Всем привет!
Загорается лампочка подушек, по диагностике, ошибка B0111, она же 44 по самодиагностике. По описанию, это разрыв в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности. Если ее скинуть и кататься, то не появляется, глушишь, заводишь, появляется опять. Разъемы все проверил, почистил, не помогло, высвечивает опять. По описанию из манула, лечение одно, проверка — электровоспламенителя правой подушки безопасности, блока управления системы SRS, жгута проводки.
Теперь вопрос, это какая подушка то, сидения, или водителя, я так понимаю, что сидения, правильно? Разъемы проверил не помогает, что и как проверять далее? Понятное дело, что надо всю правую сторону снимать и смотреть все, но что бы не лазить зря, да это еще и может быть центральный блок SRS, а как его проверить не знаю все равно, вдруг у кого то подобная ошибка была и он ее решил, подскажите, буду благодарен…
Ошибка SRS B0111, как лечит?
18 марта 2018
Поделиться:
Комментарии 2
По моему там без вариантов, надо все разбирать и проверять…
Попробуй подкинуть резистор на фишку подушки сидения, это тебе уменьшит варианты поиска. Если пропадет ошибка, значит обрыв на участке фишка сидения и до самой подушки сидения. Если не пропадет ошибка, значит обрыв на участке шлейф, блок SRS, или сам блок SRS погнал. Резистор вот не знаю на сколько нужен, по-моему на 2,5…
