Opel Astra 2009, двигатель бензиновый 1.8 л, 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач
6 лет
Дошиповка моего нового гиславеда
Всем здрасссьте. Мой новый гиславед nord frost 200 откатал сезон и на передних колесах из 130 шипов осталось 25 штук. С задними все нормально. Была мысль купить Мишлен как у Вадима https://www.drive2…
43
6 лет
Капсула времени
Решил устроить капремонт в гараже. И вот за одним из стеллажей обнаружил коробку. А там Сигнал 372. 1973 год. Если например машина сломалась, вешается на стекло и яркими вспышками сигнализирует.…
6 лет
Turtle air 2
Всем привет. Писать нечего, астра ездит, не ломается. Не хватало только одного багажника на крышу. Начал выбирать. Хотел подешевле, вроде как не постоянно с ним ездить, а по необходимости. Да и не дл…
6 лет
Отзыв о Gislaved nord frost 200
Была у меня резина Gislaved nord frost 100. Отличная резина. Отходила 5 сезонов и чуть больше 90т.км. За все время вылетело 12 шипов из всех 4х колес. Сделана в Германии. Ничего плохого сказать про н…
34
6 лет
Видео
Вал, астра н, 1.8, механика, 2010 год, оригинал. Если надо полный видос со снятием с машины, разборкой вала, разборкой шруса, сборкой всего этого и установкой обратно на машину, то сделаю. Ни вал, н…
36
7 лет
Термостат на 92гр. Продолжение и итог.
Всем привет. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/528087189557347527/ я перешёл на 92гр и отшил второй датчик кислорода. Писал, что расход мгновенный стал 0.9 и снижаться не хотел. Чуть вырос расход топ…
73
7 лет
Поставил радиатор кондиционера hella/behr
Решил все таки я взять behr-hella 8fc351301774. Китайский термал года не продержался. Потёк. Что я могу сказать про это радиатор. QR код работает. На Термале при установке пришлось…
35
7 лет
Нужен совет по радиатору кондиционера
Ставил новый год назад. Китайца какого то, потёк. Надо менять. На что не знаю. У меня автомат, с двумя вентиляторами. выбор не велик. Кто что ставил, которое нормально работает? behr-hella 8fc3513017…
7 лет
Плавающая неисправность и замена датчика кислорода
Всем привет. В очередной раз Опель решил меня победить. Не вышло. В последнее время начал замечать что машина иногда не едет. Разгон вялый. Причем это появляется всегда неожиданно и так же неожиданно…
37
7 лет
Наблюдения после перехода на 92гр.
Не так давно заменил термостат на 92гр. Программно прошил включение вентилятора на 97-99-101(102)гр. Это 1-2-3 скорости вентилятора. Сразу отшил второй кислородный датчик. В пробках вентилятор включа…
95
7 лет
40.000км после димексида.
Итак товарищи, проехал я после промывки демиксидом 40.000км. Все отлично. Потеть начал датчик уровня масла. Кроме него ничего не запотел, не потекло, сальники и прокладки не менялись, под КК чисто, х…
80
7 лет
Вот и я решился на 92 градуса
Не чем было заняться пару дней. Решил попробовать термостат на 92 градуса. Купил вахлер. Перешился под этот термостат программно, заодно и второй датчик кислорода отключил. Не чиповал с приростом тыщ…
81
7 лет
Свечи NGK
Всем привет. Кто то спрашивал, почему нужно менять свечи NGK почаще. За 10т.км у NGK всегда выгорает центральный электрод. С чем это связано не знаю. Зазор увеличивается до 1.1-1.3мм. На оригинал…
51
7 лет
На заметку. Бензонасосы.
Кому не хочется менять бензонасос в сборе с корпусом и всеми делами, можно обойтись заменой одного насоса. Извлекается сам насос из корпуса легко, но просто шланги снять не получится. Будьте готовы и…
7 лет
Ошибка 2076. Ну и 017012, 210152, 211965, 217603 за компанию
Кому то будет интересно точно. Еду спокойно, никого не трогаю, и машина сначала не набирает обороты выше двух тысяч, затем только на холостых, затем вообще заводится и глохнет. 017012, 210152, 211965…
41
7 лет
Редактируемая по ходу пробега. Прокладки ТО Элринг. Наблюдения.
Здесь буду писать наблюдения за ТО с прокладками Элринг. Тема пополняемая по мере пробега. Замена 210873км. Сейчас пробег 211420км. Все отлично. Пробег 214120км. Все отлично. Пробег 220210км. Все от…
42
7 лет
Любителям герметика в теплообменник посвящается. Продолжение и надеюсь окончание. Установка прокладок Элринг в теплообменник.
Кто любит напихать герметика в ТО и надеяться что он не потечёт, продолжение. До этого в бж была запись про электроклапана шестерен. Герметик разлетелся по системе, попал в электроклапана, после чего…
205
7 лет
Прокладки теплообменника. Китай. Часть 3.
Приехали прокладки ТО с Али. Брал здесь 683,08 руб. | Высокое качество двигателя масляный радиатор ремкомплекты прокладки для Cruze Opel Orlando Astra 93186324 55353322 55353320 55355603 15-5151 http…
47
7 лет
Заклинили электроклапана или как в сервисе герметика напихали.
Всем любителям герметика посвящается. Продолжаю приводить машину в порядок. Заклинили оба электроклапана на впуск и выпуск из за герметика. Клапана нового образца INA. Сеток половины нет. Что с ним…
7 лет
Прокладки теплообменника. Часть 2.
Наконец то я сел за руль, и доехал до товарища. Он привез мне с Германии прокладки ТО Elring. Полностью комплектом. Стоимость в Германии составила 28 евро. И ничем эти прокладки не отличаются от элри…
97
