гбо диджик 4 поколения, ваз 2114 1.5 8кл, проблема началась несколько дней назад, то троит, то нет, вчера вылазил чек '' пропуски зажигания во 2м цилиндре'', скинул ошибку, ездил дальше нормально, двиг работал ровно, сегодня чек вылез опять, машина затроила, перевел ее на бензин и двигатель сразу же заработал ровно, пробовал переключать несколько раз, проблема осталась та же — на бензине работает отлично, на газу троит, свечи NGK v-line 13, провода SLON, менялись 500км назад, гбо на гарантии, на бензине машина заводится отлично и на холодную, и на горячую, заметил что газовые форсунки стали щелкать очень громко, раньше такого не было …
ребята подскажите, троит(дитонирует) на газе, пежо 307 2.0л гбо агис, на бензе норм, свечи новые, клапаны разобрали, помыли, диагностика и газа и бензина, все норм, заправился на другой заправке, не помогло, вот редуктор еще не трогал, подскажитееее
свечи новые, катушки проверили, форсунки помыли и настроены, все равно троит, но на холостых ровно работает, и плавно нажимаеш на газ, вроде ниче, только придовил начинает строчить
подскажи пожалуйста, а газа стала жрать больше (при троении). У меня на холостых троит, и при трогании без газа не тягнет, + газ жрёт раза в 1,5 а то и 2 больше + из выхлопной воняет несгоревшим газом?
Что за резинки! У меня похожий трабл, только еще бывает ГБО отрубается на непрогретом двигателе при падении оборотов во время переключения передач. Очень надо!
я не знаю их правильного названия, стоят в форсунках, натыкался на разные названия в инете: подушка клапана, уплотнитель эмк, но конечного вывода как они называются я так для себя и не сделал
Пропуск зажигания, должна быть ошибка у вас. Странно что ничего не показывает диагностика. Полюбому должна остаться ошибка пропуска. Оч странно. Или свеча пробивает(проверка на стенде) или провода. Если форсунки в порядке.
Правильно они называються "дэмферные кольца", разбивет их в большинстве своем только в двух случаях, очень редко это брак производителя. Первое: это халатное отношение к ГБО в зимний период, подкапотное пространство нужно УТЕПЛЯТЬ! И чем лучше оно будет утеплено тем дольше вам прослужит ваше ГБО, да и для самого двигателя это тоже лишним не будет! Вторая притчина: Обслуживаемые форсунки нужно иногда обслуживать! Замена этих самых колец в это входит! Эти форсунки нужно проверять хотябы раз в 30000! В вашем случае если продолжать ездить на разбитых форсунках то можно угробить мотор, и не говорите потом что в смерти мотора виноват газ.
и оно и радиатор нужно перекрывать что бы через него не выдувало встречным потоком, при езде термостат перекрыт и через радиатор проходит ледяной воздух.
такая же беда началась… причем на трех машинах одновременно…
отрегулируй зазор в газовых форсунках это можно сделать самому на слух на работающем двигателе, время займет 2 минуты и можно будет пока нормально ездить
в перспективе, поменять колечки или рем.комплект форсунок + регулировка зазора
Я тоже до поры до времени ездил на бензе гуд! Через недели три затрясёт. Колибровка не спасёт! Пройденный этап у меня. Я читал три недели по ночам джипфорум и драйв2. Заметьте ЧИТАЛ! причины различные пишут, а симтомы с признаками работы машины одинаковые у всех! Один чел половину авто заменил))) результат 0 Возможно у меня иначе всё. Сделал сам ремонт. Хотел форсы новые купить по 800-1000 руб дабы не заморачиваться особо, но Я упёртый как баран в поиске чего-либо, пока не сделаю не присяду даже чай попить. Без перекуров и приёма пищи: не заработал ещё))). Написанно с граматическими ошибками и коряво. Трясогузка 1-2-3-4 читайте. Фото съёмника не сделал, позабыл, каюсь. Вчера утром в 7 утра старт на работу в Одинцовский р-н и вернулся сегодня в 8 утра. Собрали с напарником большую кухню. Вымотался сильно работая без каких