Audi 90 (B4) — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
8 месяцев
Вентилируемые задние тормоза
Думаю многие задаются вопросом улучшения штатной тормозной системы. Но с разболтовкой 4*108 выбор очень скудный. Спереди максимум girling 60, а зад совсем печально выглядит со своими 245*10. После пе…
8 месяцев
01E. Свершилось.
С первого дня, после установки полного привода, меня мучали мысли, что надо КПП длиннее, чем 01А. Потому, что очень много приходится ездить по трассе/КАД и движение со скоростью 125-130 заставляет по…
10 месяцев
Фаркоп + usa бампер
В общем есть фаркоп на Ауди 80 В4 и есть Ауди 90 B4, соответственно задний бампер с "губой" и амортизаторами. Интересует возможность установки фаркопа с таким бампером. Может у кого есть оп…
собрал мордашку
сегодня поставил бампер, решётку, прикрутил генератор, перестал работать бензонасос, завтра буду снимать и смотреть что с ним🥺 если решу проблему, буду пробовать заводить)
1 год
Блокировка заднего редуктора
Вот наконец-то дошли руки до заднего редуктора. Изначально, после установки полного привода, на скорости появился гул. Подозрение пало на задний редуктор. Узнав стоимость переборки(от 20 тысяч), было…
2 года
Переход на 5 болтов, часть 2
Переходим на переднюю ось. Тут посложнее будет, но не страшно. Ступицы берём от А6 С4 quattro задние. Встают БЕЗ ДОРАБОТОК, вылет и посадочное под 82 подшипник совпадают с родной ступицей Стойки, к…
2 года
Переход на 5*112 часть 1.
В общем закончен процесс внедрения комплекта для перехода на более распространенную разболтовку 5*112. Для этого было подготовлено: — задние кулаки от А4 В5 дорест в сборе, — передние кулаки от 80 В4…
2 года
Кто ищет, тот обязательно найдет.
Пока машина повисла в сервисе с установкой комплекта 5*112 Решил установить новые оригинальные запчасти, найденные на просторах нашей страны: 1) опора ДВС правая 2) опора ДВС левая Обе о…
2 года
Про зазоры
1) Берём торсен от 6 ступки, ставим в ёмкость и заливаем маслом, далее прокручиваем несколько раз с помощью фланца кардана. Как оказалось зазор между рабочими шестернями не позволяет маслу просочитьс…
Конструктор складывается
Гейт в варили в коллектор, радиатор максимально сдвинул на мотор что бы залезли вентиляторы и кулёк в бампер, что бы ничего не резать.Мотор прибит жёстко хода нет вообще. Выточили переходники на форс…
Мотор под капотом
По немного дела движется. Поставил электронасос гура от опеля
2 года
Кардан и торсен.
С момента установки полного привода не давал мне покоя люфт в трансмиссии. Ради проверки был куплен задний редуктор от А4 В5 дорест. После замены ничего не изменилось. Поэтому подозрение пало на торс…
Конец старой и начало новой истории)
Мотор 2.2 поедет в купе, перед этим засыпал туда поршня, шатуны и обкатал.
3 года
Гидроусилитель руля
Всем моим подписчикам и гостям, здравствуйте. У меня заклинило ГУР, снял, разобрал и офигел, смотрите фото этой "развалины". У меня оказался в запасе ГУР, вскрыл, перебрал, заменил все коле…
Мойка
Отличная автомойка за небольшие деньги. Нужно было быстро помыть авто. С этой задачей справились отлично. Рекомендую друзьям. Супер.
4 года
Реле J273.
После установки полного привода долго не мог понять почему так странно себя ведёт датчик уровня топлива. При затяжных подъёмах, спусках или в долгих поворотах уровень топлива сильно изменялся. Понятн…
Категории
