Добрый день форумчане.
Очень давно при проведении ТО пользуюсь масляными фильтрами Hengst E614.
На наши двигатели подходит Hengst Е611H и E614H.
В свое время ставил только E611H по каталогу он идет н…
Приветствую всех!
Очередная болячка Опель Астра H.
На неделе перестала открываться задняя левая дверь. Открывалась только изнутри после закрытия всех дверей с кнопки на передней панели!..
Решил разби…
Привел руль в порядок!
Использовал очиститель Leraton для кожи. До этого чистил руль этим средством но губкой. Эффект был небольшой.В этот раз почистил щёткой с использованием средства Leraton.
Ушел…
9 сентября поменял масло в двигателе. Залил Лукойл Генезис с допуском C3. Уровень масла был на средней отметке. Пробег 88500 км.
15 числа была поездка в Новороссийск и потом обратно.И по самому город…
Всех приветствую!
На стыке багажника на резинке после сильных дождей стал наблюдать воду!
В багажнике, под запаской все сухо, влаги нет!
Может кто подскажет как решить данную проблему!
Резинку немног…
Всех приветствую!
Как говорится — готовь сани летом!
Решил поменять зимнюю резину. Устала старая Nordman 4, свое отходила, резина 2014 года. Протектор по высоте, на двух колесах индикатор износа 8, н…
Всех приветствую!
Плановая замена антифриза!
Как пишут в инструкции… Пять лет или 150 т.км.
Пять лет прошло с последней замены.
И вместо антифриза GM dexcool залил Coolstream Premium. Отличный антифр…
Добрый вечер форумчане.
Проблема следующего плана.
Перезаправил систему кондиционирования.
В системе не хватало 90 грамм.
Вроде все ок.
Но стал замечать что выдуваемый воздух из дефлекторов не такой…
В БЖ по Инсигнии делал запись, в прошлом году заправлял кондиционер.
В этом году пришла очередь Астра H.
Это вторая заправка за 10 лет эксплуатации.
В системе 450 гр. Скачали 360.
Нехватка 90 гр.Это…
Прикупил масло. В Метро скидки. Цена вкусная на это масло.
Масло оригинал. Канистры из прежних партий. Масло 24 года…
Нанес быстрый квик-детейлер,
воск- спрей для кузова автомобиля Hybrid Ceramic Wax Meguiar's.
Давно хотел на нанесенное покрытие от Meguiar's попробовать быстрый детейлер.
Осенью наносил крем
Hybri…
Еще с зимы стал замечать что на водительском кресле провалился поясничный упор. Пересаживаясь на пассажирское кресло было заметно. У меня стоит поясничный регулируемый упор еще и на пассажирском крес…
Всех приветствую на драйве.
Недавно с приходом жары стал наблюдать что при включённом климате(кондиционере) не работает вентилятор радиатора. Велючается на время вторая скорость вентилятора и выключа…
Всех приветствую. Зимняя резина еще живая, два колеса 8 мм, два колеса 6 мм — остаток протектора. Трещин нет. Но потеря шипов уже достаточно большая. Дороги прошлой зимой были почти весь зимний сезон…
Всех приветствую. Очередной раз самостоятельно привел кузов авто в порядок.Каждый год стараюсь выполнять данную процедуру
-Двухфазная мойка
-Обработка кузова TarX CarPro
-Обработка кузова IronX CarPr…
Всех приветствую.
Вот и я перевел авто на холодный термостат.
Поставил термостат GM 24435102.
Для замены термостата снял АКБ и лоток для АКБ. Так удобнее снимать патрубок к термостату и сам термост…
Всех приветсвую!
Каждый год после зимнего сезона привожу кузов авто в порядок.Опель у меня белый и вся грязь с наших дорог остаются на кузове в виде различных вкраплений.
1) Двухфазная мойка на мойке…
Всех приветствую… Вопрос опять по теплобменнику. Принимаю решение о покупке… Через интернет магазин с доставкой Cdek.
Продавец прислал фото. Вроде оригинал, даже с трубками. Но вот этикетка на коробк…
Еще с прошлой зимы был небольшой посторонний звук на холодную. Летом прошлого года поменял ролик натяжитель. Но по приходу холодов звук опять вернулся. После небольшого прогрева звук пропадал. Вчера…
Всех приветствую! Собрался приобрести новый теплообменник. Информации очень много. Сейчас подтянутся адепты заварки и других решений с ТО. Но я решил все-таки приобрести новый! Ценник варьируется от…
- Масляный фильтр Hengst E614H и его аналоги на двигатели A, Z 1.6, 1.8 XER
- Неисправность проводки задних дверей Опель Астра H
- Чистка руля
- Угар масла Лукойл Генезис
- Вода на стыке багажника Опель Астра H
- Зимняя резина Hankook winter i*cept iz3 w636
- Плановая замена антифриза Опель Астра H
- Есть проблемы по климату Опель Астра H
- Заправка кондиционера
- Моторное масло Zic
- Воск для кузова автомобиля Hybrid Ceramic Wax Meguiar's
- Ремонт поясничного упора Opel Astra H
- Не работает первая скорость вентилятора Опель Астра H — решение проблемы
- Ошиповка зимней резины
- Детейлинг Опель Астра H своими руками
- Переход на холодный термостат Опель Астра H
- Дейтелинг авто
- Теплообменник GM 1,6-1,8, оригинал или подделка?
- Заклинила обгонная муфта Опель Астра H
- Подделка теплообменника Опель(1.6-1.8)