либо раслаблений оба. После 1 ночи начили скубаться! Я говорю что надо выйти на мороз во двор и остыть, воздуха свежего вдохнуть. Так работать не зяяяяя : устаём, упадок сил и тупить начинаем, и так далее Напарник ты не прав мне! Да флаг тебе в руки и барабан на шею говорю))) И разный подход на исполнение качества сборки на лицо виден. Я читаю к примеру инструкцию как правильно технологически установить варочную плиту. К примеру облазил всё и ненашол библию на неё, беру свой огрызок и в инет искать какой выпил сделать! www.atlant-u.ru/catalog/MGHG.75.13W Я работаю по такому принципу и не только на работе. Себе бы сделал хуже))) Делать отлично и правильно, либо вообще не браться тогда! Димон ( напарник ) : отступи от краёв по 10мм и делай выпил! Нет !так не прокатит ему кричууу Ты прежде чем что-то порекомендовать мне подумай 10 раз и придставь что из твоего бреда получится?! Да мне пох. всё= будет Чурка он и в африке полено! А крепить как будешь? Сделал как необходимо и люди будут пользоваться долгие годы всем к чему Я приложил руки Да дольше в 2 раза Я делаю всё, но основательно и без косяков. Ща видио выложу как вода хлыщет))) Взял под корень срезал трубу и любуется как вода хлыщет, а ведро и тряпку не соизволил приготовить. Вот не дебил? А вода начала заливать всё и но переноски устремилась. Меня понесло сейчас))) посоветовал ему ты хоть пальцем заткни трубу, хрена смотришь? А сам пошёл за ведром с тряпкой которое он толькошто унёс после такого передела подвода труб. ))) Насвай притупляет мозг. Мой вывод! Он хороший мужик но спешит куда-то. Меня чемуто подучил, я ему пытаюсь тоже дельный совет дать. Но неприслушивается, пологается на слухи необоснованные и своё чувство. Нет знаний! Значит песня ЗОЖ про тебя))) Без знаний и технологий ты просто 0 К примеру пытаюсь достучаться к пониманию его. Ты сядь в машину и заведи её без топлива и АКБ! Сумеешь? Нет ты знаешь что надо залить бенз и АКБ ! Так почему тут при сборке не использовать правила? Господи дай мне смирения и ума и всем другим людям такого
Так и с ремонтом джипа не спешил иначе наломая дров, усугубить, убить мотор на раз-два можно. Осторожность не мешаела мне по жизни не когда Да ошибаюсь и косячу не без этого, но всегда признаюсь что виноват и извенюсь. Мужик должет так поступать признавая что лопухнулся, а не отмазываться гнилыми отмазками. Не каждый может так поступить признав свой проступок:) Человеку свойственно ошибаться по сути своей данной от природы ! Компы глючат современнейшие в которых всё просчитанно и заложено при его создании! Они такие люди новерное думают: признаться, согласиться с другими мнениями и опытом. Тем самым докажешь что ты Лох из-за незнаний теории и своей гордости Вот так и аварии происходят вокруг, сплошь и рядом. Мне рекомендовали пройти диагностику, смены бегунка, крышки трамплёра, бегунка, поршень прогорел, тресснул вот он и тарохтит как дизеь, клапан прогорел, свечи смени, глушак с резонатором, лямб-зонт, трамплёр, мозги, а за одно исвои проверь, ))MAP датчик, ОЖ, дат чик ХХ, масло смени, топливного фильтра насоса и бреда полного! Комуто и помогло при смене маслосъёмных колпачков ( тоже сменю скоро и потдон откручу, вкладыши заценив и коленвал замерию для помощи самому себе избежать глобального ремонта) Техника как и жещина любит ласку и смазку А правильно подсказать и объяснит приншип работы этого устроества не выхотит у Димуана, при этом в грудь стуча что он прав. Докажи, покажи по чему так? Я ему Поделись со мной знанием своим и опытом стажа пожалуйста прошу тебя! )))) не Б не Мэ не Кукареку не услышили мои уши. Дабы смениль жар, начал травить анегдоты и жизненные истории)) 1:Поспешишь людей насмешишь 2: дай дураку стеклянный прибор, как он прибор разобьёт и руки Порежит. 3:Зачем изобретать новый велосипед?
