Chrysler Voyager (4G) — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
ТННД(топливный насос низкого давления). Что внутри.
В составе нашего ТНВД, есть механический, шестеренчатый подкачивающий насос низкого давления. Основной кандидат на производство алюминиевой стружки в топливную систему. Установлен в торец ТНВД, крепи…
Продажа авто.
Надоело смотреть как мерзкая коррозии съедает плоды моего труда по поддержанию в отличном техническом состоянии этого видавшего виды автомобиля. Надеюсь, новый хозяин будет не менее щепетилен к обслу…
Ящички под сиденья
Мир, Труд, Май, товарищи! Давно заглядывался на ящички под передние сиденья. Купил у Олега. Хорошая разборка, если кому надо — обращайтесь https://www.avito.ru/user/833e7ed702141dc135a9da99cf2896b4/p…
Приобретение нормальной диагностики
По рекомендации одного человека купил сей прибор, сказать что доволен ни чего не сказать функционал лаунча, всё что хотел есть в этом приборе, устранил множество ошибок по блокам своего авто, сбросил…
Загорелась лампа АКБ.
Всем привет. Имеем Вояджера на 3.3, в пути навернулась свеча, на пяти доехал до дома троящем как при альцгеймере моторе. При всем этом действии загорелась лампа АКБ. Свечи заменил, все норм, авто зав…
Электропривод двери
Установил электропривод, протянул провода, болик нашел дверь и она с брелка едет, но дожим не работает. А точнее на первом щелчке срабатывает сцепление у дожима а сам моторчик молчит, вытащил моторчи…
2 года с вишенкой
Привет товарищи. Вот уже и 2 года, как у меня американская машина возрастом 20+. Зима была суровая и холодная. В любые морозы машина заводилась с пол тычка. По утрам, в основном, тарабанила на автоза…
Замена первой лямбды
Вот и пришла запчасть можно менять так сказать, вооружившись советским ключём на 22 почти без труда сорвал с места старую лямбду, выкрутил, закрутил новую (антипригарная смазка была нанесена производ…
Несколько записей в одной…
На днях переобулся, ополоснул авто, вчера и позавчера устранял течь бака в районе бензонасоса переуплотнил, течь устранилась, переварил гофру на глушителе, посмотрел на кат и выбил так как он пошёл у…
ШРУС и ремонт проводки сдвижной двери
Захрустел ШРУС, после недолгих поисков на известном маркетплейсе и прочтения отзывов остановился на Patron. Но запись больше не о замене, а о приобретенных там же приспособлениях, существенно…
Шаги к победе )
В общем перед снятием коробки решил заглянуть эндоскопом для успокоения души ( что мол не зря снимаю ) и … вижу кусок торчащего металла между вилкой и выжимным Выдернул коробку и вот и виновники:…
Тик так
Насмотрелся на то как народ внедряет в наши аппараты крайслеровские часы и так тоже захотел себе такие. Нашел на просторах авито часы от пт круизераза недорого и на всякий случай воздуховоды, так как…
Категории
