Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Капец выхлопной трубе Klarius (150450)
В ноябре 2013г. купил приемную трубу Klarius (150450) Пару дней назад машина начала реветь как ревет SRT с выхлопом за много килобаксов. Вчера прямо на оживленной дороге в час пик у меня отваливается…
Умерла лямбда — Delphi хватила на ~ 2,5 года.
Умерла вторая лямбда -которая после катализатора, рядом с гофрой ! В этот раз решил купить FAE 77303 Запись в БЖ ниже про Delphi ! Для инфо.: Признаки умершего лямбда-зонда: неадекватное реагирование…
Новый аккумулятор Alphaline Ultra 57400
Сегодня и я наконец столкнулся очередной раз с разрядом аккумулятора в хламину и на ровном месте . Стал выбирать замену штатному GM 6201253. Родной акум прослужил ~8 л. безотказно. Стал выбирать нову…
Лампа галогенная Osram H7
Купил в Ulmart_е #Лампа галогенная Osram H7 Night Breaker Unlimited 12V 55W, +110%, 2шт, 64210NBU-DUOBOX# Не проехал и 10000 км как сгорела одна лампа (( Вердикт: ГАМНО.
Filtron AP 051 уже производят в Украине?
Вчера получил я этот фильтр, радости полные штаны за 300р. -оказалось Made in UKRAINE :(
Топливная карта Visa _ Может кто в курсе?
На работе подарили топливную карту на N-нную сумму. Товарищи с http://www.mygiftcard.ru/pages/podarochnaya-karta-visa-mastercard/ уверяют что в Москве и МО. в любой заправке можно оплатить с этой кар…
Замена штока КПП, сальника и фиксатора вилки переключения передач
Наконец поменял сальник штока выбора передач. Сальник оказался дубовый, потому и тек! Итак, что было куплено: И не обошлось это дело без кофе ) После, когда всё смонтировали и провери…
Масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40
Вот и наступило время очередной замены масла. До это время лил LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30, но в этот раз решил поэкспериментировать и залить синтетику 5W40. Долго ползал по разным ресурсам, читал…
Нахимичил простейший стабилизатор тока на заслонку рециркуляции _без печатных плат
Запросто можно обойтись без печатной платы! Детальки:стабилизатор LM317BT (аналоги LM317T, LM317AT), диодный мост DB105 (можно DB104), резистор 8,2 Ом
Воздушный фильтр Filtron AP 051
Вот что в фильтроновской пачке . А тема по ссылке
РЕМОНТ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ своими руками
Весь процесс: "Обтянул катушки термоусадочной трубкой" Затем зачищенное место нужно залить клеем. Я использовал двухкомпонентный клей Poxipol. Замешал, намазал, подождал около 40 минут,…
Замена катушки зажигания.
Итак моему аппаратику стало внезапно плохо, безумно стало троить… невозможно ездить :( Исключили, что это не свечи---> https://www.drive2.ru/l/5974764/ Заказал катушку зажигания(модуль зажигания)…
Замена сцепления и выжимного подшипника
Все началось с того, что однажды ---> https://www.drive2.ru/l/5974764/ Exist_е подобрали. Opel 06 64 288 1 шт.Диск сцепления 7 755,11 р. Opel 06 66 351 1 шт.Корзина сцепления 7 670,75 р. Opel 56 7…
76
Ребят, нужна помощь!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, может кто сталкивался. Суть проблемы: на холостых оборотах на нейтралке (прогретая машина) периодически неоднократно немного падают обороты(машина троит)…
Бесплатное восстановление CarPass Opel
Все подробно — — — > https://www.drive2.ru/l/5830603/ Автоцентре Сити — Видное _Рулит ! (Позвонил_в трубке -"Окей, без проблем_ отправил на электронную почту скан_позвонили сказали что получ…
Лямбда-зонд
Не писал про лябду БЖ руки не доходили, вот нашлось время) После покупки б/у машины (2 года назад) и проведения самодиагностики решил поменять лямбда-зонд. Поехал в сервис (АVS), приговорили лямбда-з…
Замена масла на LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 (5 л)
Решил вот поменять масло — долго искал какое же выбрать, пока не прочитал про LiquiMoly. Купил фирменном магазине (http://www.lm-shop.ru) LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 (5 л) Поездив на этом масле я…
Свеча зажигания "Denso IRIDIUM POWER IK16L"
Ну вот и решился я купить эти свечки. Старые свечи_ после процедуры очистки с Liqui Moly (Очиститель инжектора) Что мы ждем от этих свечей(слизано с сайта denso) Улучшенные выходные показате…
Оригинал & Не оригинал
В данной статье будет показаны оригинальные запчасти и указана фирма производитель которая данные запчасти поставляет на конвейр OPEL. Движок z18xer 140 (2008г.) Воздушный фильтр оригинал OPEL 5834…
Веерные форсунки от Инсигнии.
В прошлые выходные решил заменить штатные форсунки омывателя лобового стекла на форсунки от Инсигнии. Купил обратный клапан, две форсунки. Всего обошлось в 300 рублей: -14 51 329 ( OPEL) Форсунка ст…
