Приветствую всех "Кулибиных"! С новым годом! Дело вот в чем, на магнитоле порвался шлейф. Возможно ли его восстановить и как? Если восстановлению не подлежит, можно ли найти такой шлейф или это не реально?
для нормального ремонтника мобил это обычная рутина. в двух словах: очищаем обе поверхности шлейфа. с нижней стороны клеится лента Кэптона ("термостойкий скотч"). зачищаются оборванные дорожки, но не с краю, а отступая немного. зачищать "лесенками" по 3 шт, чтобы паять удобней было. залуживаем, чтобы на дорожках осталась "волна" припоя. под микроскопом тонким игольчатым жалом напаиваются перемычки из провода ПЭВ. под конец всё тщательно обмывается от остатков флюса, накрывается слоем ленты Кэптона и лучше потом сделать ещё один целиковый слой снизу и сверху с захлёстом поверх первого.
основные моменты: не паять проволоку по дорожке встык через разрыв — надо обязательно оставить неприпаянный зазор для изгиба. обычный скотч использовать нельзя — он плохо клеится и потом его клейкий слой вообще расползается и отклеивается. я уж не говорю про плавление его при пайке.
восстанавливал таким способом множество различных шлейфов разного шага и ширины дорожек. успешно делал даже такие, где проволока d 0.04мм (из вибромоторчика) кажется "бревном" на дорожке.
шлейф на 3250 совсем не дефицит, а вот шлейф от магнитолы отделно купить почти не реально. я как-то по незнанию при разборке порвал шлейф от айпода… ближайший вариант покупки — Китай, а ремонтировать и отдать надо срочно. примерно час работы вместе с исходным ремонтом и девайс брошен готовым приёмщику :)
7 лет назад когда начинал заниматься ремонтом телефонов дисплей стоил на те деньги 2500 не малые деньги на тот момент. Это сейчас они на оптовке по 50 рублей за штуку продаются.
Шлейф от магнитолы с её масштабами вообще паяй не хочу. как иногда приходится восстанавливать брелки от сигнализаций в которых всё проглядывается))) или какие то приборы, недавно были мозги от калины после тосола)))Так было приятно восстанавливать дорожки.
восстанавливал такое, обратись в ремонт сотовых если мастера нормальные будут то сделают. а так либо нож концелярский либо надфилем края зачисть, провода возьми из катушки медной которая стоит в старых ТВ там толщина человеческого волоса и терпение. потом чем то надо усилить место соединения и вперёд)))
Места разрыва пару часиков вымачивай в ацетоне. Как термостойкий лак размягчится, осторожненько сними его скальпелем. И припаяй лицом к лицу любой кусочек шлейфа подходящий по дорожкам. Я сам так делал, получается.
Востанавливал как-то подобное, просто смотришь откуда начало и шде канец и просто проводки кидаешь за место шлефовых соединений. востанавливать сам шлейф толку мало со времнем опять отвалится. А то что порвалось скотчем залепи что-бы дальше не рвалось
все бы ничего, но шлейф в подвижном месте находится. Если буду провода впаивать, толщина будет приличная, а в том месте где стоит шлейф это не приемлемо. За совет спасибо!
11 дорожек, вроде.напаивай перемычки, только вразгонку(в разных местах).потихоньку шкрябай до меди и облуди.не перегрей.чем длиннее перемычки сделаешь, тем лучше.и потоньше
а у меня аналогичный шлейф прожигает. как полиэтиленовые пакет. единственный выход это заменить каждую дорожку тонким проводом.в данном случае это очень просто. например в моем это не прокатит…
отпиши, если получится. лично я не смог таким образом. паяльник 20 вт мгновенно прожигает, словно там и нет дорожек
паяльная станция нужна там есть возможность регулировки температуры паяльника от 100 до 450 градусов цельсия рекомендую паять все тонкие штучки только ей
советую нести паяльникам в центр ремонта мобил и т.п. если даже зачистить не получается, то успешность последующих операций и подавно под большим вопросом
Скорее всего не порвался, а порвал. Берёшь лезвие аккуратно чтобы не прорезать зачищаешь до чистого металла проводники вокруг разрыва, потом нарезаешь кусочки обмоточного лакированного провода залуживаешь концы. Пропаиваешь шлейф. Потом скотчем широким закрепляешь. Всё.
может и порвал, честно сказать не знаю. Несколько лет уже прошло, сейчас наткнулся на него решил сделать. Как зачистить? Канцелярское лезвие не берет, паяльник тоже.
Отпаиваеш шлейф от платы, с зади проклеиваеш скотчем, дорожки перепаиваешь перемычками (тонким проводом).Паяльник желательно с пояльной станции, флюс, и олово.
наклеить под место разрыва подложку. Зачищать по одному дорожки чем-нибудь острым. Напаивать кусочки тонкого провода стараясь не допустить перегрева шлейфа и не допуская замыкания между проводами. Этот еще вполне себе ремонтируем…
шлейф сделать новерно не получится, но можно сделать ход конём и наколоть жизнь, заменить порваные дорожки шлейфа тонкими проводами, припояв их от платы к плате
Комментарии 102
Я себе спаивал, конечно муторное занятие, а что делать
получилось?=)
Конечно, спаял потом сверху клеем резиновым забил и все вери гуд
фото есть или видео? просто интересно кто как делает!
к сожалению ни фото, ни видео, в тот момент об этом недумал
Либо ремонт техники, либо на ибее искать, там частенько забавные вещи попадаются
Спасибо! Буду искать.
Просто за неси его в ремонт мобильных, это 10минут работы, и возьмут копейки!
Спасибо. Хорошо если возьмутся.
