Audi A7 Sportback (1G) — АКПП, Аварийный комплект, Автозапуск и подогрев, Автозвук, Автохимия, Аккумулятор, Амортизаторы, Багажник, Бездорожье, Бокс на крышу, Брызговики и подкрылки, Вариатор, Видеорегистратор, Внешний тюнинг, Воздушный фильтр, Впечатление, Встреча, Выбор запчастей, Выбор машины, Выхлопная система, Гарантия, Гонки, Государственный техосмотр, ДТП, Двери и кузовные механизмы, Двигатель, Дворники, Детейлинг, Дети в машине, Диагностика, Диски, Документы, Жизнь на Drive2, Законодательство, Защита кузова и днища, Зеркала, Инструменты, КАСКО, Камеры и сенсоры, Ключи, Коврики, Колодки, Кондиционер и климат, Кузовной ремонт, ЛКП, Люк и панорамная крыша, МКПП, Масляный фильтр, Мелочи для салона, Мойка, Моторное масло, Мультимедиа, Налоги и пошлины, Нарушение ПДД, ОСАГО, Обучение вождению, Омыватели, Оптика и свет, Освещение салона, Парковки, Перевозка животных, Плановое ТО, Подвеска, Подушки безопасности, Покупка машины, Приборная панель, Привод, Прицепы, Продажа машины, Пружины, Путешествие, Ремень генератора, Реставрация, Роботизированная коробка, Рулевое управление, Рычаги, Салонный фильтр, Свечи, Сигнализация и замки, Сиденья, Система охлаждения, Системы помощи водителю, Стёкла, Суппорты, Сход-развал, Сцепление, Технические жидкости, Тонировка, Топливная система, Топливный фильтр, Топливо и расход, Тормозная система, Тормозные диски, Турбина, Тюнинг двигателя, Тюнинг интерьера, Тяговая батарея, Уплотнители и герметизация, Финансы, Фотосессия, Хранение автомобиля, Чехлы, Чип-тюнинг, Шины, Шумоизоляция, Электрика, Электрозарядка на DRIVE2
Декор, подсветка
Добрый день, поменял декор, продал свой, купил алюмку и затянул в карбон пленку, получилось неплохо, сразу сделал подсветку в карты, торпедо, кармашки, ручки, , фото до и после, так же поменял масло…
Очередное ТО
Всех приветствую! Подошло время очередного ТО.Так совпало, что на А7 и Q5 оно случилось примерно в это-же время. Работы производились 23.11.2026 Пробег с предыдущей замены около 5100км и 150 часов…
Замена масла ДВС + предохранитель вентилятора охлаждения ДВС
Всех приветствую! Подошло время очередной замены масла. Все фильтры менял в прошлый раз, поэтому сейчас ограничился масляным и дополнительным салонным. Работы производились 24.11.2026 Пробег с преды…
Замена опоры АКПП
Искал стук в подвеске, на вибростенде, по итогу приговорили опору АКПП, стук нашли, но с подвеской все норм, и об этом напишу позже, как решу вопрос!) Опору Заказал на озоне, аля оригинал за 5700, пр…
Замена свечей накала
Вылетела ошибка по 5 свече накала, проверил мультиметром, свеча в обрыве. Заказал сразу все 6 свечей, так как предыдущую замену делал на пробеге 170К км, как купил машину. Купил свечи, и специальную…
ТО 290 000км. Замена масла, фильтров.
Подошла очередная замена масла, так же все без изменений. 1) Масло — Ravenol SMP 5-w30 2) Фильтр масляный — Hengst E816HD236 3) Фильтр воздушный — Hengst E1054L 4) Фильтр топливный — Bosh F0264020…
Новое авто !
