Subaru Forester 2.0 турбовик на пневме
Subaru Forester 1999, двигатель бензиновый 2.0 л, 240 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — отзыв владельца
Альбом 1
Я езжу на Subaru Forester 2.0 турбовик на пневме (до этого — Toyota Celica, Toyota Will VS и Subaru Impreza)
Ангарск, Россия
Никакой взаимности, если твоя тачка сток или просто не интересна мне, я не подпишусь. НАДОЕЛИ
Первое место, машина дня 12.01.2018г
www.drive2.ru/l/492400065776714016/
Планы на будующее:
1 Ниже как минимум на 4-6см
2 Расширение кузова
3 Диски кастом с полкой, шириной 10,5- 11, и всётаки переход на 18R вместо 17R. Не смог, не удалось положить арку на диск 17тый, наивный был, зад ложится без проблем, перед ни в какую.
4 Перетяжка салона, замена пластика
5 Размещение компонентов пневмы, окончательно и с достойным видом
6 Переход на автоматическую регулировку клиренса
7 Не большое увеличение мощьности до 300лс
И еще много всего, проект долгоиграющий, всё будет как будет)))
На сегодня имеем:
пневму, которая работает отлично и дала дроп порядка 13см от штатного клиренса, плюс римгеп перед/ зад на 17х дисках 3,5см 1см.
Установлена музычка, играет достойно, компоненты Урал.
Давным давно один знакомый сказал "Субару это надолго" если сел то не слезешь. Прошло много времени после продажи импрезы, много машин поменялось. И вот опять я субаровод! Форик был обменян на сотый марк, очень доволен стечением таких обстоятельст. Если бы не проделанный мной и моим другом капремонт двиги импрезы, я б не осмелился на турбо. Но полностью перебранный двиг импрезы дал понять, что боятся нечего. И вот я обладатель турбо лесника.
Машинка была в удовлетворительном состоянии и оно пока остаётся таковым. Устраняются всякие мелочи, не доделки.
После переоформления машинка сразу уехала в гараж, где с неё сняли контрактное сердце. Двигатель хоть и был недавно установлен но все же доверяй но проверяй. Все запчасти, навесное, шланги, трубки были покрыты сантиметровым слоем грязи, аккумулятор стоял в куче глины. Все было разобрано и отмыто. Поменяли прокладки крышек гбц, свечных колодцев, масло и фильтра. Датчик давления масла, с которого фонтаном давило масло. Как и с прокладок. Поменяли шланги на топливе. Впоследствии свечи, отмыли сетку фильтр в баке.
Смотря в первый раз в подкапотное пространство, меня удивила паутина проводов не понятно раскинувшаясь ( и явно не штатная) по верх двс. Хозяин пояснил это подсветка воздухозаборника и решетки радиатора. Первым делом перед снятием двс, все это было выдернуто и отклеено, 5 метров ленты отправилось в корзину. Ибо нех.й. Так же подсветка в виде уже по плавленных лент, удалилась из салона. Не люблю когда салон освещает ещё и часть дороги, сильно уж ярко. Да и без неё не видно часто грязных ковров. Кстати салонный ковёр тоже был выставлен наружу и отмыт. Так как содержал признаки развивающейся микро жизни, в кучах мусора. При его установке был проклеен пол, шумкой и виброй. Так как в салоне ужасно воняло бензином. Был снят и заварен глушитель- франкинштейн состоящий из одних заплаток. По подвески были заменены втулки стабилизатора перед, зад, линьки, рулевые наконечники. Багажник был проклеен антискрипом, так как все дребезжало и очень нервировало. Далее была переклеен боковое окно багажника.
Машину очень полюбил не смотря на все косяки, такие как дурацкие наклейки по бокам, необходимость покраски: багажника, капота, правого крыла.
Восстанавливаем потихоньку божеский вид.
Датчики кстати установленные бывшем владельцем были отключены. Они подключались не грамотно и показывали то ли напряжение в сети, то ли просто заняли какое то среднее положение. Не может быть 4кг давление масла в двс, при заглушенной машине, температура масла и ОЖ подключены были через отвертку тестер (ей проверяют фазу нуль в розетках) очень хитрая схема))) остался только Китайский датчик буста. Пока все. Всем субабратьям полных баков, удачи на дорогах.
- Двигатель 2.0 бензиновый, 240 л. с.
- Полный привод
- Машина 1999 года выпуска, была куплена в 2015 году
- Subaru Forester (SF) выпускается с 1997 года
Бортжурнал 121
Наблюдения и впечатления
Топливо и расход
Фото и видео
Subaru Forester, 1998
Subaru Forester, 1999
Комментарии 825
Ладно ладно, подпишусь🤗😅
Это не обязательно 🙂🙃
Это я так отмечаюсь🤭😅🤣
Тачка огонь👍🏻Подпись)
Приветствую земляков )) Сам с Ангарска родом, живу временно на дальнем востоке )) Скоро приеду в родные края )) Буду рад знакомству)
Крутой субарь
офигенный фит)
да прикинь нет еще, надо морду дропать на 4см, двс поднимать и тд((
Проставки подрамника удалять будешь?
да, новые болты крепление кпп итд новый кардан от импрезы
Да я наслышан об этом, хочу и себе удалять их, там половину импрезы купить надо 😅
Дружище, как там дела с двигой у тебя?
да пронесло, в бж есть все, причина стука свеча)))
Приветствую! Владею субару форестер сф5 турбо(японец) аналогичная проблема с высоким расходом. Как вы решили данную проблему? Буду признателен за помощь!
вот сдесь я вппрвые увидел это бомбовое сочетание цвета
Это легенда, круче этого форестера нет, я давно за ним слежу, он тут есть на драйве, но продан в другие руки, новый владелец сейчас у него.
диски просто шикарно смотрится. Цвета гармонируют)
Я буду рад если это не подъ**он, столько уже выслушал по поводу цвета и колес, устал, думаю перекрасить. Спасибо
Странно, был же подписан?
