ДПКВ-Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. так что катайся и не парься
она не ездиет. Заливает свечи троит. Все прозвонил все нормально, только вот одно на проводке коленвала не должно быть напряжения сразу на двух, при заводке напряжение постоянное…
У меня вообще нет искры и какой то провод с фишкой болтается по схеме G2 но куда он крепится не понятно
я же говорю что все остальное в порядке. Единственное еще вытащил все форсунки, они все одновременно льют(распыляют) без остановки. Пойми что на проводах дпк не должно быть напряжения
ты знаешь я тоже думал что знаю про инжектор уже всё сколько раз он мне выносил мозг ! что я у же не на какую диагностику не езжу ! так как это пустая трата денег зато правда быстро . первым делом я проверяю насос после фарсунки потом искру потом давления в цилиндрах . Ну если всё равно троит ну не забываю заменить высоковольтники . НУ исли всё равно троит остаётся прозвонить провода фарсунок и 2 причины модуль и мозги ! и это всё
Курск, Россия
Друзья помогите! Таз 2110 с мозгом бош 7, на датчике коленвала напряжение 1,5 в на двух проводах. Что это хана мозгу?
искра на всех четырёх?
Да на всех
это надо к диагностам, без прибора не разберёшься
похоже на мозги
