спасибо огромное за статью! Очередной раз много полезного для себя узнал!
Про Ацетон тоже интересно
спасибо за очередной ЛИКБЕЗ ))
ждем следующий пост
Бытует мнение на правах слуха, что автомобили, поставляемые в Россию, отстроены под 100-й японский бензин. Думаю, корректировка прошивки именно под средне-российский RON98 не производилась…возможно, европейский — да.
ох как познавательно…жду след поста…очень интересно
Хотелось бы по возможности услышать практический совет что можно сделать на практике для повышения октана доступными средствами безопасно для мотора. Особенно актуально если приходится заправляться в какой нибудь дыре.
в следующем посте
ОК.
очень хотелось бы почитать про впрыск спиртовой смеси
обязательно напишу и подробно
Да, это интересная и практически применимая тема…)
Barik-CZ
Учитывая насколько в России трудно достать метанол, предлагаю обсудить только впрыск воды.
О, ацетон вспомнили :)
интересная тема, вот только где достать?
ацетон то? в хоз маге :) Года три как лью в профилактических целях :)
В каких пропорциях льёшь?
Подскажи, пожалуйста.
aprnsk
а сейчас?) какие пропорции?)
А причина поломки перегородок именно в рзультате пз, какая?
И можно ли по егт примерно сделать вывод о температуре в камере сгорания?
В любом случае получается, угол растет произвольно, и стук все равно появиться, так?
Слежу за твоими статьями, всегда интересно почитать, спасибо, жду продолжения этой захватывающей истории!
Спасибо за ликбез!
Интересно, что добавляют на Лукойле?
