Приветствую.уже 3 день мучаюсь и не получаеться…ездили с отчемом в гаи переоформлять машину…приехали обратно поставили… Я долил литр масла в двигатель…поставил банку машинку отполировал…машина ваз 2115 инжектор 2006 года
Через 2 дня выхожу хочу машину завести не заводиться.Грутил стартер до того момента что его заклинило.Развалилась шестерня плассмасовая и железная по центру…Стартер нашел с рук старого образца 29… там какой то работает вроде…двигатель крутит.схватывает… но машина не хочет ехать и заводиться… выташил отца на улицу… померили компресию…все норма проверили метки на коленвале и распредвали.ремень натянут нормально. поменял датчик положения коленвала… насос качает сеточка нормальная. топливный фильтр мб надо поменятт… свечи проверены они пробиты почему то были…поменяли…подкурили аккамулятор толку ноль… бензин залил другой…
все тоже самое…
вердикт отец сказал…
лопки в глушителе. Идет обратное врашения двигателя. Искра идет только в одном целиндре.4 цилндр…так как 1 2 3 свечи сухие даже бензином залиты но искры не было (то есть они не черные как 4 свеча)…
грешу на модуль зажигания…
Так же как проверить катушку зажигания на работо способность?
чтобы проверить модуль зажигания нужен разрядник… как вариант, если ты говоришь что проблемы с зажиганием — то может быть датчик фаз или датчик положения коленвала (или их проводка)…
зубья нет…из за того что крутил стартер на севший аккум и отломилась на нем шестерня.разломала в стартере пласмасовую чашу с зубьями и заклинил стартер…позже поменял его на иномарочный от 7-е бумера встал
А стартер, что ты купил.рабочий или собранный умельцами? Если поставить классический статор(он подходит, и по виду не отличишь).стартер будет крутить в обратную сторону.Отсюда все вышеперечисленные косяки.Поставь заведомо рабочий стартер
Я езжу на Lada 2115 Дерзкий тазик
Москва, Россия
все тоже самое…
лопки в глушителе.
ваши предположения?
хлопки в глушитель, подозрения на позднее зажигание.
да да да оно самое.что смотреть?
после этого позднего зажигания отец говорит идет какая то оттдача или возврат…и изза этого почему то в гофру попадает масло(в воздушный фильтр)
Зажигалку регулировать.
как?
Щас попробую найти
www.vaz-autos.ru/oka/186.htm
ну это мы смотрели все стоит нормально
AlexSom
проверили метки на коленвале и распредвали.ремень натянут нормально. — писал…но все равно спасибо
Стрельба только из-за модуля…
Ну дак в чем же проблема была? Сегодня такая же беда приключилась не знаю на что и грешить…
метки сбились
А каким образом так могло произоити? Зубья на ремне не срезало?
ну он новый…с гарантией и с коробочкой.это который от бехи…
купил старый.артикул помоему 29…не помню надо если посмотрю…за 400рублей…тоже рабочий оказался…(но там в подарок диодный мост…втягивающие…и бендикс)…
а мой был 57… помоему(тоже не помню но если надо посмотрю)…крафт
