Всем привет. У меня Астра J 2010 год и вот начались глюки, сначала загорелась ошибка 95 это подушки и значек сервис, теперь добавилась ошибка 59 это водительский стеклоподъемник он по началу срабатывал через раз, а теперь вообще перестал функционировать горид ошибка 59 постоянно, и недавно появился новый глюк машина заведённая все двери закрыты, а при этом в салоне горит свет и на приборке горит значек открытой двери, глушу машину и не могу закрыть с пульта на сигналку не ставится я нажимаю закрыть защелки опускаются и тут же на водительской двери поднимается обратно и не горит светодиод сигналки, снимаю клемму с Акума жду минуту одиваю обратно и тогда сигналка начинает работать и свет в салоне не горит, а подушки как горели так и горят, ошибка стеклоподъемника тоже горит, а три остальных работают. Жесть! Кто нибудь сталкивался с таким?
Опель АстраJ глючит электрика ошибка 59 и ошибка 95 ( это подушки и водительский стеклоподъемник)
30 июля 2019
Комментарии 10
Никакие это не глюки, смотреть жгут двери передней водительской, проводка замыкает уже в кашу похоже!
Уже по моему пред выбило дополнительный на цз, неточно!
Лично проверил бы это изначально, а я типа же по проводам спец.
Спасибо за подсказку, завтра буду разбираться. А вчера новая проблема появилась, когда разгоняешься (особенно при резких ускорениях) машина начинает дёргаться и моментами загорается чек и ещё ESP
Смотреть сканером, ошибки у нас сохраняются, тут уже гадать нельзя!
а не течет ли у вас радиатор печки? или может помыли хорошо машину и вода на бсм попала — частая болячка
Радиатор точно нет и движок давно не мыл)
Движок быть не надо. Через воздухозаборник печки если забит дренаж вода на мойке или в сильные дожди попадает в салон
Завтра проверю сухой ли он, может и правда вода попала, сейчас и кондей на полную работает. А с другой стороны, если бы влага попала он бы вообще сгорел по идее, а так один подъёмник не работает а остальные чётко. А прошивка может глючить?
Он начинает тупо глбчить
Наверное что-то с жгутом проводки двери.
Может это даже связанос криворукой установкой сигнализации (это логично, кто-то когда-то лазил, плохо вставил разъём итд итп).
Разгребать такие проблемы, особенно по интернету — дело неблагородное.
Остаётся только посочувствовать и посоветовать ехать к электрику, который имеет опыт в ремонте опелей.
Подушки это из другой оперы. но тоже похоже на потерю контакта.
Согласен. Просто на сто частенько разводят, дай думаю напишу может кто сталкивался с подобным
