Honda Domani (MB) — АКПП, Аварийный комплект, Автозапуск и подогрев, Автозвук, Автохимия, Аккумулятор, Амортизаторы, Багажник, Бездорожье, Бокс на крышу, Брызговики и подкрылки, Вариатор, Видеорегистратор, Внешний тюнинг, Воздушный фильтр, Впечатление, Встреча, Выбор запчастей, Выбор машины, Выхлопная система, Гарантия, Гонки, Государственный техосмотр, ДТП, Двери и кузовные механизмы, Двигатель, Дворники, Детейлинг, Дети в машине, Диагностика, Диски, Документы, Жизнь на Drive2, Законодательство, Защита кузова и днища, Зеркала, Инструменты, КАСКО, Камеры и сенсоры, Ключи, Коврики, Колодки, Кондиционер и климат, Кузовной ремонт, ЛКП, Люк и панорамная крыша, МКПП, Масляный фильтр, Мелочи для салона, Мойка, Моторное масло, Мультимедиа, Налоги и пошлины, Нарушение ПДД, ОСАГО, Обучение вождению, Омыватели, Оптика и свет, Освещение салона, Парковки, Перевозка животных, Плановое ТО, Подвеска, Подушки безопасности, Покупка машины, Приборная панель, Привод, Прицепы, Продажа машины, Пружины, Путешествие, Разное, Ремни и навесное оборудование двигателя, Реставрация, Роботизированная коробка, Рулевое управление, Рычаги, Салонный фильтр, Свечи, Сигнализация и замки, Сиденья, Система охлаждения, Системы помощи водителю, Стёкла, Суппорты, Сход-развал, Сцепление, Технические жидкости, Тонировка, Топливная система, Топливный фильтр, Топливо, Тормозная система, Тормозные диски, Турбина, Тюнинг двигателя, Тюнинг интерьера, Тяговая батарея, Уплотнители и герметизация, Финансы, Фотосессия, Хранение автомобиля, Чехлы, Чип-тюнинг, Шины, Шумоизоляция, Электрика, Электрозарядка на DRIVE2
Пока 👋
Покатались и хватит 🚫
1 месяц
Мышеловка
Сварил херню для суицида, должно быть удобно с обработкой днища, порогов и арок. Нужно 18 метров профильной трубы 60*40 (если 2мм — 5 тыс руб, лучше 3мм — 7 тыс руб) 5 воротных петель (~ 600 руб) Тал…
1 месяц
Расширения "Pandem"
Накинул колеса с проставками и давай сканировать рабочие поверхности За снову брал дизайн расширений у ребят из Mozy. Месяц мучений в моделировании и уже хоть что-то у меня есть. Распеч…
1 месяц
Дактейл на Domani и Civic седан
За вечер смоделирловал и распечатал на 3d принтере. Кому интересно, могу изготовить под заказ Получилось вот так
2 месяца
Красиииивааа ты ушла из неё ;(
Да, с этой малышкой я хапанула адреналинчика, конечно. При её покупке мой план был "гениален"! Купить машину на механике, чтобы уж точно сдать экзамен и открыть механику в правах. Как и все…
Замена масла, воздушного и топливных фильтров
Пришла пора менять масло, заодно решил махнуть воздушный и топливные фильтра В целом по замене масла и воздушного объяснять я думаю ничего не надо))) Да и по топливному фильтру под капотом наверн…
Установка заднего стаба от аксента
Решил забубенить себе задний стаб от акцента по готовому и известному всем рецепту, то есть: 1) Скобы от газели 2) Усилитель подрамника ASR 3) Линки от хонды 4) Втулки от акцента 5) Болты от десятины…
Зомэна рулевой тяги и пыльника рулевой рейки
С момента замены ступищных подшипшеков прошло не так много времени и я решил поехать на сдох/раздал. Но по приезде туда, мене сказали, чтоб я шел лесом, так как колесо болтается влево/вправо, что ука…
3) Замена Грм+…
Датчик давления масла (потел сильно) THO0004 Хз купил Лузар lwp2311 Сальник распредвала, коленвала 815322400 Фильтр масляный 2326500 Ремни; гур, компрессор, генератор 4pk820 M6310360 4PK803 Его в…
Тюнинк
Захотел себе спортивный руль(с.руль)) Рассматривал варианты переходника и сруля. Друг посоветовал группу в ВК с рулями и адаптерами. Собсна там и купил все добро, которое будет в Домане) Вдруг к…
Замена тормозных дицков и колодок+летняя резя и аксессуар
С приходом весны при торможение началось биение в руль и пинки, а на высокой скорости подключалось биение в педаль тормоза. Соответственно необходимо менять тормозные диски. Когда я залез менять дицк…
Эпопея с хх
Что ж разборки с машиной по поводу холостого хода закончились, НАКОНЕЦ-ТО. Началось все с того, что я решил доделать полноценный свап на МКПП, а собсна купить и поставить: мозг, впуск, кхх и дрочель.…
Все артикулы для капиталки D15B VTEC 3 Stage
Позиция Артикул (ориг) Размеры Поршня Teikin 38667050 P2C +0,5 (P2J не найдешь уже, мне подошли) Вкладыши коренные Taiho M453A (45 диаметр) Вкладыши шатунные Taiho R456H (42 диаметр) Кольца поршневые…
6 месяцев
Замена прокладки поддона
Около 2 лет у меня были течи с поддона масла, а когда ставил поддон после промывке при установки контрактного двс была не качественная прокладка! Снял промыл все, и не смог отодрать резинку т к она б…
Категории
Выделить все
