Honda Vamos Hobio — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
Замена маслица
Приехал в знакомый сервис, поменял маслице.
5 месяцев
Чехлы Акуба/коврики Ева
модельные чехлы, как обычно все чётко
5 месяцев
Жидкости трансмиссии
0826799902HE Жидкость трансмиссионная HONDA MTF-3 1L (в мкпп) 08293-99967 Трансмиссионное масло Honda Ultra Hypoid GEAR OIL HGO-u (в раздатку, туда идет 0.5л., но жижа продается только в 4/20л. канис…
5 месяцев
Химчистка салона
Автомобиль имеет оценку 3 Е/Е, состояние соответствующее. Сначала выдул сжатым воздухом неимоверное количество грязи и пыли из салазок и прочих скрытых мест. Коврики японец в машину не положил, кроме…
5 месяцев
Расположение #двс/кузова/табличка
табличка — под капотом номер кузова — под капотом номер двигателя — на фото
6 месяцев
Артикулы для HM4
Все выкладываемые артикулы покупал и ставил себе, использую запись как блокнот 17220-PFE-010/A-863V/Av312 возд фильтр 15400-RTA-003/C-809/15400-P0H-305/t62 масл фильтр 34252-SB2-003 крышка плафона ц…
Сгнила маслозаливная горловина
Заметил конденсат в маслозаливной горловине, после съёма горловины и отковыривания кучи грязи обнаружил такое: Конструкция крайне неудачная изначально, и туда просто постоянно грязь забивается,…
Лифт и усиление задней подвески
Перестала устраивать высота машины, так как бывает езжу на отдых по плохой дороге, вдобавок рессоры порядком просели и их частенько пробивало, машина раскачивалась и т.д. Было принято решение усилить…
34
Замена магнитолы
После приобретения Хобита было скорейшее желание заменить магнитолу. Стояла японская 1din carrozzeria с неудобным джойстиком в качестве управления, ловящим всего одну радиостанцию, но зато с USB и Au…
Первое ТО мною
Закупил фильтра, масло для замены. Первым делом перед началом прошелся мойкой в районе мотора, т.к. вся грязь оседает там во время любого передвижения по дорогам, пластиковых защит под двигателем тут…
Накладки педалей
Машина приобреталась зимой, поэтому отсутствие накладок на педалях ощущалось очень сильно. Обувь постоянно скользила по педалям. На первый взгляд показалось, что у меня на Марке по размеру такие же н…
Обслуживание тормозной системы
Первым делом после приобретения надо было обслужить тормозную систему вкруг, т.к. торможение было неравномерное, при легком нажатии на педаль тормоза можно было коснуться лбом лобового стекла. Также…
Заправлен кондей
С момента покупки не слышал и не чувствовал работу кондея. При нажатии на кнопку ничего не происходило. После того как заправили не понятно было работает или нет, даже лампа перегорела в кнопке. Итог…
Замена стоек стабилизатора на "нет износа"
Достал стук на каждой кочке, причём отдавало прям в пол, за полгода усилился. Недавно заехал на яму, покачал машину из стороны в сторону, оказалось линки стучат с двух сторон. Стояли родные, проехали…
Диагностика распреда и замена шатунных вкладышей
Стук не прекращался, а в сервисе вкладыши приговорили ещё в самом начале, пришлось менять.
Замена грм, регулировка клапанов, масла: мотор, коробка.
Ну решено идти вобанк, регулировать клапаны, в надежде что стук пройдёт, а заодно по сроку подошёл грм и заодно жидкости обновить, что бы было всё конфетненько. Оказывается нужен ещё один кожух — кры…
Улучшайзинг звука на хоббите
Смущал звук с покупки машины, тем более дисплей был разбит. Сменил магнитолу, в закромах нашёл пульт управления подрулевой, купил внешний микрофон и взял 13 динамики -компонентники с кроссоверами, ещ…
Привод замка 5 двери
Подклинивал червяк при открытии или закрытии двери, после чего отказывался работать. Заметил, что с обратной стороны его ничего не фиксирует и решил на принтере распечатать втулку. Посмотрим, ка…
Ремонт сцепления
Неделю назад стоял на светофоре, все было как обычно. Стартанул: первая-вторая-третья, четвёртая передача воткнулась очень туго, и потом все передачи стали очень туго включаться, как на старом ЗИЛе и…
Категории
