Ребята выручайте! дело вроде плевое как мне показалось но встрял по полной. Машина Лада приора 2013 года, с комбинацией приборов с навигацией. Решил подключить мулти тахометр, который до этого стоял и работал в десятке. он показывает обороты двигателя, давление масла и температуру масла. два последних пункта я подключил без проблем. но тахометр уже два дня не могу. Читал — коричневый провод с красной полосой, 30 клемма в адаптере на комбинации приборов. Но провода такого нет и колмма пустая в комбинашке. Искал контролькой в колодке комбинашке, пробовал методом тыка, искал контролькой в адаптере на мозги, но негде ничего похожего нет. Машина Е-газ 16 кл. Что мне делать? я прям поник, от такой, козалось бы глупости.
ну а как вон у парня приора 11 года, есть провод тахометра. у него все работает, только комбинашка старого образца. И тогда темболее как импульс передается на комбинацию?
Подскажи откуда там брать? ведь насколько я знаю там только с дачика скорости идет зигнал? откуда там сигнал тахометра? и каким обраом тогда комбинашка показывает обороты двигателя?
Ну значит просто напросто у нас разные типы ЭБУ. Так как у меня е газ последнего образца. Там мы все перетыкали, даже подумав что идиоты, ездили к автоэлектреку, он динамической контролькой тоже не нашел ничего не в мозгах, не в ПИН колодке комбинации приборов.
и в чем же ее отменность? Устарела она уже морально и физически. Даж напряжения сети не умеет показывать. У нее впринципе всего одна функция это запуск из далека.
Я ездил на Skoda Rapid 1.4 Turbo, Lada Приора Седан ➊➏❸ BASS ZONE ➊➏❸, Lada 2110 4WD Atmo. ЯLегенда и Lada 2110
Самара, Россия
На приоре нет провода на тахометр
На твоей приоре есть ЭУР?
да, есть.
на комбинашке не ищи там нет возьми с эур
можешь взять с генератора, с выхода фазы.
Ок это какая клемма? как приеду с командировке, попробую сначала на ЭУР а потом если не получится на гену
Комментарий удалён
Бошевские мозги? слушай а на ЭУР не проще зацепиться? там вроде есть сигнал тахометра? или все же на моей нету?
на любую клемму. где припаяна обмотка статора к мосту.
Спасибо.
Комментарий удалён
Спасибо огромное! Все работает! Очень благодарен! это ты сам снял чтоль?)
Комментарий удалён
Еще раз спасибо)))
на эбу посмотри коричнево-красный провод он там я его 2часа искал
на эбу нету)) я уже нашел на ЭУР) спасибо)
а если у меня нет эура то где тогда он будет?
и где ж этот провод искать всетаки. ставлю сигу с автозапуском нужен этот провод. ((( эур стоит
посмотри справа под рулем, он коричневый. и глянь у меня в БЖ про тахометр. насколько помню коричневый он там один, помоему с синей полосочкой
strix-iwan
глянул, провод чисто коричневого цвета!)
благодарю буду пробовать — запарился уже ставить эту старлайн Б9 не продуманая она какая то (((
ну по поводу нее ничего сказать не могу. не сталкивался. Удачи тебе, и чтоб все получилось)
strix-iwan
зря отменная сигналка!
