Трансмиссия и все-все-все. В этот раздел собираем все, что относится к ходовке.
Размещайте полезные на ваш взгляд ссылки в комментариях, в сам блог они будут внесены после модерации.
1.Ремонт крестовины заднего кардана от Charlie144
2.Ремонт крестовины заднего кардана от Charlie144
3.Замена крестовин (передок) от Charlie144
4.Пневмоклапаны подключения переднего моста от Charlie144
5.Замена ступиц и тормозных дисков, новые суппорта и поршни из нержавейки от skalnik
6.Меняем передние тормоза на тормоза от галанта vr-4 от timoha1000
7.Переборка суппортов от Charlie144
8.Замена ступичных подшипников от nblxnox
9.ТО перед зимой. Замена масла в АКПП от nblxnox
10.Понижайка от skalnik
11.Установка понижайки 2,93 skaman91
12.Понизил пониженную Lamantinn
13. Вибрация при включении 4WD от Sibiryak7O
14.Замена датчика подключения переднего моста от egeht
15.Самые живучие яйца, осмотр подвески (стуки) от Sibiryak7O
16.Замена всей подвески. Часть 1 No1n-Smu
17.Замена всей подвески. Часть 2 No1n-Smu
18.Замена пыльников приводов на полиуретан. Отзыв от ШРУС ВМП Авто. helicer
19.Замена масла в акпп от rubilnic
20.Ремонт передней подвески, замена приводов. Часть 1 от rubilnic
21.Ремонт передней подвески, замена приводов. Часть 2 от rubilnic
22.Шестерни понижайки от mitsubishi delica в раздатку pajero io АКПП от rubilnic
23.Таблеточка lsd от timoha1000
24.Замена ступичного переднего подшипника от Martikinen
25.Замена сальника редуктора задней оси (хвостовика) от Evgenij-go
26. Регулировка ручника от Didyko
27. Установка сальников на ступицу с закрытыми подшипниками от ig67
28. Ступичные подшипники — смазка от Kanuevka
29. Соленоид 4 WD от Kanuevka
30. Ошибка АКПП P-0705 от Kanuevka
31. Тюнинг подшипников задних полуосей от Radostin86
32. Доработка передних ступичных подшипников от Radostin86
33.Подвеска promodani
34. Избавляемся от гула навесного. Ролик-натяжитель, муфта кондиционера Norman-krsk
35. Замена подшипника кондиционера от Charlie144
36. Датчики раздатки от pioner622
37. Эксперименты с задней подвеской от ig67
38. Блок электронной дроссельной заслонки на моторах GDI концерна ММС. от dt590360
39. Раздатки SS для Pinin и IO. (памятка) от dt590360 и от Alemoke
40. Не отключался передний мост (ремонт) от egeht
41. Опять о мигающих лампочках 4WD от egeht
42. Замена рычагов, пыльники рулевой рейки, проблема с управляемостью от Norman-krsk
43. Замена масла в редукторах от mapdv
44. Заклинил рычаг раздаки. Замена шарика от Norman-krsk
45. Понижение понижайки от от 350ZRacer
46. Установка блокировки от 350ZRacer
47. Бряцанье суппортов от promodani
48. Пыльники ШРУСа фирмы MARUICHI от igla555
49. Замена переднего редуктора от Alligoriya
50. Треск муфты отключения переднего привода от Rybolov70
51. Газелеаморты от suomii
52/ Панара: таки сваял! от suomii
53. Кастом траверса АКПП от Lamantinn
54. Отключение полного привода экономит топливо? Еще как! Но по своему. от Norman-krsk
55. Полный привод (мигающие лампочки, клапана, датчики) от PenguinKowalski
56. Эксперименты с задней подвеской от ig67
57. 2pot 294mm от MitsubIO
Серия статей по ремонту раздатки от Charlie144:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Комментарии 8
Хотелось бы увидеть раздел про размерность шин, какой максимальный размер под сток и вариации размеров шин с высокими чашками без дропа и дропом, вобщем расписать бы все без ошибок.
Ну если наткнешься где на такую запись — кинь ссыль сюда. Я не нашел ничего похожего.
Или может кто соберется и напишет…
Хорошо, думаю сделал бы ты запись в БЖ а люди накидали ну и вывод можно написать
Ну там все равно надо как минимум какую-то затравочную информацию для начала накидать. Попробую на досуге порыться по архивам и м.б. сделаю как-нибудь.
Пункт №13 не работает вот ссылка www.drive2.ru/l/607054389542128764/
Поправил, спасибо!
www.drive2.ru/l/563366669401994240/
(про разные аммортизаторы и пружины)
Датчики раздатки
www.drive2.ru/l/509543376199090477/