На ютубе 1000 видео восстановление шлейфов
найти любой подходящиий шлейф
и напаять с начала и в конце разрывной кусок
Можно использовать шлейф dic.academic.ru/pictures/…i/files/65/ATA_cables.jpg
от жесткого. дешево и качественно. правда толще он в раза 4 обычного из целюлозы
это автору пиши
я так и написал
только гемор паять
На подвижном шлее пайка проводов не комильфо. Ибо через некоторое время все отпадет . Ищи шлейф, по возможности
Я проводочками паял кук здесь уже советовали. Правда у меня всего 6 дорожек порвано было.
Ну одну дорожку, ну две… Но тут реально кошмар. новый надо искать
мне паяли шлейф от обьєктива так там даже невооружонным глазом увидеть дорожки было невозможно)
и сколько вышло? и меня тоже на объективе порвался(((
было порвано 5 дорожек я заплатил был 70 грн (на то время 9$) два года назад.
Никак новый шлейф купи, раз порвался значит любой ремонт недолго прослужит.
основные моменты:
Именно так и есть))) Но думаю самый лучший вариант новый купить
Восстанавливал шлейф дисплея nokia 3250 порвали пополам. ух и денёк был)))
на алиэкспресс искать не пробовал?
искал и сейчас ищу, но без толку.
Я брал проводки из шлейфа от жесткого диска, от компа, они довольно тонкие и эластичные. Попробуй померяй, может прокатит, попытка не пытка))
Без проблем можно восстановить, за чистить и залудить, а перемычками соединить…
можно шлейф от жестких дисков IDE впаять
реально и восстановить и достать такой. только в последнем случае это сложнее будет. магнитола кларион или пионер?
Pioneer AVH-P7950 китайского происхождения.
если не получится восстановить то можешь отправить, восстановлю шлейф.
По поставке не думаю, что будет, запрос поставщикам после 3 числа смогу сделать
а сколько возьмешь за работу?
100 рублей на мобильник будет норм :)
и поболее будет как раз оплата почты, к сожалению…или в обычный конверт его засунуть можно?
Заказное письмо рулит
купить точно такую же и вытащить его от туда
я бы с радостью, где только найти его? Сижу на Али роюсь, пока безуспешно.
ремонтируй
я центр плату перепаивал пополам сломаную просто веди по дорожке куда приходят там напаяй перемычки у меня все получилось)
лучше всеже на разьем проводками запаятся, ну на крайняк на ебее все можно найти.
ножичком слевой стороны затереть, кислотой обработать, и запаять контактами…
с одной стороны зачищать не надо можно и на разьем припаять
тут и школьник справится
у меня паяльник 80вт, он даже не берет ее=((((
Marsik1988
давал на производство. пробовали. тоже самое. чуть лучше. но все равно. у меня слишком тонкая дорожка
не обязательно паять
Marsik1988
есть другой способ по восстановлению таких дорожек
канц. нож, паяльник, час свободного времени вот все, что нужно
вот и я склоняюсь к тому же=). А мастера возьмутся за такое?
смотря на какого попадешь, другой вопрос сколько заломят )
Noname83243
я сам такое восстанавливал
у меня такая же беда ( www.drive2.ru/l/2707356/
вообще жесть!
На алиэкспресс точно можно найти. Марка и модель майфуна и всё…
я в этом деле чайник просто ужас =))) майфун Pioneer AVH-P7950 (китай)
Всё просто. Заходишь на алиэкспресс и вводишь в строку поиска свою модель. Предложений куча.
дружище, помоги=)) направь на путь истинный, дай пожалуйста ссылку где писать модель и все прочее!=)
Я с мобилы, так что не получится тебе даже ссылку скинуть
ясно, но все равно спасибо тебе! Буду искать.
Noname83243
Пиши в поиске "flex ribbon cable for Pioneer"
=) их валом, но нужного нет=(
Ищи! Там есть всё! Возможно от другой модели такой же.
на мой взгляд много дорожек порвано, а так некоторые шлейфы можно пропаять, а некоторые нет.
в данном случае можно еще соединить проводами 2 разъема. не так много ног пострадало.
Они есть в продаже. У нас на Радморынке. также в официальном сервисе можно заказать по номеру, на нем обычно он есть.
ух ты, интересно! Вот как раз номеров никаких нет, вообще! А магнитола Pioneer AVH-P7950 (китай)
С Китаем веселее(я их зарекся трогать), но думаю тогда только на рынке или в интернете.
Можно через официального дилера заказать.
это China=))) вряд ли получится
Можно и Китай попробывать
Если место не подвижное то можно просто пролудить и пропаять дорожки. можно вставляя жилку от тонкого провода.
подвижное! Дисплей со сменой угла наклона.
думал об этом, сложновато будет. Спасибо!
на паяльник намотать проволку и конец заточить, паять удобно будит)
никак. разве что попробовать тонкими второпластовыми проводками припаятся от пайки до пайки самих штекров шлейфа.
зачищай дорожки в разных местах и подпаивай провода
как зачистить? Там пленка пипец грубая, ни лезвие ни паяльник ее не берет.
наждачкой или ножом концелярским
наждачкой, или лезвием, вполне зачищаемо. можно пролудить ВУДУ (оловянно-ртутная хня при 60-70 градусов плавится)
Dim, только без мистики! ))) "Магическая хня ВУДУ" есть ни что иное, как сплав Вуда. Состоит по большей части из висмута, а ртути в нём нет вообще…
XIMIKATOR
вот как раз лезвием от канц ножа и пытался=) Мне еще очково, вообще бы не добить его=)
он не подвижный ? и какая магнитола?
подвижный! Pioneer AVH-P7950 китайского происхождения.
восстановить реально если захотеть.но для начала надо место отрыва усилить снизу
спасибо! Простой скотч справиться?
жидковато будет на клей посадить желательно
