Honda CR-V (RE)
Honda CR-V (RE) — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
Добрый день. Прошу совета. Хочу поменять свою магнитолу, т.к на ней нет usb и bluetooth. У меня хонда дорестайл 2008 года, интересно встанет ли с рейстайла такая магнитола с дисплеем и нужна ли будет…
магнитоллу с переходной рамкой можно на озоне заказать.
Да звука то вроде в целом хватает. Нужно под флешку, с блютуз проигрыватель, да громкую связь. 40 тыс 🐸 меня задушит.😁
Можете что порекомендовать?
Вот и настал момент замены масла после покупки авто и почти года эксплуатации. Почти за год пробег составил порядка 9000 тысяч км. Масло взял такое как и брал предыдущий владелец, не стал изменять тр…
Всем привет. Закончилась история с C-RV. Будем двигаться дальше
Всем привет!
Подошла к концу история с Хондой)
Одна из лучших хонд для дальних поездок)
Я остался крайне ей довольный прекрасное авто!
Время идет и пора двигаться дальше!
Всем большое спасибо!
В 2019 году после шумки вставил Саб TS-WX130DA … https://www.pioneer-online.ru/catalog/sabvufery-/ts_wx130da_/ по-моему не писал об этом.
Х-плуатировал его нормально, звук реально мощнее чем штатная…
Много лет назад у меня выпала лапка, неэстетично…
снял кресло, когда снимал саб и решил, что надо это дело починить…
разобрал консоль, нашел лапку — вставил лапку и пружинку наживил… все ок.
не поня…
здравствуйте
Honda CRV 4 2013 г. 240 пробег 2.2 дизель мкпп.
очень сильная вибрация при трогании с места, когда включаешь заднюю — вибрация ещё больше. После прогрева немного мягче становиться, перед…
Мучала вибрация на скорости больше 100 км/ч, что при нажатой педали газа, что накатом. Года 4 назад менял правый привод с подвесным подшипником, помогало где то на 50%, т.к. вибрация полностью не ушл…
Всем привет, друзья!
Зима уже не за горами, а я не хочу по утрам носиться вокруг машины и думать: «Заведётся или нет?» В прошлом году мой аккумулятор показывал всего 70% здоровья — на такую зиму я бы…
Всем привет. Продолжаю свою историю владения. Спустя примерно полтора месяца после покупки стал замечать, что воздух из дефлекторов выходит не таким уж и холодным как раньше. Думал показалось, погода…
Всем ещё раз добрый вечер!
У меня назрел вопрос?
Я до этого писал пост про сход развал и там параметры в ноль не входили и из-за этого левое заднее колесо завалено во внутрь.
И я забыл написать в том…
Всем привет!
Пришли задние стойки Токико и пружины ОБК и сопутствующие к ним запчасти.
Завтра буду пробовать менять
Постов много прочитал про замену.
Буду благодарен если про трудности с заменой напи…
Загудел редуктор, хотел масло махнуть, но!
1) сломал трещетку.
2) приварил головку
3) ключ сломался, не в месте сварки…
4) головка пошла винтом…
что делать комрады? :)
Всем привет!👋
Заменил старые отработавшие сигналы MESHUBA HORN которым уже лет 12! Но время берет свое, они уже еле пищали, может еще как-то можно реанимировать (почистить), но это как-нибудь в друг…
Сегодня попробовал эту изюминку коробки. Что сказать? Приятно. Действительно лучше в режиме от светофора до светофора, особенно когда надо ускориться или обогнать. Расход меньше. Это тоже заметил. По…
Всем привет!
Писал в конце прошлой недели про ошибку P2646, вроде бы после просушки контактов и вытеснения влаги все нормализовалось, но сегодня, в понедельник, завел машину с брелока сигнализации,…
Всем привет🙌
Очень долго искал пластик под днище, поскольку найти хороший от рестайлинга целая проблема, мне мой сервант достался с паяным нижним пластиком, а от дореста не подходит он другой(
В ито…
Новосибирск
Honda CR-V, 2008
1 450 000 ₽
Новосибирск
Honda CR-V, 2008
997 000 ₽
Омск
Honda CR-V, 2007
1 089 000 ₽
Красноярск
Honda CR-V, 2012
1 624 000 ₽
Новосибирск
Honda CR-V, 2008
1 330 000 ₽
Казань
Honda CR-V, 2008
600 000 ₽
Новый руль с нотками спорта, в стиле новых Вольв)))
Делал в кишиневе, цена 200Е
Всем привет друзья! 👋
Приобрел вот такой сканер для диагностики! Решил попробовать проводной да и с отдельным экраном!
Сканер Grommie MS310
Подключаем сканер к разьему OBD2, подключение происхо…
Запись простая, но нужная. Со временем, ломается клипса которая держит "кочергу" держатель капота. Устанавливается взамен сломанной, на работу держателя особо не влияет. Теперь не болтается.
