вчера выбрался на дачу, помыть машину и заметил странную особенность в работе авд, через некоторое время после включения начинает работать "урывками" такое чувство что не хватает подачи воды, дунет под давлением — задержка — снова под давлением с интервалом в секунду-две! Если на насадке снизить "мощность" то никаких проблем! Иногда эффект такой пропадает и мойка давит как ей и положено! Может такая ерунда быть из-за недостаточного напряжения в сети? (качественная электрификация пока до нас идет) или это что-то с мойкой? К сожалению проверить в другом месте проблематично!
Непомню, какой у меня керхер, брал два года назад за 8 тыс р. Я не профис в этом деле, но у меня такое тоже бывает, только в меньшей степени. Иногда усиливаются рывки, но редко. В основном все стабильно. Самому интересно узнать изза чего.
И у меня модель 5.20 так же работает в начале мойки. Аппарату 2 недели. Мое предположение — где-то в системе воздух. Снимаю насадку (фрезу) и включаю керхер на секунд 10-15 без нее. Потом все нормально. Попробуйте, может поможет…
у меня может в начале мойки, а может в конце! Заметил, если поставить грязевую фрезу, то перебои порой прекращаются. На днях попробую запитать от скважины, посмотрим что будет.
Как мойка подключена к воде? Самотеком или к центральному водоснабж. Какой длины шланг? Пользуетесь ли фильтром? Причин может быть несколько. Но скорее всего аппарату не хватает воды. Поэтому он не может создать должного давления. Или в системе воздушные пробки.
100% нехватка воды, давление в шланге может и присутствует, но не достаточное для аппарата, попробуй из емкости самотеком, он будет брать столько сколько ему надо. проверено на себя, точно такая же мойка.
"Может такая ерунда быть из-за недостаточного напряжения в сети? (качественная электрификация пока до нас идет)" Были похожие симптомы у друга на даче из за нестабильного электричества! Сейчас такого не наблюдается — наладили нормальное электроснабжение!
нет у тебя закис или сбился клапан подачи разбери керхер и поковыряйся объяснить сложно я со своим так мучался хотел уже новый покупать там такая штучка внутри корпуса керхера, она когда на пистолете нажимаешь оттягивается за счёт давления и замыкает контакты выключатель и керхер включается а в ней клапан с пружиной который могло переокосит отсяда и сбои в подаче воды напряжение тут не причём
У меня такая же проблема была, оказалось на в ходе напряжение было 190 вольт, поставил стабилизатор на 10 Квт, на выходе стало 220 вольт и всё равно рывки, купил бензогенератор 6.5 Квт, проблемма исчезла.
нашел собратьев по несчастью, у меня 5,55 пользовался ровно год никаких проблем, живу в частном секторе где все еще пользуются старыми приборами, церкулярками и прчими пожирателями электричества, раньше не каких проблем н было . но вот этой весной началась проблема рывки . убавляю подачу нормально но этого не хватает, мою не одну машину . не думаю что за прошлый год я попадал когда никто не пользовался сетью и не перегружал ее. Недавно разобрал его, ничего сложного заняло примерно час, ничего там не понял, на вид обычный насос, только мощный, разобрал прчти все кроме двигателя, все вроде чистое, продул компрессором, собрал, и вот оно чудо все нармуль. Но не надолго все попрежнему . По сути внутри ничего такого нет, ссетка на всасе очень мелкая и грязь не пускает, да еще перед шлангом поставил старый следок (типа носочек) можго и от колготок кусок, фильтрует тоже нормально, грязная вода вообще не влияет на рывки, насос просто долго пытается набрать давление в шланг, подскажите кто что пробовал и что сделал ?
Сам пользуюсь керхером 2года. Включив после зимы, насадка стояла распылитель, керхер стал выключаться, включится выключится и так с интервалом 1-2секунды. Все оказалось просто как никогда, все дело было в форсунке на распылительной насадке, она немного обросла известью или накепью или окислелась вообщем отверстие форсунки стало меньше тем самым в системе создавалось избыточное давление и керхер выключался. Отверстие в форсунке очистел булавкой и все гуд.
Много времени прошло с момента создания темы ) Теперь я занимаюсь продажей электроинструмента и оборудования ) Собственно проблема была исключительн ов точке питания, мойке не хватало мощности. Сейчас она работает от 5.5кВт генератора ноу проблемо!
Приобрёл себе karcher K5.600 фирменный шланг с обратным клапаном для забора воды из емкости, дополнительный фильтр. Первая мойка авто прошла на ура, был очень доволен покупкой, на следующий день мойка начала работать рывками точно так же как и описывалось ранее другими участниками форума, пробовал ставить ведро с водой на 1.5м выше мойки, ничего не помогло как дёргалась так и дёргается, напряжение сети 219В. Если мощность напора на насадке распылителя уменьшить до середины, то все становится нормально, насос качает ровно без рывков. В общем завтра попробую подключить мойку к водопроводу под давлением воды и заодно осмотрю на предмет засора насадки распылителя. Как то настроение от покупки подпортилось.
