Уровень масла двигателя
Всем здравствуйте.Проморгал уровень масла в двигателе.Лампа давления не горела и не моргала.На щупе уровень был на кончике щупа.Долил 1 литр уровень стал немного выше середины.Вопрос, насколько крити…
[Про люк] Необходим толковый совет знающих людей по 90й школе.
Всем привет Господа! Досталась крыша от чайзера 90го Владею Марком 90 Также крестой 90. У Марка есть люк, он нуждается в кузовном ремонте, по определенным обстоятельствам. Вопрос: Подойдет ли скелет…
Помогите с АКПП
Всем привет, авто Чайзер 100 1jz-ge, АКПП A340Е-А04А. Проблема в следующем, после часа езды авто начинает будто тормозить двигателем при сбросе газа, небольшой запах горелого, и один раз было так, чт…
+8 фотографий
Краун ms112 🔥1983года
Мой любимый авто ! Море эмоций и взглядов на дороге ☝️
HELP, Проблемы с рулем и нагрузка на двигатель
Всем добрый вечер, не выдержал наконец, пишу пост с просьбой о помощи сообщества. Просьба прочитать полностью, так как буду описывать все что делал в попытках побороть проблему. Все началось через н…
1JZ-GE — капиталка или контракт?
В общем, масложор у меня резко увеличился. Обычно от замены до замены (каждые 5-6 т. км) доливал примерно 1-1,5 л, постепенно объем доливки увеличился до 2,5 л, а последний раз на доливку ушла вся 5…
73
Компоненты задней подвески JZX90 Tourer.V vs. JZX100 Tourer V
Всем привет, господа-товарищи! ;))) Такой вопрос назрел у меня к вам с вашего позволения, каталожные номера на отдельные рычаги, тяги и задний стабилизатор с компонентами для его установки на 90-ый и…
вопр: зад пыльник. на направляющие суп-рта GX100
Здарова други! Марковник, сотый, гышка. Раскидал задний суппорт. Пыльник направляйки пришел в негодность. Старый/родной пыльник интересный. С металлическим кольцом внизу и резина к нему залеплена точ…
Коррозия в системе охлаждения.
Всех приветствую. Менял недавно сальники коленвала и распредвалов, антифризу уже 3 года, тоже пора менять, он к слову выглядит чистым и не помутневшим, отложений в нем тоже не наблюдалось. Слил жижу…
Крен кузова
Много читал постов про это, никто так и не решил проблему кроме колов и проставок Сам столкнулся с тем что правая часть авто легла набок, по морде заметно, по заду правое колесо прям завалено Стойки…
41
Датчик температуры всасываемого воздуха
Всех приветствую. Интересует мнение знающих или сталкивавшихся с данным датчиком. Выглядит вот так стоит вот тут При измерении сопротивлений обоих температурных датчиков по причине повышенного ра…
Вопрос в приводах от турбо и атмо
Купил в 2023 году привода на 1jz-gte. Поставил их, и когда снимал, то только недавно обнаружил, что толщина приводов не соответствует турбовым. Вал толщины атмо версии. А чашки размером под турбо фла…
Сальники и пыльники задних ступичных подшипников.
Всех приветствую, подскажите номера задних внутренних и наружних сальников и пыльников ступичных подшипников
Покраска пластика салона gx81
Всем доброго времени суток, недавно приобрел подоконник с ручником для gx81 Салон у меня бордового цвета и разумеется такого же цвета найти подлокотник не получилось и я решил красить, не нашел по…
Остывает двигатель в движении
Всем привет, на днях менял антифриз. Что делал: промывал систему дистиллированной водой раз 5-6, первый раз с промывкой, остальные — без. Помыл радиатор керхером, поменял термостат с его прокладкой (…
Клипсы спинки заднего дивана JZX100
Всем привет. Кто-то находил замену клипсам спинки заднего дивана? Марк сотик. Которые 3 штуки сверху спинки, от 110 кузова пробовал — не совсем подходят. Оригинал под 1000 стоит за штуку на экзисте.…
Выборы
Братья и сестры, владельцы маркообразов, и просто хорошие люди 🤝 Помогаем забрать кубок 🏆 Chaser достоин победы 💪 Всем заранее спасибо 🤝 https://www.drive2.ru/r/toyota/chaser/527849695045747784/…
Правила приличия
