Года идут, машина ездит, выглядит конечно как рабочая лошадка, а кое какие узлы от времени пришли уже в негодность, так например задний подрамник . Проводя ТО после зимы заметил рваный металл .…
С моментам покупки машины, было известно про рваные пороги и замятые поддамкратники (классика для этих кузовов) Выбрал время сменить один, загнал разрезал, офигел на сколько все жидко, срезал еще бол…
Так, давно тут новостей не было ) а все потому что летом строился гараж для шкоды и капиталился пассат, оговорюсь сразу, строил первый раз, все косяки уже понял, но если есть кто с дельным советом пр…
Расписывать особо не буду, щетки подходят на все типы таких регуляторов, припаиваются элементарно, щеток с реле регулятора ВАЗ хватило на год )
Cargo BX2202
После года покатушек решил поискать течи после всех ремонтов, приговорил передний и задний правый сальники приводов, насос гура, магистрали и рейку .
Рейка БУ восстановленная, рем комплект Corteco15…
Приключение повторилось ) сварка не помогла ) https://www.drive2.ru/l/517122309849350449/
Решил заменить как сайлентблоки так и сами рычаги . Делов на пару часов ) зато нашел причину почему сломало р…
Изначально мне не сильно нравилась стоковая панель на шкоде, дисплея нет, подсветка зеленая, стрелки вообще не пойми какого цвета, в итоге все было переделано, подсветка теперь белая и красные шкалы,…
Вот и первая поломка, ситуация один в один как у товарища alex-horch, точно так же оторвало уши у рычага, только у нижнего, плюс вытащило немного полуось из редуктора . https://www.drive2.ru/l/398325…
Поставил гипер модные коврики, на пассате мне вполне нравятся, воткнул ходовые с плавным розжигом и поменял эмблему на рестайловую .
Машина сдана бате в пользование, для чего и покупалась, ремонт на этот год окончен, жду зиму когда и будем проверять полный привод.
Итак, машина собрана, на данный момент проходит обкатку, выше 2000-2400 не кручу, масло залито пока все то же, думаю проехать на нем километров 100 и слить, бракованный оказался датчик распредвала, о…
Итак часть вторая.
Недостающие детали навесного :
1. VAG (038 103 603 M) поддон двигателя — 2350
2. VAG (06A 115 251) маслоприемник насоса — 750
3. Lex (RD-4298) теплообменник — 1050
4150
Охлажде…
Привет всем ! без лишних слов прошу меня перепроверить . Мотор ARX стоял электронный фазик, сменил на механический так как в прошивке карты смещения угла там все равно нет, что получил в итоге, на но…
Даже интересно что из этого всего выйдет )
8 653,31(картридж плюс вестгейт) + 3 288,73 (патрубок) =11940
Вестгейт не подошел по креплению, угол кронштейна не тот, отверстия не совпали, сверловка и по…
Отчет для себя, может кому список запчастей пригодится .
— Переход на одномассовый маховик .
Комплект сцепления (Sachs 3000 332 001)
Маховик (037105273C)
Болты крепления корзины (N10101001) 6 шт
Бол…
Вообщем ситуация, на трезвую голову принято решение точить блок, соответственно, выбираю поршня, стандартных вариантов не много это либо :
1. Mahle Original
2. Kolbenschmidt
Но цена там космос от 8-9…
Вообщем не вытерпел, решил разобрать мотор, до разборки промыл форсунки лавром на моторе, влил в горшки лавр раскокс, и в масло очиститель лавр, после сразу все это дело слил, в итоге клапана чистые…
Вообщем местные разборки уже обшарил, толку нет, помогите кто чем может, ищу следующее :
1. Закладные на крышу, с рейлингами или нет, не принципиально, сам не в курсе как крепятся рейлинги, возможно…
После покупки, крыша была мягко говоря печальной ) местами отклеилась, местами прожжена.
Выбирал материал долго, рассматривал всё, от карпета, до профессионального материала для перетяжки крыши, выбр…
Вообщем надоело ломать голову, что там как в баке у меня будет работать, решил купить то что должно быть, за что спасибо товарищу gerzogh09, по его словам насосу пол года.
Вообщем ка…
- Замена заднего подрамника
- Ремонт порога
- Пробуем строить гараж
- Ремонт реле регулятора BOSCH 90A
- Замена рейки, гура и сальников приводов
- Оторвало задний поперечный рычаг (Снова)
- Стрелки в приборку от старшего брата
- Коврики "evo" и ходовые
- Машина поехала
- Капиталка ч.3 (финал)
- Капиталка ч.2
- Срочный вопрос по меткам
- Приехали запчасти на турбину
- Капиталка ч.1
- Срочнопост, выбор поршней на arx
- Причина дымящего мотора найдена
- Поиск запчастей
- Перетянул потолок / восстановил салон
- Бензонасос на полный привод (часть 3 )
