Вообще пока мысли. В общем ситуация такая, на средних оборотах всё нормально а вот выше средних или под нагрузкой постепенно падает мощность и начинаются рывки при движении. Фильтр в клапане и паровой фазы чистые новые. Ситуация меняется от заправки к заправке, т.е. возможен недогрев но редуктор не обмерзает. В общем странная ситуация …
пружины в редукторах разные. точно так же как у алекса — ремка одна на оба редуктора. там вся разница в редукторах — пружина да штуцер подвода на 6 или 8 мм и всё…
Комментарии 37
gbo.logaz-auto.ru/remkompleti?product_id=1560
tavil.ru/Netshop/gbo/Remk…omplektyEKSPERT_5063.html
agkgbo.com/propan/remkomplekty/brs/1604/
gbo-world.ru/katalog/product/view/8/134
ман-го.рф/goods/Remkomple…NIUS-MB-krasnaya-membrana
www.mirgaza.ru/catalog/br…opy-from-20052015-195002/
Ссылка на мой блог по ремонту:
— www.drive2.ru/l/468012073238921473/
— www.drive2.ru/l/468013172750549337/
— www.drive2.ru/l/468014822017990977/
— www.drive2.ru/l/468015921529618447/
— www.drive2.ru/l/468018120552874017/
Может чем то будет полезно…
спасибо!
Академия гбо в вашем городе есть…
какая трубка подачи газа идет на редуктор? 8мм или 6 мм?
это джениус 1200 mb у 1500 mb трубка подачит газа идет 8 мм
спасибо
alex-reanimator
Не факт, могли заменить при установке
в принципе. могли.
3881469
Редуктор отличается только входным диаметром и наклейкой. Ремкомплект ни чем ни отличается.
У нас это два разных комплекта! www.eurogas.ua/remkomplek…s-mb-elektronniy/p166906/
www.eurogas.ua/remkomplek…1500-elektronniy/p168212/
По любому 1500
А какая проблема с редуктором?
Вообще пока мысли.
теоретически от шарка 1200 (полетрон стандарт) должны ремкомплекты подходить, вроде 2 редуктора 1200 и 1500 содраны 1 в 1 с BRC.
Редукторы отличаются жесткостью пружины. Ремы одинаковые БРЦ МБ
так шарков 2 вида точно так же как и BRC)
Брц ремы ОДИНАКОВЫЕ!
Брс 1500 комплекты есть
www.mirgaza.ru/catalog/br…00-4th-generation-sensor/
brc редуктор с разной производительностью может быть 1200 или 1500
Еще 800 бывает
Не 100%, но кажется похожи:
www.drive2.ru/l/10473747/
