Владел 3 года, многое было сделано (в основном мои прихоти), поломок не позволяющих пользоваться авто — не было, кроме АКБ🤷♂️😁. Очень классный автомобиль. Нравится внешний вид, динамика и маленьки…
Небольшая интересная история приключилась.
Приехал домой, припарковался, а ключ из замка не вытаскивается, и так и так и в никакую. Оставил супругу у машины, а сам пошел домой за вторым ключом, что б…
Вот и меня коснулась поломка центрального подлокотника. Только ломается в основном у всех ручка открывания, а у меня сломалась ушко крепления ручки на самом каркасе подлокотника. Пользуюсь всегда акк…
При сезонном обслуживании тормозов, передние колодки просили замены (износ и отслоение фрикционного слоя).
Попутно заметил подтекание тормозухи из под пыльника на переднем левом суппорте, нескол…
Как-то ехал зимним днем по трассе и обратил внимание на прерывистый вой, первые предположения были на резину (шипы). Но гул не уходил.
Далее проверил подшипник поворачивая руль в пределах полосы и пр…
Давно хотел поставить переднюю камеру, что бы можно было безопасно подъезжать к бордюрам т. к. машина низкая.
— Заказал на али камеру с заявленными 180° обзора.
— Нашёл на разборке в Екатеринбурге кн…
В какой-то момент стал замечать, что при подходе к машине брелок сигнализации не сразу срабатывает, при нажатии любой кнопки звучал звук «отсутствие сигнала». С каждым разом, проблема усугублялась. Б…
В авто установлен видеорегистратор 70mai Smart Dash Cam Pro Midrive D02. Пользуюсь им более 3 лет.
Недавно стал замечать, что после нескольких дней простоя, регистратор ругался на низкий заряд или в…
Подошла очередная замена масла. Из-за непоняток на рынке автомасел (оригинальность, цены…). Снова хотел залить Лукойл.
Зайдя на официальный сайт магазин, я был приятно удивлён, помимо того, что це…
С крайней регулировки клапанов прошло 37т. км.
Для этого были закуплены прокладка под клапанную крышку фирмы KIBI ACE020015 — по отзывам вроде хороший аналог. Victor Reinz на момент покупки стоил в д…
Частенько езжу на машине не один, пассажирам на заднем сиденье нужно заряжать девайсы, а одного свободного usb разъема в прикуривателе катастрофически не хватает.
Было бы не плохо иметь сзади прикури…
Не нравилось мне, как торчит камера заднего вида. Установить в штатное место, как на гибридах, не представлялось возможным, т. к. в крышке багажника нет под неё отверстия.
На алиэкспресс наткнулся…
В один солнечный день, после приезда из СПб, я хотел почистить клапан EGR и клапан PCV. Все чистят и я захотел (для профилактики). Заранее купил оригинальную прокладку под клапан EGR.
Машина стояла п…
С прошлой мойки радиаторов прошел почти год и 17к км. Как и в прошлый раз, предпосылок к этому не было, всё работает как и надо.
За год шуба из грязи не появилась, максимум запылились. По…
Как-то печалился осматривал заднюю часть днища, заметил, что есть зазор в отверстии втулки стабилизатора и самим стабилизатором. Пошатал, был стук, но в движении этого стука слышно не было.
Старые вт…
После выключения кондиционера появлялся неприятных запах. 🦨
Посмотрел на драйве как люди чистят испарители, захотел так же сделать.
Не стал покупать дорогое средство, а купил
Aim-One AC400
И купи…
С последней (полной) замены ATF прошло почти 30к км, плюс планировалось две дальние поездки, так что пришло время частичной замены.
Хотел как и раньше залить Idemitsu type-h, но её нигде не было. Был…
Пробег приближается к 200, а что с топливным фильтром — неизвестно.
Посмотрев цены — ужаснулся. В этот день орига стоила около 12к. Почитав отзывы на драйв2, остановился на masuma. Были небольшие опа…
Как то листая драйв2 я наткнулся на свечение в ногах в civic’e. Светодиодные ленты — подумал я. Но в записе были указаны OEM артикулы.
Погуглил, оказывается в наших машинках есть штатная подсветка. И…
- Продал Civic…
- Civic предвидит…
- Поломка центрального подлокотника
- Передние колодки и сальник переднего суппорта
- Кулак с подшипником и датчик ABS
- Передняя камера и OEM кнопка от CR-V
- Проблема с брелоком сигнализации, как я думал…
- Замена АКБ в видеорегистраторе
- Акция от Лукойл
- CarPlay
- Регулировка клапанов
- Зарядка для задних пассажиров
- Плафон подсветки номера с креплением под камеру
- Неудачный день или Хонда «заболела»
- Очередная мойка радиаторов
- Задние втулки стабилизатора
- Чистка испарителя кондиционера
- Жидкость ATF с выносным фильтром и воздушный фильтр
- Топливный фильтр
- OEM подсветка
