Всем привет!
Неохота писать долгое предисловие, поэтому сразу перейдем к сути, а она очень проста:
В этом БЖ я постараюсь от вас, ув. коллеги узнать важную информацию.
Считайте это небольшим опросом :)
Собственно суть — интересуют ответы ТОЛЬКО хозяев B5-х и ТОЛЬКО с бензиновыми моторами.
1) Буквенная маркировка двигателя
2) Текущий пробег авто
3) Какое масло вы заливаете
4) Как долго уже льете его
5) Любой краткий комментарий на ваш взгляд по поводу этого масла.
Повторюсь, не хочется здесь развивать дискуссию на 350 страниц, как на форуме passat-b5. Не нужно ничего яро советовать или кому-то что-то доказывать. Обычный опрос в пяти пунктах :)
Заранее спасибо!
И пожалуйста, нажмите кнопочку "Рекомендую" ниже.
Комментарии 48
AEB турбо 370 000 миль лукойл генезис лью четвёртый год маслом доволен цена и качество устраивают .
5w40?
двигатель AWT
Сначала полтора года лил TOTAL 5w40 уходило грамм 500 — 800 за 8000км.
Последние пол года (две замены) лью BARDAL 5w40, по ощущениям масло качественней, меняю раз в 10т.км расход такой же, но сливается масло, а не черная жидкая моча, как от тотала…
Пробег 193т.км. (вроде реальный)
Passat 5 ADR 360 тыс пробега до этого старый хозяин лил BP visco 3000 результат в моем БЖ, вот уже как год заливаю ZIC 5w40 и супротек ( ВКГ сухая дроссельная, заслонка тоже, маслом доволен буду лить)
А без супротека слабо?))
Причем здесь супротек? по мне так от него не вреда не пользы. Сейчас авто прошло 7 тысячь с момента ремонта с супротеком.
1) на 10 тысячах сделаю замеры компресии,
2) залью новое масло откатаю 1000 опять повторю замеры без супротека
3) залью супротек через 1000 сделаю замеры,
4) замерю перед очередной заменой масла, так сказать для себя сделаю вывод стоит его брать или нет, эффект плацебо!
Масло STATOIL LazerWay 5W40, лью так как и старый хозяин его лил, от замены до замены если при быстрой езде уходило грамм 800, а так не значительно, на пассатах если даже и литр от замены до замены это ничего страшного
Так что мобил 3000, не гут для б5-го?Есть ли смысл перейти с него на другое масло?
Конечно есть! Мобил "тысячники" — это второсортное масло! Я бы не доверил ему смазывать VAG'овский движок.
Вот не задача!(Только сегодня поменял масло на мобил 3000…а чем оно плохое?..вроде бы посоветовали в оф. сервисе VW…на что лучше перейти?пробег 168 т.км. не знаю родной или нет
Mobil отлично подходит для наших машин, но только масла первой категории.
Всё дело в том, что Super 3000 — оно содержит часть минерального масла, что недопустимо для наших двигателей по регламенту! Да, это не полусинтетика, но там всё равно присутствует около 20% минерального масла (по лабораторным результатам теста).
Именно поэтому присутствует повышенный жор этого масла. Минеральное масло быстро выгорает и не обеспечивает должную защиту двигателя.
ПОЛНОСТЬЮ синтетические в линейке масел этой марки идут именно MOBIL 1. Именно поэтому
не рекомендуетсянельзя! использовать "трёхтысячное масло" в Бэпятом.www.mobil1.ru/sintetiches…464x412-mobil-super-table
Спасибо за информацию, в следующий раз залью другое, надеюсь за 7 тыс км, ничего не призойдет)
А какое лучше mobil1 0w40 или motul 8100 5w40?)
Mobil 0w40 вообще МЕГА-масло! На все времена, движки, пробеги и т.д.
По поводу Motul ничего не скажу, но народ вроде хвалит)
Теперь буду знать)Еще раз спасибо)
незачто)
AWM
203000км
ликви моли 5в40
3 года каждые 10000км
угар около литра до замены, езда очень быстрая
Да нет, везде сухо…
Awt
134 тыс
2 замены через 7 тысяч motul 8100
Заметил:
-за семь тыс долил 1 литр
-большой угар, при спокойной езде
-большой нагар (возможно не от него )
-мне не понравился
1 замена Ликки моли 5w40
-двиготель работает ровнее, и тише
-проехал меньше тысячи, по уровню не ушла на милиметр
AEB 240000 км Mobil1 5w50 это масло ещё в Швеции привили 10 лет назад, так и льём!
Нигде не выдавливает маслецо в подкапотке?
AEB Турбо
330000
Масло оригинал
Почти не жрет, 1-1,5 на 10000
Литр на 10000 это почти не жрет?! о_О
У меня за 10 тыс. грамм 200 уходит.
У иеня была другая с AWT, но это не принципиально, лил мобил 3000, так она его хавала! Могла и литр на 1,5-2 тысячи сожрать
Mobil 3000 опять же говорю — псевдосинтетика. Масло выгорает очень быстро. Само масло такое.
