Land Rover Discovery 2004, двигатель дизельный, полный привод, механическая коробка передач
6 месяцев
Разборка двойного шарнира переднего карданного вала
Собственно краткая информация с чего начинать: лучи крестовины, вставленные во фланец (как на фото). Если начать со средней части, то шарнир перекорёживается и разобрать его невозможно. + P. S. кто-т…
7 месяцев
Краник слива ОЖ
Последние пару месяцев пытаюсь взбодрить систему охлаждения. Приходится периодически сливать хорошую ОЖ. Сливная пробка у нас в металлическом "пауке" под радиатором. Сначала соорудил сливно…
Замена циркуляционного насоса Webasto Thermo Top C
В общем ничего необычного: при заведённом двигателе отопитель работает, в автономном режиме запускается и очень быстро отключается по перегреву. Если на холодной машине включить отопитель и пощупать…
Верхний шланг Td5
Небольшое дополнение к статье Алексея: https://www.drive2.ru/l/564967008576209815/ Хотел поделиться двумя моментами: 1. Для доработки шланга купил максимально короткий (33 мм) грузовой вентиль. Брал…
Микролифт задней подвески по примеру Николая Виноградова
У меня спереди стоят пружины под лебёдку, а сзади обычные. И или лебёдка легковата по сравнению со штатной, или зад несколько просел, а может сыграли роль оба фактора… ну в общем зад смотрится немног…
Ну вот и я решился на подножки от Андрея Anderson-81
Собственно эта запись некое продолжение записи Андрея https://www.drive2.ru/l/513451590280020491/ с добавленными фото процесса пескоструйки и цинкования. Про подножки: очень красивые, сварные швы как…
Как не надо менять подшипник шкива компрессора кондиционера
Профилактически менял ремень и обратил внимание, что шкив компрессора имеет биение (до этого я заменил в нём подшипник). Кстати, вот фото родного подшипника из шкива: Ну, думаю, наверное я не до ко…
Обслужил стартер двигателя Td5, используя оригинальные детали
Всё было как у всех: с похолоданием стартер стал включаться через раз, а спустя некоторое время с пятого или шестого раза с характерными щелчками втягивающего… Я знал, что оригинальных контактов Land…
Снова заменил регулятор давления
Прошлый Pierburg 7.22017.50.0 продержался 5 лет. Я посчитал этот срок достойным и заказал снова его же. Ииии… Получив заказ, понял, что Pierburg уже не тот: название фирмы отсутствует на самом регул…
Есть ли у американской версии Д2 подкапотная табличка?
Такая как в предыдущей записи: https://www.drive2.ru/l/517620113738826801/ Друг намеревается американца смотреть.
Планка крепления стекла передней двери
Многие уже писали про решение с использованием планки от ВАЗ и сварки. А если сварки нет? Или колхозить не хочется? Я начал исследовать эту тему и обнаружил, что на поздних discovery 1 похожие стекло…
Приспособление для прокачки сцепления и тормозов
Собственно идея старая: берём на разборке крышку бачка, сверлим её, вставляем вентиль от бескамерной шины (золотник выворачиваем). Надеваем на вентиль шланг. Наливаем бачок почти до верху и подклю…
Прошу совета по гидроприводу сцепления — решено (см. конец статьи)
В общем наблюдается у меня такое явление: после продолжительной стоянки (не менее суток) хреново размыкается сцепление. Если авто стояло несколько суток, то вообще трудно передачу включить. При этом,…
101
Трубочка между радиатором и расширительным бачком
Многим известна эта замечательная трубочка: у меня её пластмассовая часть сломалась, когда я ковырялся под капотом. Было это несколько лет назад… На смену сломанной была куплена новая оригинальная тр…
Три сигнала гонга при утреннем пуске
Решил посоветоваться. Авто при утреннем пуске пищит три раза. В остальном все нормально: никаких контрольных ламп не загорается, ошибок не записывается. Подозреваю, что это как-то связано с напряжени…
Доработка кабеля массы от аккумулятора
Неисправность типичная: ухудшение контакта в средней клемме (клемма на блок предохранителей). Диагностируется тоже легко — надо включить какие-либо существенные потребители и потрогать клемму (я в…
Как удобно приклеить чехлы рычагов на рамки
Ничего особенного, но может кому пригодится — при прилаживании чехла очень удобно использовать прищепки. Приклеивал клеем Момент Универсальный прозрачный. В углах рамки для лучшего прилегания вы…
Перезаправка климы
В продолжении записи: https://www.drive2.ru/l/475497548400820955/ В итоге по рекомендации коллеги приехал на сервис Авто Z на Научном проезде. Они заправляют фреон Dupont. К сожалению, использование…
Вопрос про электровентилятор радиатора
В продолжение темы https://www.drive2.ru/l/10411690/?m=478424998109774486&page=0#a478424998109774486 Внизу в комментариях уважаемый xapeton заметил, что вентилятор крутится не в ту сторону :-) С…
Ремонт передних подстаканников — прошу помощи!
Эххххх… тяжёлая тема. Времени и нервов уже потеряно масса. Механизм довольно мудрёный и, похоже, не очень предназначенный для сборки — разборки. Случилось так, что в результате случайного рывка (заце…
38
