Самое главное это не холостой ход и не клапан потому что когда подгазовываешь ее как бы прорывало и вроде ехать начинала потом опять глохла! Рывками двигалась короче. Посмотрел карб грязный весь как внутри так и снаружи! Давно не промывался! Так то работал он хорошо! Так что думаю промыть его надо.
Может и сетка зборника забилась! У меня на Волге такая хрень случилась-весь мозг себе вынес, пока эту долбаную сеточку не проверил! Посмотри на всякий-пожарный. Электроклапан тоже мог влиять на такой симптом, потому как до 1800-2000 оборотов бензин, помимо главной дозирующей системы (ГДС), так же подаётся через канал холостого хода и если он подаётся через него плохо, то двигателю не хватает бенза и он начинает выдавать провалы и может вообще заглохнуть! Сними на всякий случай верхнюю крышку с карба и посмотри-много ли каки в поплавковой камере. Если много, то лучше её оттуда удалить и промыть карб. Только ни в коем случае не мой "промывкой", т.к. она в одном месте соринку растворяет, а в другом забивает и после такой "мойки" карбюратор трудновато реанимировать)))
Я езжу на Subaru Forester "Форяныч" 2.0 атмо/меха (до этого — 6 машин)
Барнаул, Россия
Срочно! Лучше чтоб в субботу! Нужен толковый карбюраторщик! Машина ВАЗ 2108!
Можешь к Никите обратится www.drive2.ru/communities/Altay/forum/4269411
Можешь ко мне)) Но мне лучше знать "неисправность". Если не сделаю, то и денег не возьму)
Я могу сделать! Но только освобожусь после 19:00! Если надумаешь-звони 8-923-718-1143! P.S. если я не сделаю карб, то тоже денег не возьму)
На Гридасова 157б около автоокулиста есть карбюраторщик вот его номер 89831752161))))
Не Гридасова, а Малахова))
перепутал малость)))
Пока сам вроде ликвидировал проблему! Если снова проявится то обращусь!
А в чём была проблемка то? Напиши, может так тебе подскажу!
Видимо жиклер забился какой то машина плохо ехать стала и глохла! Выкрутил эл клапан снял воздухан продул компрессором все вроде встало на свои места!
Может надо будет глянуть на выходных! Спасибо за совет!
Не за что!
Есть тут толковый карбюраторщик?
Ну как бэ я))) А что надо?
sergey19910
8-983-183-1373 Григорий Микронная 137