1-AWT
2-199000 km
3-Mobil Super 3000 5W-40.
4-проехал 19 тыс.км., замена 3 раза-на халяву, не жалко.
5-Темнеет примерно через 3,5-4 тыс.км.При езде по трассе на скорости приходится доливать.Если ездить по городу расхода нет.
aeb turbo
290000
shell helix ultra 5 w 40
8 лет
если турбовый, мобил 1 не лей, доливать замучаешься
Ни разу не доливал!)
AEB
191 тыс.
Motul 10w40 6100, лил 5w40 8100
1.5 года
Мотюл самое ОНО! Шикарно подходит для б5! Кастрол — ужасное масло, горит; Ликви Моли — лично у меня вызывало детонацию.
AEB
160 тис.км
mol dynamic prima 5w40, ранее лил кастрол 10в40
3тис, кастрол лил 25тисяч
намного лучше полусинтетики, работа мьягче чем на синтетике мобил, жора нет
adr
180тыс
мобил 10в40
5лет
всё в норме, при интенсивных покатушках немного угорает, а так не с чем сравнивать(нет опыта с другим маслом)
180 тыщ, а уже льешь полусинтетику?! о_О
Вообще на заметку — в наш пассат вообще нужно заливать только полностью синтетическое масло, не зависимо от пробега.
1) AWT
2) 240 000
3) Motul 8100 X-cess 5w40
4) 90 000
5) замена каждые 7 000 — 7 500. доливаю где-то 500-800 грамм, зависит от того, сколько было трассы. доливать начинаю после первых 3-4 тысяч пробега.
1. AHL
2. 250000
3. ARAL 5w40
4. 2,5 года
5. Нормальное масло проверенное длительным использованием в предыдущем авто, по сравнению с кастролом который лил предыдущий хозяин, меньше угорает, доливать практически нет необходимости!
Арал какое именно?
1. AWT
2. 241000
3. Elf 5х40
4. 2 года или 70 тыс. пробега
5. Масло вроде неплохое, от замены до замены. Ничего не доливаю вообще. Проезжаю приблизительно 8-10тыс.
1 — ADR 1.8
2 — 271 тыща примерно (фактически возможно и больше)
3 — Liqui Moly Molygen 10w-50 полусинтетика
4 — 1 год (до меня не знаю сколько лили)
5 — зимой вязковато масло, но машина заводится. Пик морозов был -32 — пофыркала но завелась.
1-AWT
2-179000 km
3-Mobil Super 3000 5W 40.
4-1год
5-претензий вроде нет, на большой скорости расход масла неплохой, думаю от замены до замены 2 а то и 3 литра долью.
МИМО ТЕМЫ: Перед дальней поездкой не проверил масло, гнал по трассе загорелась желтая масленка пришлось в Mobil Super 3000 5W 40 долить литр lukoil синтетики 5 w40
Вопрос. Может быть масло сменить или хрен с ним. После замены всего около 3 тыс проехал…
лучше сменить, а так разницы нет, главное что синтетика
Всем уже известно, что Super 3000 это так называемая "псевдосинтетика", а лукоил эт вообще мрак для наших пассатов!
Блин, расстраиваешь ты меня! На что переходить порекомендуешь?
Есть такое масло, Mobil 1 — 0w40 называется. Так вот это масло "всех времён и народов"! Его можно заливать в любой ДВС, не зависимо от того, сколько у тебя цилиндров, какой пробег и т.д. и т.п.
Ну а вообще именно для наших пассатов нужно масло с допуском VW 502. По консистенции — 5w40.
Поэтому я и думаю, на какое масло нужно переходить. То ли остаться верным марке, и залить легендарный 0w40, то ли взять с 5 вязкостью, но тогда по бренду никак не определюсь. В общем, у меня ещё время до осени (ближайшее ТО) много, поэтому ещё чуть больше поднатаскаю теории насчет масел и сделаю выбор.
1-AWM
2-299120 км
3-Motul 8100 x-cess 5w-40
4-лью 2 года или 45 т.км
5-мне нравится. До этого был мобил 3000, быстро заканчивалось и и горело, движок им внутри засрал. Мотюль потихоньку отмывает).
BBG
180 т км
мотюль 5W40
20 с лишним тыщ прошел на масле.полностью устраивает!
ADR 190 тыс. BP 5000 5w40, лью уже 4 года, от замены до замены (10 тыс.) доливаю грамм 200 и то больше для своего спокойствия.
AWM
143т км
Castrol magnatek a3/b4 5w-30/40
4 замены или 40тыс. В сша машина кушала такое же
отличное масло 502 505 допуски, машина ездит в боевом режиме, обороты до отсечки каждый день. Если кататься долго 200кмч может уйти грамм 100
лично тебе рекомендую Ликви-молли либо Мобил1 5w-30/40
APU 288 тысяч. ZIC 5w40 2 года прошлый хозяин, и я год почти, масло норм, не выгорает
AEB 180 тыс мотюль 8100 первый раз, хорошие моющие св-ва
adr
160тыс
хадо 10в40
3-4 года
масло супер, мне нравиться
