Audi A6 2000, двигатель дизельный 2.5 л, 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач
Завиляла хвостиком
Как и у многих владельцев с5 кузова не работал задний дворник, вскрытие показало: ржавчины было столько, что от её давления лопнул корпус. На помощь, как обычно, пришел суперклей. Казалось бы ни…
Решено! Многоспицивые!
Пока машина стоит в гараже с разобранным мотором, неспеша подбираю диски: — 18+ спицы — 16-17 радиус — 40- вылет — желательно вогнутые По мере нахождения нитересных дисков буду доп…
Не суйте руки в работающий мотор!
Похоже моя машина съела гопника в прошлой жизни. Сегодня снял ТНВД и в развале блока обнаружил вот это: Сдернул крышки головок и увидел то, что и ожидал увидеть, распредвалы «пошли», рокера сношен…
Поменял ремень ГРМ)
Решил выполнить правило замены ремней, фильтров и жидкостей после покупки б/у авто. Но снимая каждую следующую деталь думал: "Заменю ещё вот эти детали… пока все разобрано" в итоге все обер…
Лечим ВАГ от жадности.
Неделя изучения каталогов производителей шаровых дала свои плоды. По фото все понятно, если будут вопросы — задавайте. Продолжение следует, не переключайтесь, дальше интересней!
45
Головки объявили голодовку?! — Путин виноват!
Ищу причины масляного голодания. Выдвинул пару теорий, ещё несколько собрал по просторам интернета, начал их проверять: — Теория № раз: Забитые дросселя. Кто-то мне рассказал про дроссель стоящий…
Литые валы на роликовых рокерах.
После пары недель изучения каталогов производителей рокеров убедился, что рокера БАУ самые маленькие из производимых. Получается, что роликовый встал в точности как и цельный и валы т…
Блок то же на диете!
На медне вынул колено: …и обнаружил, что ему в дизельном блоке тоже живется не сладко: Одна из известных распространенных проблем — вытекание масла из стакана фильтра за ночь стоянки, это мож…
Продолжаем разбираться с системой смазки
Вчера я оставил масляный стакан с закупоренным выходом залитый маслом для проверки обратного клапана . Если вы помните, в 23:50 уровень от верха составлял 60мм. Итого через обратный клапан за…
Важная операция которой многие принебрегают.
Сегодня отдал блок родственнику на хонинговку. Ещё раз вместе с ним внимательно промерили все цилиндры, в самом печальном бочка сотка и яйцо сотка, в итоге 2 сотки разбег. Со словами "Фигня, дел…
33
Выводы по итогам разборки мотора.
Некоторые выводы по итогам разборки мотора: — Нет очевидных причин голодания ГРМ, которые можно было бы устранить малой кровью. — Мало смысла ремонтировать ГРМ без ремонта КШМ. — Нет резона искать сп…
А-а-а… Кто-то исцарапал мне все цилиндры!
Забрал блок с хонинговки. Теперь яйцо и бочка меньше сотки.
Лечим ВАГ от жадности, продолжение.
Часть 1: Лечим ВАГ от жадности. Как уже говорил, выточил мне токарь гайки и пробки для рычагов: Скоро на сварку. Продолжение следует, не переключайтесь, дальше интересней!
Кто кого перехитрит?!(Мнеяем масло в гидрокомпенсаторах)
Многие из тех, кто разбирал ГРМ наверняка замечали, что около половины старых гидриков завоздушены и прожимаются пальцами. В ВАГовской литературе такие компенсаторы признаются неисправными, и предлаг…
41
"Калифорниевые" вкладыши!
Наверно многие, кто делал капиталку дизельного V6 заметили, что одна из самых дорогих позиций в накладной были шатунные вкладыши, тогда как коренные стоят в 4 раза дешевле. Думаю, как и у меня, у мнг…
В нашем деле не бывает "мелочей"!
Продолжаем разбираться с системой смазки ВАГовского V6 TDI. В одной из предыдущих записей я уже выкладывал схему представленную в SSP_183. Как вы помните я тогда сетовал на то, что в этой схеме допущ…
Лечим ВАГ от жадности, заключение.
Часть1: Лечим ВАГ от жадности. Часть2: Лечим ВАГ от жадности, продолжение. По фото все понятно, если будут вопросы — задавайте. Не переключайтесь, дальше интересней!
82
Эпичный провал?
Сегодня я хотел рассказать вам сказку про одну очень досадную нелепость обнаруженную мной в конструкции мотора. Придумывая штуцер для переноса фильтра на масляный радиатор я взялся пристально изучать…
Все как у всех.
Посылочки из поднебесной.
Полный хардкор.
В продолжение записей: Эпичный провал? Не бегите повторять все, что написано в этой записи без полного понимания для чего это нужно и как это работает!
40
