Ниже как самостоятельно заменить цепь на z13dth без снятия поддона.
Первый раз у меня ушло на это пол дня. Геммороя добавили шпильки крепящие поддон к насосу. В тот раз я заменил их на болты, поэтому…
Всем привет! Давно я ничего не добавлял в БЖ. Причина тому — машина стояла без движения довольно длительное время. А причина столь длительной стоянки стал всё тот же 4-й цилиндр, который погубил родн…
Вот и меня настигла болезнь любителей рвать с места, буксовать в снегу и грязи. Провернуло правый внутренний ШРУС, вернее стерло шлицы и вал в нём проворачивался. Включил скорость, отпустил сцепление…
В коробке уже достаточно длительное время слышны шуршания. Предполагаю, что это умирает выжимной. Решил попробовать подлечить его заменой масла, т.к. машина проехала уже достаточно много. Посоветовал…
Давно, тысяч 30 назад, собирался сделать это, но всё как-то руки не доходили, да и машина тормозила без проблем. И вот появился повод, загудела левая ступица. Решил не разоряться на брендовые запчаст…
Эта запись должна была появиться еще год назад, когда собственно и случилась эта беда. Но тогда, вид этого двигателя вызывал у меня депрессию и по этой причине он был запрятан в самый дальний угол хо…
После замены ступицы, перестало работать ABS и ESP. Вернее, они проработали буквально первый километр после замены. Думал, провод отсоединился. Проверил — все нормально. Предохранители живые. Разбира…
Поздравляю всех с Новым годом! Желаю мира, добра, счастья, чтобы Ваши железные кони не хромали и были постоянно на ходу!
Вот и я решил порадовать свою машину новогодними подарками и перебрать её под…
В Германии составлен рейтинг надежности подержанных автомобилей. Отличительной чертой исследования сертификационного агентства TUV и издания Autobild является громадный объем технической работы: спец…
Хеппи энд! Стартер снова жужжит, двигатель запускается.
Виной всему было втягивающее. Найти новое оказалось не так-то просто. То цена неадекватная (5500 р. в евроавто и сроки 10 дней), то просто его…
Случилось это первый раз недели три назад: поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Вернее только щелчки в районе стартера. Пробую ещё раз завести — всё отлично, мотор работает. Ну, думаю, бывает, может и…
Выходные прошли очень даже хорошо, да и погода не подвела. Решил подготовить машинку к зиме.
1. Поставил зимнюю резину, заодно покрасил суппорта в цвет кузова. Получилось оч даже ничего.
2. Поменял…
Просматривал фотки на фотоаппарате и нашел фотографии приключившегося со мной в дороге нежданчика :) Вы, надеюсь, понимаете, что сейчас будет рассказ с фотоотчетом об очередной поломке ))
Выехал я и…
Вообщем, решил я изменить свое потребительское отношение к машине на созидательное и на выходных сделал то, о чем мечтал весь год — наконец-то подключил ДХО (они уже месяц катались на машине), устано…
Всем привет! Может у кого было — при включении печки на любой скорости и температуре, параллельно самопроизвольно подрубается кондиционер (загорается "снежинка", слышно как начинает молотит…
Ехал сегодня по Московскому шоссе в сторону Питера. До города оставалось 45 км, когда загорелась эмблемка заправки. БК показывал запас ходу 88 км. Дабы не осушить бак раньше времени и не ввести подка…
Воскресный день начался с приятного — сделал не большое ТО машинке (заменил фильтра по кругу и долил жидкостей). По плану дальше была поездка в продуктовый магазин и дальняя поездка на осмотр машины…
Недавно один мой товарищ залил в масло своего Опеля Фронтеры (дизель) присадку фирмы ХАДО, маленькая баночка за 1500 р. Говорит стала тише работать, да и вообще показатели улучшились. Проехал на ней…
С недавних пор поломки на моей машине стали обыденным делом. А как водится, если что-то повторяется из раза в раз, то к этому постепенно привыкаешь и уже особо не реагируешь, относишься с определенно…
- Продал
- Самостоятельная замена цепи z13dth
- Проклятье 4-го цилиндра
- Провернуло правый внутренний ШРУС. Замена
- Замена масла в коробке
- Заменил тормозные диски и колодки
- Двигатель, который умер
- Замена датчика ABS
- Обновил подвесочку
- Немцы провели 8 млн экспертиз и назвали самый ненадежный б/у автомобиль:
- Ремонт стартера ч.2 Чистим, меняем, собираем, ставим, заводим
- Ремонт стартера ч.1 Снимает, разбираем, диагностируем
- Подготовка к зиме
- Ремонт радиатора в дороге
- Ударные выходные
- Самопроизвольное включение кондиционера
- Про расход
- Поубивал бы!
- Присадки в масло — лить или не лить!
- Померла улитка
