На днях, запустил машину, выехал из двора. Давлю на педали, а машина не едет. Смотрю в зеркала, а за мной белая пилена… Сразу не понял, попытался несколько раз раскрутить мотор — это была моя ошибка.…
Сегодня установил упорный винт, окончательно настроил турбину. Максимум что получилось выжать на моей уставшей топливной — это 2000мбар на 1700обр. Никаких провалов и затупов на низах нет, ездить ста…
Печальные последствия встречи картера с камнем на дне лужи.
На мое счастье не перевелись на Руси люди способные безвозмездно потратить 2 дня своего личного времени на помощь едва знакомому человеку,…
Еще одним из возможных путей попадания воздуха в горючку является незагидрозатворенный слив соляры с падающим потоком в стакан.
Всем советую, а тем, у кого стоит подкачивающий, настоятельно рекоменду…
Более простой способ модернизации ТНВД для обеспечения протока через транзистор при установке подкачивающего насоса. Для тех, кому мой способ показался слишком сложным.
Регулятор на давление не бо…
Мне часто задают вопрос: Как можно снимая металл с кулачков восстановить РВ? Записал немного видео на эту тему:
Тут измеряем высоту кулачка в неизношенном месте:
Получилось 3.9мм
Тут измеряем кулаче…
Не все знают, что при установке подкачки до фильтра*(сноска в конце текста), штатный термостат работает в не совсем правильных режимах: Небольшое количество топлива из обратки должно всегда поступать…
Теплообменник устанавливается в контур циркуляции автономки(предпускогого подогревателя). Имеет смысл только в случае моей схемы с постоянной циркуляцией соляры по малому контуру.
Гидрозатвор обратки…
Сегодня пришел ко мне джойстик заказанный в китае ещё 2 месяца назад.
У меня комплектация со складыванием зеркал, но все продают в основном обычные джойстики. Давайте разберёмся, как из обычного с…
Чтобы долго и нудно не искать тройник от Б серии можно легко заменить его доукомплектовав штатный тройник парой не сложных компонентов:
А также после переделки обязательно нужно вынимать обратный…
В очередные морозы, под -30, не запустил дизеля (благо бензинка всегда под рукой) и начал задумываться над предпусковым подогревателем. Полез изучать рынок предложений, бинар от 27кр, вебаста от 35кр…
- Автосвет.
- Дымовая завеса, или играем в Джэймсов Бондов.
- Всё что ни делается — всё к тюнингу!
- Предварительне ласки.
- Прелюдия, часть2
- Вариант 3
- GTB…
- От винта!
- GTB — заключение.
- Так всеми горячё любимый оригинал ВАГ
- Осторожно! бешенные камни переплывают дорогу!
- Обезвоздушиваем горючку
- Более простой способ модернизации ТНВД.
- Топливный радиатор на обратку.
- Разъяснения
- Топливный термостат.
- Схема установки топливного термостата.
- Джойстик настройки зеркал
- Для тех, кто задумался о переделке перекачивающего в подкачивающий.
- Автономка, начало.