Каждый раз наступать на одни и тежи грабли не по мне! На ошибках чужих учатся, а своих не допускать! Так делать надо))
Извените за высказывание моё, накипело, излил, поделился впечатлениями, заносчивостью, и полным гоном. За то полегчало мне скинув груз с плеч. А перед разъездом по домам извинились друг перед другом, пожали руки, улыбнулись, поделили нал за допработы 15р это по 7500₽ Каждому+Акт в зарплату за сборку 19р на двоих. За сутки заработав по 16 руб это хорошим результатом считаю! Да и расход топлива проверил))) Всём позитива и хорошего настроения на целый год Читайте и пишите свои советы, мнения. Буду рад услышать любую инфу!
Добрый день! у меня проблема, на газу езжу норм но вот на бензине все плохо. думал форсунки, почистил ничего не поменялось, ГБО STAG. попробую объяснить проблему: когда завожу, машина вся трясется и глохнет, как переключается на газ все норм. думал что то связанное с подачей бензина. потом заметил что если отключить газ или газ закончится, то к бензину вообще нету претензии и заводится с первого раза ниче не троит и не трясется. проблема только при подаче газа. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
У меня на ваз21099 инжектор гбо2, позавчера на газу стало строить, на бензе все гуд, что делать? Поменял свечи, провода не могло, модуль зажигания тож рабочий, редуктор месяц назад токо ремкомплект поменял, тож его сменил-нет и все. Оказалось банально просто-на електромагнитном клапан под шток который ходит срань разная набилась и он должным образом не открывал, какая то грама газа поступала и движок троило. Газовщик перебрал его, на токарном полирнул-все вроде гуд)))
Добрый день, на спектра 1.6 после замены: свечей, проводов и клапанов газовых, начала троить газу при трогаете, на бензине была сначало нормально. Потом усугубилась и на бензине уже начала троить . Я поменял свечи ещё раз, взял провода получше SLON . Не помогло и после этого уже увидел что катушка одна из подгорела, поменял катушку и почистил дроссель и вот чудо, работает как часики . А ну ещё меня фишки на катушки, подходит оригинал от Toyota . Всем добра, может кому помогу
Я езжу на Hyundai Solaris Hatchback Тещин болид и Daewoo Nexia 1.6 16v GLE (до этого — Lada 2114, BMW 3 series и Audi A4 Avant)
Челябинск, Россия
Проверь свечи на стенде, ну и форсунки газовые пускай газовщики проверят.
свечи, провода, форсунки. Ищи, другого не будет.
в редукторе не может быть причина?
Думаю нет. Он или работает или нет. Сразу выключал бы, подачу газа.
Спасибо, будем искать
7Max8
Здравствуйте. В чём причина была? Нашли?
7Max8
газовщики вроде опытные, отправили на диагностику, там сказали к бензину претензий нет, проблема в газе, езжай к ним, они тоже ошибок не нашли
давление в редукторе проверить.как на малое похоже.было троило и пальци стучали на фольце.давление ниже 1 было
проблема решена, в газовом сервисе поменяли какие-то резинки в форсах и все стало норм
проехал я на газу 23000 км всего, бываю на ТО раз в 10000 ткм по гарантии, а по поводу утепления в зимнее время — автоодеяло имеется ввиду или что ?
понятно, картоночкой впринципе всегда пользуюсь когда холоднее -12 С )
xAlexandeRx
какое оборудование и какие форсунки
гбо kme, а конкретно че там не знаю
TAZANVAGEN
гбо на гарантии, самому лезть нельзя, поменял свечи, заехал, перепрошили мозги, отрегулировали и все норм
Скоро и на бензе затрясёт! Смотри Трясогуска у меня
Да на бензе езжу, проблем вообще нет, а причину уже неделю ни кто найти не может
Это правильно называется калибровка форсунок. Если они откалиброваны то будет все ок.
Если газовщики нормальные то они должны сразу их откалибровать.
Порежит.
Итог работы установки кухни
Добрый день!
Судя по твоему описанию у тебя одновремено подается и газ и бенз, проверь.
Какой именно электромагнит? На редукторе или на трубке-линии до редуктора?
До редуктора, электромагнитный клапан с фильтром
