Honda Accord (5G) — своими руками на DRIVE2
Ступичный подшипник и тормозной диск rr
Всем привет и добро пожаловать обратно в мой бж. 🤗 Продолжаю превращать японский авто в китайский 🤣🤣🤣. Заменила задний правый ступичный подшибник и заодно тормозной диск. Ну и так уж вышло что су…
2 недели
Машина тяжело заводится зимой и проблемы с мощностью
Нужна помощь в решение проблемы. Авто был приобретён 3 года назад и проблем с запуском до последнего года не наблюдалась. Проблема и симптомы: — Практический не запускается зимой и при температуре ни…
Сборка двигателя
Всем привет. Долго я искал коленвал, три недели где то. Нашел в Москве, человек сказал переводи деньги, отправлю ТК. Мне такой план не понравился, гарантий то для меня никаких. Повезло, что у коллеги…
Замена передней подушки двигателя
Наступила весна и пришло время менять переднюю подушку, я заметил что она порвалась еще летом, когда возился с ГРМ, ездить она никак не мешала, разве что были вибрации на холостом ходу. Куплено: Поду…
2 месяца
Ремонт петель капота.
Всем привет и добро пожаловать обратно в мой бж ☺ В какой то момент у меня начал греметь капот, сначала с одной стороны, а потом и с другой. Причина, люфт петель. Вычитала, что у срв тоже частая проб…
Замена масла, промывка и прокладки клапанной крышки.
Добрый день всем сообщникам по машине и не только)))) Очередная запись про замену масла… Запись больше для себя и чтоб забить ленту))) По традиции на половине пробега ГРМ меняем прокладку клапанной…
+33 фотографии
Зимовка
Всем привет Мне стало очень лень вести Драйв, но работы с аккордом продолжаются: всё, что хотел/успел/смог, к лету сделал План на следующий сезон: докрасить капот, поменять пружины на колах, поменять…
Honda Accord 5 плохо греет печка
В первую же зиму после приобретения было выявлено, что мягко говоря в салоне очень свежо. Как-то пережив прошлую зиму. Были проведены подготовительные работы к следящему сезону. 1. Удален испаритель…
Все верно не у всех. В моем случае в корпусе кондиционера есть отливка (с низу). В этой отливке делаем вырез вставляет салонный фильтр. Фиксируем специальной защёлка. Или покупаем ее, или делаем сами. Про печки конструктивно Европеец и японец очень сильно отличаются. В моем случае заслонку прекрасно видно при снятии блока кондиционер. Заслонка работает хорошо. Только одно но. При минимальном значении климата заслонка закрывается, при промежуточном и максимальном, полностью открывается. Толи что то с серво приводом, толи смешивается воздух где-то еще?
Для этих лет — типично. Раз стало теплее, значит радиатор был подзабит. Следом я бы проверил помпу и заслонки, в −40 они критичны.
Вчера с утра было -27. Доехал до работы. Стало конечно потеплее, но не прям вау. Возвращался после работы -14 хорошо. Так что наверное летом сниму печку, разрежу и механически посуду соты
Проблема с омывателем
Внезапно пропал напор омывайки, струйки из распылителей еле добивали до низа дворников. Видимых повреждений трубок не выявлено, утечек не видно, по звуку моторчик качал как обычно. В поисках причин…
3 месяца
+1 фотография
Поворотники в крылья се7
Всем привет и добро пожаловать обратно в мой бж 😌 Пост про колхозные, но новые поворотники в крылья. Хондоводы знают эту болячку, у многих отломано ушко которое зацепляется за крыло. Кто то приклеив…
4 месяца
Шрус внутренний левый
Всем привет и с новым годом 🥳🥳🥳 Думаю полезный многим будет пост. В инете вижу многие не знают какие шруса покупать надо. Заменила внутрений левый шрус (на длинном приводе) так как появилась вибра…
4 месяца
+7 фотографий
Улучшение света
И так, это давно не секрет — свет отстойный в старых хондах, решение принято — менять, заказал стекла и би-лед модули, когда все приехало, загнал в гараж и расклеил фары, снял хром на отражателях, по…
+1 фотография
Лючок для доступа к бензонасосу и мелочевка
Здравствуй читатель! На 8 год владения пришлось все таки сделать лючок т.к неправильно зажал верхний хомут на подачу топлива и появилась течь, естественно бак снимал. Вырезал часть кузова УШМ после п…
Слов нет
Было сделано (шлифовка, прирезка клапанов, новые клапана, маслосъемные, прокладок много, и тд) установлено обтянуто, навесуху кинута, катализатор который там стоял сдан на приемку (4к) Новый ремень г…
Дела глушильные…
Ну и последняя на сегодня запись, самая свежая) После летней сварки из го*на и палок глушителя, безуспешных попыток найти глушитель в сборе от коллектора и до конца, было принято решение забить болт…
Запись постфактум(много текста)
Всем привет, очередной многолетний косяк моей красотки повержен!) Наконец-то сложились звёзды на небе с наличием у меня денег и желанием избавиться от хруста внутреннего шруса) Итак, что было куплено…
Категории
