Всем привет. Я пока не решил проблему с ошибкой Р-0335. Так как заморочился тем, как проверить датчик на работоспособность?
В инете пишут надо замерить сопротивление между первым и вторым контактом.…
Машина "возрастная" и подкидывает разные загадки … Вот очередная.
При езде по городу никаких проблем нет, машина едет нормально и "машина с ключом" не загорается (короткие поездки…
Всем привет. Буду краток.
У всех Easytronic-ов выжимной подшипник с металлической трубкой под резьбу, а у меня … смотрите фото.
Почему так? По вину пробивается "нормальный", а не этот. И…
Всем привет. Хотелось бы узнать ваше мнение сцепления на фото оригинал или нет?
P.S. на 8фото ржавчина.
Фото 12-14 так пробивается код.
Лепестки все на разном уровне, если приложить к ним что нибудь…
После того как у меня сломалась трубка отвода картерных газов, мне попалось в одной статье и знакомый "подлил масла" что трубка подогрева дросельной заслонки со временем тоже начинает сыпат…
Произойдут важные изменения в сфере ОСАГО
ОСАГО — пожалуй, самая животрепещущая тема, которая волнует всех: от водителей до представителей ЦБ РФ. Что же изменится в сфере автогражданки?
Во-первых, м…
Хорошо когда в машине ничего не ломается или не сломано и мы ездим наслаждаясь. Неважно это поездка на работу или по делам на любимой машине. Но бывают и поломки которые нас огорчают.
В предыдущей за…
Утро началось не с кофе (хотя я его не пью). Утром завел немного прогрел (температура на улице -1С), проехав примерно 200м на приборке загорелась F. Припарковался, заглушил, попробовал завести — не п…
Всем привет.
Сиденья на моём авто всегда были в чехлах, наверно поэтому за 8 лет эксплуатации они хорошо сохранились. Всего две трещины на коже
Поэтому после того как предыдущие чехлы немного потре…
Решил заморочится с "правильным" (Включаются от зажигания, отключаются при включении габаритов) подключением ДХО.
1. Были куплены такого плана ДХО
2. Место для установки выбрал заглушки…
У нас два блока предохранителей, один в багажнике (слева) и один в подкатном пространстве (слева).
Или так:
Предохранители в блоке в моторном отсеке
1 (20 А) — антиблокировка тормозов ABS.
2 (30…
Шумку делал долго и вот теперь 88% авто сделано (не сделаны — передние крылья, капот и под панелью).
Т.к. места где её можно было сделать сразу, такое как гараж, нету. Поэтому она делалась по возможн…
Всем привет. Не могу сказать что у меня в багажнике был бардак, но мне захотелось чистоты и пустоты. Поэтому решил сделать фальшпол.
Материал:
1. ДСП (16мм) — бока и перегородки
2. ДВП — дно
3. Фанер…
После осмотра ходовки выяснилось, что поткла передняя левая стойка.
Отходили почти 4 года ~ 50т.км
Решил взять Sachs
также был заменён опорный подшипник
Пару часов работы и всё на месте
Всё бы…
Решил я съездить в гости в Нижний новгород в 750км от дома. По пути туда приключилась беда. Проехав 450км тормознул отдохнуть, остановился и машина начала дергаться обороты прыгали до 2500, загорелас…
Вибростенд показал, что задним амортизаторам пришёл конец.
Не получив ответа в предыдущей записи, по поводу амортизаторов Sachs, но узнав, что завод Sachs в турции есть. Взял их.…
Вот и я решил заменить "колпачки" на ограничителе, т.к. последнее время появился хруст при открывании двери и "пошарпанность" на ограничителе говорила — пора. С чего начать?!
1. Д…
Это была любовь с первого раза. Как только я их увидел сразу понял, что хочу именно их. Прошло много времени, жаба всё душила и душила, но я её победил. И вот
Ну что можно сказать: Есть и…
- Датчик коленвала, как его проверить?
- Ошибка Р0335…
- Выжимной не такой как у всех Easytronic — ов
- Вопрос. Сцепление оригинал или нет?
- Не лезь пока не сломалось… или замена корпуса термостата
- Что ждет водителей в 2017 году
- Ляпота какая, красотааа…
- F на приборке
- Чехлы фирмы Петров
- ДХО подключение и установка
- Предохранители и реле
- 88% и + ~35кг к массе авто
- Фальшпол в седан
- Передние стойки Sachs
- Ошибка Р2101 начало и окончание
- Задние амортизаторы Sachs
- Нежданчик
- Ремонт ограничителя двери
- Мечты сбываются ч.2
- Мечты сбываются (не газпром)