Всех ждем Всем рады Ваг на сердце всегда ! Cduc сила 😆 https://www.drive2.ru/r/mercedes/cls/748558512379921359/
Новое лобовое
Наконец-то дошли руки до замены лобового стекла. При покупки машины, стекло уже было довольно сильно затерто и присутствовало несколько глубоких сколов. За лето я убил лобаш окончательно. На скорости…
6. Вернул функционал кнопки громкости
Поддержал челлендж "очумелые ручки" и вернул корректную работу кнопке. Машина вполне ещё свежая, становится неловко, если пассажир пытается сделать тише или громче, а получается не пойми чт…
Сезонная смена колес, покраска дисков
Всех приветствую! Пришло время сменить колеса на зимние, покрышки и центральные колпачки остались с прошлого года,диски пришлось перекрасить и докупить черные вентиля для датчиков давления в шинах.…
Ремонт подогрева водительского сиденья
❄️ Готовлюсь к зиме: вернул подогрев сиденья и обновил дополнительный фильтр печки ❄️ Наступили холода и очень хочется, чтобы в машине всё работало как надо. А подогрев водительского сиденья у мен…
Я думал на простых сиденьях нет такой беды, значит ошибался
Колега по несчастью))у меня такая же ситуация, подключаю васю диагноста говорит обрыв цепи в боковой подушке слева, вот хочу тоже залезть, можешь подробнее рассказать как обшивку снимал и какие нюансы, у меня тоже один в один сидение такое же только еще с массажем, и как именно востанавливал
Главное снять боковую панель, на которой расположены кнопки управления сиденьем. Начинать лучше от ремня. Потом централую часть пластика отследить от правой части. Не помню уже, в какую сторону её тянуть, вверх или вниз. Можно посветить фонариком, так будут лучше видны крепления. Далее снимаем обивку, тут всё понятно интуитивно. Нужно снять фиксаторы и отогнуть обивку, чтобы извлечь подушку. А тут начинается самое интересное, нужно на ощупь найти провода, чтобы обнаружить место разрыва. Ну вот как‑то так… 😀
Путевые заметки.
Давно ничего не писал, тем не менее машинка ездит каждый день и хлопот не доставляет. Обо всем по порядку и обобщая. Пробег на сегодняшний день 161500. Расход масла после раскокса не изменился и сос…
powerstop тормоза
powerstop когда то в далекие времена ко мне обратилась компания power stop хотели предложить свою продукцию но не срослось. Недавно решил поменять передние тормоза на гов…камаро пал выбор на передние…
Первое ТО
Пост не несет особой смысловой нагрузки, прошлый собственник сказал что масло менял перед продажей и якобы vag. Проехал я на этом масле 3700 км, верить его словам не стал, решил поменять масло + все…
Очередная замена масла
Израсходовали ресурс масла быстро, было несколько дальних поездок. Замена масла и фильтра, едем дальше
5. Т.О, Щётки и фильтр салонный
Ничего особенно интересного. Проехал очень мало из-за ситуации с топливом непонятного качества. Т.О. я делал достаточно давно, но не писал ничего. Масло поменял на ВМП 5w30 допуск SP GF-6A арт. 9276…
Ожидал этот комментарий. Пришлите, пожалуйста, артикулы того, что посоветовали бы, буду благодарен. В целом мне вся продукция нравится ВМП, нет ни одной плохой (смазки, очистители, раскоксойл, Валера пенный и так далее). Опять же, да, люблю я такие бренды. В этом году познакомился с Миракс, хотел ещё Полимериум попробовать. А так ВМП льют мои БМВисты, да и маслотест их смотрел. Пока что не вижу обоснованности в сомнении их качества.
Полимериум попробуй, я в ку7 1хпро(504/507) лью В Ниссан лил и в порша заказал, но в него 2хпро решил залить 5-40 С3
Для БМВ и Порша у меня малозольный Лукойл пока остался по старым ценам, а дальше уже в запас купил Петронас и Бардаль X-Tec, так как Лукойл с недавних пор подрос сильно в цене, не особо вижу больше в нём смысла. Для Ауди в запасе сейчас пока что Миракс МХ9 стоит. Для Тигуана Тамаши SP. С Мотюля я слез. А вот Курский бренд Полимериум мне давно интересен.
Категории
Выделить все
