Опять 4 литрушечка, ликви молли моллигел* я думаю больше чем какая то разливушка, которую не понятно где берут мои комментаторы.(с прошлого замены масла), опять 4 литра до макс уровня, вообще уверяяс…
Вспомнил я про развал схождение, появилось неожиданно свободное время и я опять про это вспомнил. Позвонил сначала в одну конторку, насчитали минимум 4000 тыс, за обе оси и если гайки прикепели придё…
Дело было вечером, делать было нечего, просто случайно на полке магнита положил глаз на эту штуку, по размерам сразу же прикинул что 2 такие могут занять не занятую полностью часть 75 агм в аккумулят…
На этом движке нормально снять установить термоэкран можно только со снятием масляного щупа (не без сливв масла), можно конечно и без этих действий, но выглядит это дело по варварски, подгибагием кро…
Дело доходит до установки, свои фары не без жизненных коцок, изначально были купленных 2 галогеновые фары ( доноры би ксенон афл), чтоб их более качественно восстановить, но повернулись 2 варианта по…
Тут все просто, фильтры есть не подходящие с отствующими боковымы стенками, первый раз когда я снял, на замену был куплен фильтрон и в сравнение с заводским, они были с отсутствием боковых бумажных с…
Опять занимался ерундой и ненужной может быть, но мне это конечно ничего не стоило, особенно когда покупал материал, но час бы не купил )) ((
Вообщем нужно ли было этого делать? Да скорее всего не н…
Это будет небольшое продолжение старого поста https://www.drive2.ru/l/654185780100483027/, люди читают и покупают эти не дешёвые штучки гм, но не у всех так понимаю проблема уходит и решений других н…
Пробег 104000, заменена в мае 2024, внутри тот же набор что идёт в комплекте гейтс, на ремне гейтс насколько помню уже наносится дата производства, приехала свежая 93180815. 24436052 ролик гейтс, 555…
Мои щётки все ещё родные, родные все мы знаем бошевские, в то время дворники в 2 с лишним тысячи стоили, а это как раз 2 года и первые 45 тыс езды, менял колодки, термостат и мне понравилось самому р…
Вернул катализатор, вторую лямбду выкрутил с прямотока, по моему она уставшая, более 0,8 показание у неё всегда, при оказании первого более 0,7
Настало время замены масла, лил gm dexsos 1 gen 3, уже 3 раза, нормальное масло ездить можно и недорого, но у того поставщика где товарился в наличии не было давно и уже давно прикупил бы. К ГСМ отно…
Это дополнение прошлого ремонта
https://www.drive2.ru/b/687606810416272026/, в котором я использовал аналог 96T121PP61, куплен был он конечно как запасной вариант, но вроде и не плохой мне казалос…
До этого купил комбоустройство Neoline Shadow 3в1, пока подключён через прикуриватель, поэтому он продолжает работать некоторое время во время стоянки и Varta blue dinamic, которому же было 4,5 года…
https://www.drive2.ru/b/687606810416272026/, не туда выложил, к вашему вниманию, помоему неплохой результат, видел ужасные посты с подобными фото отчётами, не текет он, по крайней мере у меня так
Встречаем холода, вспомнил про омывайку, после того как занёс аккум на зарядку, пришлось сливать самому, с прошлого года была не замерзайка 2 литра, вспомнил как посмотрел погоду, обещают уже минусы
По хорошему корпус нужно было поменять и раньше. Про мастерскую узнал не давно, сам конечно корпус уже подпилил было со всех сторон, но сильное усилие не стал прикладывать, мастеру оставалось только…
На эту астру это будет 4 аккум, хотелось бы
поинтересоваться опытом установки АGM аккумулятора, взамен обычной АКБ, без переделок и перепрограмирования)
Свой был обычный, причём на 60 ампер, хоть и…
Может и раньше обслужился, но не было доверия кому попало, по итогу не зря, из десятки таких специалистов "самозванцев" встретился только один знающий свое дело, поделился знаниями пока с н…
Листая Авито случайно встретил 2 новые накладки порогов, оригинал . Я их и раньше видел по-моему, попробовал округлить сумму, продавец был не против . Новье, без следов эксплуатации, думаю хороший ва…
- Замена масла, а16лет
- Развал схождение опель астра j gtc 3D
- Аккумулятор холода, в короб аккумуляторной батареи (AGM)
- Термокожух выпускного колеектора(горячая часть) ) A16LET
- Новые фары опель астра j gtc
- Замена салоного фильтра опель астра j gtc
- Замена мемраны актуатора турбо компрессора a16let
- Масло в Вкг а16лет, возможна ли такая причина?
- Оригинальный комплект грм 95516740
- Хорошие ленты на щётки, само собой на опель астра j gtc
- Кто силен? Вторая лямбда
- Замена масла на a16let
- Единственный аналог в машине Uxcleant 96T121PP61и то подвел
- Agm аккумулятор и самоадаптация заряда опель астра j gtc
- Текучий ли он такой, помоему терпимо
- Наступили холода
- Замена корпуса ключа
- Выбор аккумулятора
- Первая заправка конденционера
- Пороги опс
