Вот и простился со своим "Револьвером". Столько лет вместе. Машина очень нравилась и была практически безальтернативной по своим параметрам. Удачи новым хозяевам на дорогах. Пусть заботятся…
Зима была теплой, но не обошлось без неполадок. На весеннем осмотре обнаружились течь коренного сальника и порванные пыльники передних амортизаторов, зашумели ролики генератора и ГУРа, да и ремни пои…
Добрый день.
Последний визит на ТО показал на необходимость заменить салейнтблоки задней подвески. Желательно ВСЕ.
К сожалению оттягивал этот момент почти год, но кто мог загадывать что в феврале та…
Добрый день!
После покупки авто, а это уже было ровно 7 лет назад, взял себе резину Hankook на лето https://www.drive2.ru/l/6463657/. Что имеем за 7 сезонов и "летнем" пробеге в общей слож…
В этом году запозднился с ТО. Требовалась стандартная замена масла в двигателе и диагностика (и ремонт) ходовой.
После зимы на кочках и неровностях появилось характерное для аутлендера побрякивание в…
Всем привет.
Поздравляю всех у кого зима наконец-то закончилась.
Если коротко, то мы с аутом пережили очередную морозную зиму благополучно. Были мелкие неприятности связанные с течью антифриза из-по…
Масло в АКПП. Меняю частичным сливом/доливом каждые 30 тысяч км пробега. Это уже третья замена и до этого лил оригинальное Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J2. На форумах OUT-клуба вычитал, что в Outlander X…
То, чего я так всегда боялся произошло- порвался ГРМ. Буднично и неожиданно…
Спойлер для слабонервных: клапана не загнуло!
Предыстория. ГРМ и все сопутствующее менял в 2018 году. Начитавшись в блога…
Вот мой крокодил и накатал 180 тысяч из которых со мной ровно половину.
По весне привел в порядок ходовку, сейчас пришло время лезть под капот и поводов для этого (кроме ТО) появилось достаточно.
Во-…
Всем привет.
Очередная запись про очередное ТО. Чтобы не забыть что делал, да и вдруг кому пригодится.
Пришла весна, а вместе с ней и традиционный стук в подвеске.
Думал, что это как всегда "яй…
Вчера поменял ГРМ и радиатор.
У некоторых ребят в блогах появились записи, что с ГРМами беда- рвутся после небольших пробегов. Поэтому немного переживал, но поменял. Новый ГРМ только ли что не пожева…
Итак после обнаружения течи радиатора было принято решение менять ГРМ до кучи.
Собирая информацию в блогах наткнулся на запись ANDRYUXA1986 https://www.drive2.ru/l/495566109508894737/?m=4956884301774…
Две недели после нового года давили сибирские морозы и выдавили таки мне антифриз.
Машина стоит на теплой парковке и проблем ни в одну из зим не было, но тут в один из морозных дней после поездки обн…
Добрый день!
На улице еще солнечно и сухо, но по утру подмораживает до -5 и синоптики продолжают обещать снег.
Решил поменять резину пораньше и без ажиотажа.
О резине ниже ссылка на мой бортжурнал.
h…
Еще заметка про бюджетный вариант свечей, может кому пригодится.
Полгода назад решил поменять свечи на авто. Увидел стоимость и загрустил… даже аналоги иридиевых свеч подразумевали бюджет не менее 5…
Недавно поутру бортовой компьютер выдал ошибку и загорелся ASC OFF.
Ошибка пропадала и вновь появлялась, пока не стала светиться постоянно… Заехал на диагностику- упал уровень тормозной жидкости. При…
Всем привет!
Дороги постепенно привели в порядок, а значит пора глянуть на подвеску после зимы.
Загнал, подняли, посмотрели, посчитали…
Ничего критичного.
Планово нужно заменить передние колодки и в…
В один день просто перестали реагировать и блютуз, и управление магнитолой.
Кто сталкивался с проблемой? Есть решения в обход сервисов?
Давно не писал, поэтому накопилось несколько наблюдений, которыми хочу поделиться.
У нас выпал снег, ударил морозец, потом прошел дождь потом все снова замерзло, потом подтаяло, а сейчас снова замерз…
Всем привет. Не могу найти ни где пробку в редуктор задний.
В магазинах нет, а на экзисте подобрали и прислали какую-то пластиковую затычку.
может кто заказывал-дайте номер детальки, пожалуйста.
На…
- Продал митцубу
- Замена коренного сальника(коленвала), роликов и радиатора.
- Замена салейнтблоков, что ставить? Поделитесь опытом.
- Летняя резина. Снова hankook
- Весеннее ТО. (Замена масла, ремонт ходовой)
- Поломка и ремонт стартера
- Замена масла в АКПП, двигателе, замена колодок
- Порвался ГРМ
- ТО 180 000: Починка клапанной крышки, замена свечей, регулировка клапанов и т.д.
- Весеннее ТО. Ремонт ходовой
- Заменил ГРМ
- Запчасти для замены радиатора и ГРМ (опережаем ТО 180000)
- Вытек антифриз. Пора на ТО
- Переобулся в зиму
- Замена свечей зажигания.
- Загорелся ASC OFF -пора менять тормозные диски.
- Перетряхнул подвеску. Подбираю запчасти)
- Перестали работать кнопки управления магнитолой на руле(((
- Про зиму, резину, омыватели и прочие наблюдения и решения
- Ищу деталь(пробка заливная в задний редуктор)