В общем причиной работы мойки с перебоями был воздух в самой мойке, включил и дал поработать без шланга высокого давления подольше, чтобы насос как следует проплевался, затем подключил пистолет и получил ровную и мощьную струю без перебоев.
На днях купил керхер 5.200. При первой же пробе получил данную проблему. Заменил удлинитель на более мощный с жилой 2,5. Стало лучше, но не совсем. Пробовал из бочки и водопровода, если на даче его можно считать таковым. Временами работает хорошо, но потом опять начинает хандрить или вовсе тухнет и не откликается ни на какие действия с моей стороны. Знаю, что напруга слабая, но не покупать же генератор ради мойки. Что делать?
Эх робятки… Открою Вам секрет и жду благодарственных писем и подарков."Гаражные минимойки" перед включением, необходимо положить в горизонтальное положение. Напора воды нет из-за того, что крыльчатке насоса не хватает воды и поэтому насос "хапает" воздух. Обратите внимание, что на некоторых аппаратах либо на упаковке есть наклейка или рисунок, где показано, как должна выглядеть тарахтелка в процессе работы в горизонтальном или вертикальном положении. Купил себе 5.20 и сам попал на чихание и плохой напор. Благо сосед по гаражу подсказал. Лучей добра Вам и хорошего напора.
Дело не в положении аппарата, а в напряжении сети.
K 5.200 silver- плевал с интервалом в 10 сек.забор из бочки.Поднял повыше-не помогло, грешил на напругу — притащил латр и давал 230v -не помогло.Отнес в сервис-оказалось — подсос воздуха, уплотнительное кольцо в норме.Сервисмен смазал периметр какой-то дрянью(не герметик) и получше затянул крепеж на крышке — все пришло в норму.По чаще проверяйте фильтр, находящийся непосредственно в насосе.Для себя решил предварительно фильтровать воду — на горловину бочки натянул вдвое сложенное вафельное полотенце.Кран врезан на 7 см.выше днища — фильтр ловил всякую мизерную дрянь, после предварительной фильтрации- жить ему гораздо легче…
Привет всем! Являюсь счастливым обладателем К 5.55 уже 4 год. Так вот три сезона мойка отработала как часики а вот четвертый не захотела! Пропал напор! Включаещь мойку шланг в бочку воду насосала все нормально — начинаешь мыть буквально минута и все напор проподает до тонкой струйки и мойка начинает работать так как будто постоянно сосет воду и не выключается. Выключаешь в ручную, опять включаешь работает минуту нормально потом опять потеря напора! Фильтрами пользуюсь. Усоседа такая же проблема была свозил в сервис с него почти 6 тысяч срубили за ремонт. Вопрос что может быть, самому проблемму решить можно или всетки плюнуть и в сервис отдать?
У меня керхер 6.500 Пару лет не было никаких проблем.Затем он начал работать рывками.Я решил, что это из за напряжения.По вечерам у нас падает до 200 вольт.Купил стабилизатор на весь дом 10 киловатник.Вроде проблема решилась.Но через месяц опять пошли рывки даже со стабилизатором. При подсоединении грязевой фрезы никаких рывков не было.Ага ! Значит дело в форсунке распылителя ! Вода, к сожалению у нас жёсткая. Поковырял отверстие в форсунке иголкой.Вроде помогло, но не очень. Разобрал распылитель.Он на десяти винтах с фигурной головкой.Разбирается элементарно.Вытащил там такую медную пулю с отверстием.10 минут подержал её в майнезной банке с кислотой.Промыл водой.Собрал.Заработало как часы ! Даже без стабилизатора !
Я езжу на Audi 100 Шиншилла
Киров, Россия
Попробуй почистить форсунку на распылительной насадке.
Ничего подобного. По ощущениям — да, не хватает воды, но у меня он подключен к поливочному шлангу. а там давление присутствует.
фильтр проверяли? шланг вибрирует?
Знаете, эта ситуация решилась как-то сама :-)
Фильтр на входе почистить и всё пройдёт. Но это так, на вскидку. Может где воздух подсасывает . Но скорее всего фильтр на входе забит.
у меня такая же ерунда, когда напруги не хватает
Надо попробовать
Zoldman
То же самое было.Купил стабилизатор напряжения.Теперь всё ОК.
Имею керхер 5.55 перестал включаться. Разобрал под электро блоком есть клапан он заклинил, почистил растянул пружинку и все заработало.
Тоже самое рывками работала даже новая. Подключил к генератору проблема исчезла. Плохое напряжение в сети. Поставил 10kвт стаб проблема прошла.
у меня такаже хрень
проблемы на максимальном давлении — работа с перебоями К5
так было с нови.
